TPS65053-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、2 个降压和3个LDO电源管理 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-28 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65053-Q1 器件是集成电源管理 IC (PMIC),适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65053-Q1 器件提供两个高效的 2.25 MHz 降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压和 I/O 电压。两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。这两款转换器都允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
*附件:tps65053-q1.pdf
TPS65053-Q1 器件在 DCDC1 转换器上提供高达 1 A 的输出电流,在 DCDC2 转换器上提供高达 0.6 A 的输出电流。该器件还集成了一个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器,可以使用每个 LDO 上的单独使能引脚来打开和关闭它们。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。LDO1 和 LDO2 可外部调节,而 LDO3 具有 1.3 V 的固定输出电压。
TPS65053-Q1 器件采用小型 24 引脚无铅封装(4mm × 4mm VQFN),间距为 0.5mm。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 3:-40°C 至 +85°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 效率高达 95%
  • DC-DC 转换器的输出电流:
    • 直流 1 = 1 A;直流 2 = 0.6 安
  • DC-DC 转换器 外部可调
  • VDC-DC 转换器的范围为2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个 DC-DC 转换器的总典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 一个通用型 400mA LDO
  • 两个通用型 200mA LDO
  • VLDO 的范围为 1.5 V 至 6.5 V
  • LDO3 的输出电压:
    • VLDO3 = 1.3 伏
  • 采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65053-Q1
  • 类型‌:5通道电源管理IC,包含两个降压转换器(DC-DC Converter)和三个低输入电压线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:适用于由单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的设备,如汽车电子设备、GPS、紧急电话、数码相机、卫星无线电模块等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度范围-40°C至+85°C
  • 高效率‌:最高可达95%
  • 输出电流‌:DCDC1转换器最高1A,DCDC2转换器最高0.6A
  • 固定频率‌:2.25MHz
  • 电源节省模式‌:轻载时自动进入,提高效率
  • 输出电压精度‌:PWM模式下±1%
  • 静态电流‌:两个DC-DC转换器总典型值为32μA
  • LDO输出电流‌:一个400mA,两个200mA
3. 引脚配置与功能
  • DCDC1和DCDC2‌:包含使能引脚(EN_DCDC1和EN_DCDC2)、反馈引脚(FB_DCDC1和FB_DCDC2)、开关引脚(L1和L2)等
  • LDO1、LDO2和LDO3‌:每个LDO有使能引脚(EN_LDO1、EN_LDO2和EN_LDO3)和反馈引脚(FB_LDO1和FB_LDO2)
  • 其他引脚‌:包括电源引脚(VCC)、输入电压引脚(VINDCDC1/2、VINLDO1、VINLDO2/3)、地引脚(PGND1、PGND2、AGND)等
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在PFM模式下,一个转换器工作时为30μA(典型值),两个转换器工作时为40μA(典型值)
  • 关断电流‌:EN_DCDC1=EN_DCDC2=GND时,为12μA(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:对于DC-DC转换器和LDO,典型值为2V
  • 输出电压范围‌:DCDC1和DCDC2为0.6V至VIN,LDO1和LDO2为外部可调,LDO3固定为1.3V
  • 输出电压精度‌:在PWM模式下,DCDC1和DCDC2为±1%,LDO为±1%
5. 功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择强制PWM模式或电源节省模式
  • 使能控制‌:每个DC-DC转换器和LDO都有独立的使能引脚,用于独立启动和关闭
  • 复位功能‌:包含复位电路,可在输入电压超过阈值时生成100ms延迟的复位脉冲
  • 短路保护‌:所有输出均具备短路保护功能
  • 热关断‌:DC-DC转换器的热关断温度为150°C(典型值),LDO的热关断温度为140°C(典型值)
6. 应用与实施
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置DC-DC转换器和LDO的输出电压
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用小尺寸陶瓷电容,电感值通常为2.2μH
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,包括输入电容、输出电容、电感和反馈引脚的放置建议
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:24引脚VQFN无铅封装,尺寸为4mm x 4mm
  • 订购信息‌:提供了详细的订购信息和包装材料信息
8. 注意事项
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保产品符合应用需求
  • 遵循推荐的操作条件和布局指南,以确保最佳性能
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏集成电路
  • 处理器
  • 负载电流
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图分享
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图,有1A,
    发表于 11-15 08:43
    3.3V3V降压1.5V的芯片方案说明
    , 3.3V 降压 1.5V3V 降压 1.5V
    发表于 11-30 08:00 25次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b>的芯片方案说明
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片
    发表于 08-31 12:03 14次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b>稳压<b class='flag-5'>LDO</b>和DC芯片
    具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源
    发表于 03-05 15:12 0次下载
    具有5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>且适用于<b class='flag-5'>汽车</b>安全相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6594-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理
    发表于 03-07 09:59 0次下载
    采用两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65053-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS650365-Q1 汽车 35V PMIC,带 3 降压转换器和 1 LDO 稳压器数据手册
    TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU
    的头像 发表于 04-23 15:39 1107次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650365-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 35<b class='flag-5'>V</b> PMIC,带 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650352-Q1 汽车 18V PMIC,具有 3 降压转换器和 1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三
    的头像 发表于 04-23 15:52 1245次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650352-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> PMIC,具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650362-Q1 汽车 35V PMIC,具有 3 降压转换器和 1 LDO 稳压器数据手册
    的头像 发表于 04-23 16:40 1005次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650362-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 35<b class='flag-5'>V</b> PMIC,具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 降压转换器和 1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三
    的头像 发表于 04-24 09:48 1124次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650350-Q1</b> 18<b class='flag-5'>V</b> PMIC,带有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65051-Q1 汽车1.5V6.5V2 Buck &amp; 4 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65051-Q1 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,需要多个
    的头像 发表于 04-27 13:45 908次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65051-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>2</b> Buck &amp; 4 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650244-Q1 汽车1.5V6.5V3降压&amp;3 LDO电源管理IC数据手册
    通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V
    的头像 发表于 04-28 10:42 802次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>降压</b>&amp;<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650250-Q1 汽车1.5V6.5V3 Buck &amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS650250 是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-28 14:32 918次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650250-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b> Buck &amp; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650243-Q1 汽车 1.5V 6.5V3 降压3 LDO 电源管理 IC数据手册
    的头像 发表于 04-28 17:00 945次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650243-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>和 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65023-Q1 汽车1.5V6.5V3 Buck &amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65023-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (IC),适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-29 09:19 840次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65023-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b> Buck &amp; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC 和 4 LDO电源管理 IC数据手册
    模式。TPS6505x 器件还集成了两 400mA LDO 和两 200mA LDO 稳压器。每个
    的头像 发表于 04-29 13:52 952次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 具有<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b> DC/DC 和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
