TPS65053 可配置的集成电源管理 (PMIC),带有 2 个 DC/DC转换器和3 个LDO数据手册
科技绿洲 2025-04-29 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6505xx 系列器件是适用于应用的集成电源管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,这需要多个电源轨。TPS6505xx 器件 提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,旨在提供内核电压 以及基于处理器的系统中的 I/O 电压。两个降压转换器均在 轻负载,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。用于低噪音 应用可以通过将 MODE 引脚拉高来强制设备进入固定频率 PWM 模式。 TPS6505xx 器件还集成了一个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,允许它们由一个 或直接从主电池中。
*附件:tps65053.pdf
特性
  • 效率高达 95%
  • DC-DC 转换器的输出电流:
    • TPS65053:DCDC1 = 1 A;直流 2 = 0.6 安
    • TPS650531、TPS650532:DCDC1 = 1 A;
      直流 2 = 1 安
    • TPS65058:DCDC1 = 0.6 A;直流 2 = 1 安
  • TPS65053、TPS650531、TPS650532:DC-DC 转换器
    外部可调
  • TPS65058:DCDC1 固定为 3.3V,DCDC2 可在
    1.8V 和 1.2V 之间选择,具有动态电压
    调节功能,适用于内核处理器电源
  • VDC-DC 转换器的范围为2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个 DC-DC 转换器的总
    典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 一个通用型 400mA LDO
  • 两个通用型 200mA LDO
  • VLDO 的范围为 1.5 V至 6.5 V
  • LDO 的输出电压:
    • TPS65053 / TPS650531 / TPS650532:VLDO1 和
      VLDO2 外部可调,VLDO3 = 1.3 V /
      1.2 V / 1.5 V
    • TPS65058:VLDO1 = 3.3 V,VLDO2 可在
      1.8V 和 1.2V 之间选择,VLDO2 可在
      1.8V 和 1.3V 之间选择
参数
方框图
一、概述
TPS65053是一款高度集成的5通道电源管理IC,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的应用设计。它集成了两个高效的降压转换器(DC-DC)和三个低输入电压线性稳压器(LDO),提供多达五个独立的电源轨,适用于处理器基系统中的核心电压和I/O电压需求。
二、主要特性
1. 集成度高
  • 双降压转换器‌:每个转换器提供高达1A(TPS650531/TPS650532为1A,TPS65058为0.6A)的输出电流,具有高达95%的效率。
  • 三LDO‌:包括一个400mA LDO和两个200mA LDO,允许直接从电池或通过降压转换器供电。
2. 高效能
  • 固定频率操作‌:2.25MHz的固定开关频率,支持使用小型表面贴装元件。
  • 电源节省模式‌:轻载时自动进入低功耗模式,提高整体效率。
3. 灵活性
  • 编程输出电压‌:DC-DC转换器和LDO的输出电压均可通过外部电阻分压器调整。
  • 模式选择‌:可通过MODE引脚选择强制PWM模式或自动PWM/PFM模式。
4. 保护功能
  • 短路保护‌:所有输出均具备短路保护功能。
  • 热关断‌:内置热关断电路,防止过热损坏。
  • 复位功能‌:提供RESET输出,用于监控电源状态并在必要时生成复位信号
5. 汽车级认证(可选)
  • TPS65053-Q1版本符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
三、应用
  • 便携式设备‌:如智能手机、PDA、GPS导航仪等。
  • 无线局域网设备‌:如无线路由器、蓝牙设备等。
  • 数字媒体播放器‌:如MP3播放器、数字相机等。
四、封装与尺寸
  • 采用VQFN 24引脚封装,尺寸为4mm x 4mm。
五、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将TPS65053及其相关元件(如电感器电容器)紧密布局,以减少噪声和提高效率。
  • 热管理‌:通过暴露的热焊盘将热量传导到PCB上,以提高热性能。
七、注意事项
  • 在设计和使用TPS65053时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 锂聚合物电池
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA DC/DC转换器和三300mA LDO生成的数字电源管理
    。四轨道由一600mA DC / DC转换器和三300mA
    发表于 06-19 11:46
    带有5降压变换和 5LDO电源管理IC (PMIC)TPS65916数据
    电子发烧友网站提供《带有5降压变换和 5LDO电源
    发表于 03-06 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>带有</b>5<b class='flag-5'>个</b>降压变换<b class='flag-5'>器</b>和 5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>65916<b class='flag-5'>数据</b>表
    3同步降压DC-DC转换器2USB开关TPS65258数据
    电子发烧友网站提供《3同步降压DC-DC转换器2USB开关
    发表于 03-06 13:53 1次下载
    <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b>同步降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b>USB开关<b class='flag-5'>TPS</b>65258<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理IC
    发表于 03-07 09:59 0次下载
    采用两<b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC <b class='flag-5'>TPS65053</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6522005-EP 具有 3 降压型 DC/DC 转换器和 4 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
    TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 05-04 10:55 1192次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的增强型产品 <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 05-04 10:10 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 降压 DC/DC 转换器和 4 LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:18 1270次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65220 2.5-V至5.5-V PMIC带有降压DC/DC转换器和四LDO,适用于Sitara AM64x处理数据手册
    TPS65220 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:27 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65220 2.5-V至5.5-V <b class='flag-5'>PMIC</b>,<b class='flag-5'>带有</b>三<b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>,适用于Sitara AM64x处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:36 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65219-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65912 电源管理IC (PMIC带有4DC/DCs,10LDOs,3LED输出和32kHz RC振荡数据手册
    TPS65912x 器件提供四可配置的降压转换器,输出电流高达 2.5A,适用于存储、处理
    的头像 发表于 04-27 14:25 2471次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65912 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>带有</b>4<b class='flag-5'>DC</b>/DCs,10<b class='flag-5'>个</b>LDOs,<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b>LED输出和32kHz RC振荡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 DC/DC、9 LDO 和 RTC数据手册
    5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 降压转换器、1 用于支持大电流轨的外部 FET 控制
    的头像 发表于 04-27 17:20 1050次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65911 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、9 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65053-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、2 降压和3LDO电源管理 IC数据手册
    TPS65053-Q1 器件是集成电源管理 IC (PMIC),适用于由一锂离子或锂聚合物电池
    的头像 发表于 04-28 09:29 983次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65053</b>-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>个</b>降压和<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650250 可配置集成电源管理PMIC),带 3 DC/DC转换器3LDO数据手册
    TPS650250 器件是一款集成电源管理 IC,适用于需要多个电源轨的应用。TPS650250
    的头像 发表于 04-29 09:26 1121次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650250 <b class='flag-5'>可配置</b>的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),带 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM26484 2 DCDC 和 1 LDO 可配置 PMIC数据手册
    LM26484 是一多功能、可配置电源管理单元。此设备 集成高效 2.0A 降压
    的头像 发表于 04-29 09:43 1054次阅读
    LM26484 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>个</b> DCDC 和 1 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>可配置</b> <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC 和 4 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-29 13:52 954次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 具有<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
