TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持最大 5 A 的连续电流。
集成可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源良好 (PG) Threshold 提供电压监控以及稳健的电源排序功能。可调节的上升时间 该器件的控制大大降低了各种大容量负载电容的浪涌电流, 从而减少或消除电源压降。该开关由 on 独立控制 以及关断输入 (EN),它能够直接与低压控制信号连接。一个 该器件集成了 15 Ω片上负载,可在开关 禁用。增强型快速输出放电 (QOD) 在通电后短时间内保持活动状态 从设备中取出以完成输出放电。
*附件:tps22954.pdf
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 SON 封装,集成了 导热垫可实现高功率耗散。该设备的特点是在 自由空气温度范围为 –40°C 至 +105°C。
特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7 V 至 5.7 V
- R
上电阻- R
上V 时 = 14 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V)
- R
- 最大连续开关电流 5A
- 可调欠压锁定阈值 (UVLO)
- 带电源正常 (PG) 指示器的可调电压监控器
- 可调输出转换速率控制
- 增强型快速输出放电在断电后保持活动状态(仅限 TPS22954)
- 15 Ω(典型值) 在 10 ms 内放电 100 μF
- 禁用时反向电流阻断 (仅限 TPS22953)
- 启用后 Supervisor 故障检测后自动重启
- 热关断
- 低静态电流 ≤ 50 μA
- 带导热垫的 SON 10 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV HBM 和 750V CDM
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22954 是一款集成单通道负载开关,具有 5.7V 输入电压范围和 5A 最大连续开关电流。该器件采用低导通电阻(RON)的 N-channel MOSFET,适用于多种应用,包括固态硬盘、嵌入式和工业 PC、超薄本和笔记本电脑、台式机、服务器和电信系统。
2. 主要特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
- 最大连续开关电流:5A
- 低导通电阻:RON = 14mΩ(VIN = 5V, VBIAS = 5V)
- 可调欠压锁定(UVLO)阈值
- 可调电源良好(PG)指示阈值
- 可调输出上升斜率控制
- 增强型快速输出放电(QOD) :在电源移除后,15Ω 负载在 10ms 内放电 100μF 电容
- 热关断保护
- 低静态电流:≤50μA
- 小型 SON 10 引脚封装,带散热垫
- ESD 性能:符合 JESD 22 标准,HBM 2kV,CDM 750V
3. 功能描述
- 开/关控制(EN 引脚) :通过 EN 引脚控制开关状态,支持低电压控制信号直接接口。
- 电压监测(SNS 引脚) :SNS 引脚可用于监测输出电压或其他电压轨,与 PG 引脚配合实现电源排序。
- 电源良好(PG 引脚) :仅在 EN 和 SNS 引脚电压均超过阈值时,PG 引脚输出高电平。
- 故障检测与自动重启:SNS 引脚电压低于阈值时,负载开关关闭并在 tRESTART 时间后自动重启(如果 EN 引脚仍高于阈值)。
- 快速输出放电(QOD) :在开关禁用后,集成 15Ω 负载快速放电输出电容。
- 反向电流阻断(TPS22953 功能) :在开关禁用时,自动阻断反向电流。
- 热关断:结温超过 TSD 时,自动关闭输出。
4. 应用领域
- 固态硬盘(SSD)
- 嵌入式和工业 PC
- 超薄本和笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 电信系统
5. 封装与尺寸
- 提供 DSQ(10 引脚,2.00mm x 2.00mm)和 DQC(10 引脚,2.00mm x 3.00mm)SON 封装选项
6. 电气特性
- 供电电流:在 VBIAS = 5V,VIN = 0.7V 至 5.7V,TA = 25°C 时,静态电流 IQ,BIAS 典型值为 45μA,关闭电流 ISD,BIAS 典型值为 8μA。
- 导通电阻:在 VIN = 5V,VBIAS = 5V,TA = 25°C 时,RON 典型值为 14mΩ。
- 热关断阈值:TSD = 150°C,滞回 TSD_HYS = 20°C。
7. 设计考虑
- 电流限制:通过外部电阻设置 SNS 引脚阈值,实现电流监测和过流保护。
- 输出上升斜率控制:通过 CT 引脚连接的电容设置输出电压上升斜率,减少涌入电流。
- 布局与布线:关键信号路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻;散热垫应连接到 PCB 地面平面以改善热性能。
8. 典型应用
电流
40文章
7226浏览量
141582 -
MOSFET
151文章
10802浏览量
234888 -
负载开关
2文章
352浏览量
21291 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
电压监控
31浏览量
8892
5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22953-Q1 具有可调上升时间和电压监控功能的汽车级 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
TPS22976 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可选输出放电数据手册
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22953 具有可调上升时间的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关,电压监控数据手册
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22954 具有可调上升时间、电压监控和输出放电的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
