TPS22810-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和集成的快速输出放电 (QOD)。该器件具有热关断功能,可保护器件免受高结温的影响,从而从本质上确保器件的安全工作区。该器件具有一个 N 沟道 MOSFET,可在 2.7 V 至 18 V 的输入电压范围内工作。该器件可支持 2 A 的最大电流。该开关由一个开和关输入控制,该输入可以直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22810-q1.pdf
该器件的可配置上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。欠压锁定功能用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,确保下游电路不会因低于预期的电压供电而损坏。可配置的 QOD 引脚控制器件的下降时间,以实现断电设计的灵活性。
TPS22810-Q1 采用含铅 SOT-23 封装 (DBV),可目视检查焊点。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 2 级:-40°C 至 +105°C
环境工作温度 - 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 集成单通道负载开关
- 最大连续电流为 2A
- 输入电压:2.7 V 至 18 V
- 绝对最大输入电压: 20 V
- 导通电阻 (R
上)- R
上V 时 = 79 mΩ(典型值)在= 12 伏
- R
- 静态电流
- V 时为 62 μA(典型值)
在= 12 伏
- V 时为 62 μA(典型值)
- Shutdown Current
- V 时为 500 nA(典型值)
在= 12 伏
- V 时为 500 nA(典型值)
- 热关断
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可调快速输出放电 (QOD)
- 带 CT 引脚的可配置上升时间
- SOT23-6 封装
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm 间距、
1.45mm 高 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS22810-Q1
- 类型:2.7-18V,79mΩ导通电阻的负载开关,具有热保护功能
- 应用:适用于汽车信息娱乐系统、环视ECU等
2. 主要特性
- 汽车级认证:AEC-Q100合格
- 输入电压范围:2.7V至18V
- 最大连续电流:2A
- 导通电阻:79mΩ(典型值)
- 静态电流:62μA(典型值)
- 关断电流:500nA(典型值)
- 热关断保护
- 欠压锁定(UVLO)
- 可调快速输出放电(QOD)
- 可配置上升时间
- 封装:SOT23-6
3. 功能描述
- 开关控制:通过EN/UVLO引脚控制开关的开启和关闭,UVLO功能用于在输入电压低于阈值时关闭开关。
- 快速输出放电(QOD) :通过QOD引脚实现,可以在开关关闭时快速放电输出电容,减少关断时间。
- 可配置上升时间:通过CT引脚连接的外部电容来设置开关的上升时间,有助于减少大容性负载引起的涌入电流。
- 热关断:当结温超过热关断阈值时,开关自动关闭,以保护设备免受过热损坏。
4. 应用信息
- 典型应用:用于汽车头单元、环视ECU等场合,控制电源通断。
- 设计考虑:包括输入电容和输出电容的选择、QOD电阻的计算、以及上升时间的调整等。
5. 电源供应建议
- 输入电压:推荐在2.7V至18V范围内使用。
- 旁路电容:建议在VIN引脚附近放置1μF的陶瓷旁路电容。
6. 布局指南
- 短而宽的迹线:VIN和VOUT迹线应尽可能短且宽,以容纳高电流。
- 旁路电容放置:VIN旁路电容应尽可能靠近设备引脚。
- 热考虑:确保良好的热传导路径,以限制结温升高。
举报投诉
MOSFET
151文章
10847浏览量
235149 -
导通电阻
416浏览量
20760 -
负载开关
2文章
352浏览量
21330 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18356 -
QOD
2浏览量
2455
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810
发表于 03-15 14:25
•0次下载
具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关
发表于 03-15 14:12
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
TPS22968-Q1 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件
TPS22810-Q1 汽车类 1 通道、18V、2A、79mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
