LM26484 是一个多功能、可配置的电源管理单元。此设备 集成两个高效 2.0A 降压 DC/DC 转换器、一个 LDO 控制器、一个 POR(电源 On Reset) 电路和热过载保护电路。所有稳压器输出电压均为 外部可调。LDO 控制器是一种低压 NMOS 稳压器。LM26484是 采用 5 x 4 x 0.8 mm WQFN-24 引脚封装。
*附件:lm26484.pdf
特性
- 降压型 DC/DC 转换器 (Buck)
- 线性稳压器 (LDO) 控制器
- 3.0V–5.5V 输入范围
- 外部可调 V
外 - ±1.5% 反馈电压精度
- 稳压至低 V
在- 低 V外LI-LO (低输入、低输出) NFET作 - LI-LO 配置的输入,当电源由 Buck 调节时,可进行后置调节2
- 通过选择外部 FET 实现高达 1000 mA 的输出电流
参数
方框图
一、概述
LM26484是一款多功能、可配置的电源管理单元,集成了两个高效率的同步降压DC/DC转换器(Buck1和Buck2)、一个LDO控制器、一个POR(Power On Reset)电路以及热过载保护电路。该器件专为数字核心和I/O(如FPGA、ASIC、DSP等)设计,适用于汽车信息娱乐系统、机顶盒、网络路由器、打印机等多种应用。
二、主要特性
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出电压范围:
- Buck1和Buck2:0.8V至3.5V,最大输出电流2A
- LDO:外部可调,最大输出电流1000mA
- PWM开关频率:2MHz
- 相位差:Buck1和Buck2之间180°相位差,减少输入纹波
- 软启动:自动软启动,减少启动时的浪涌电流
- 保护特性:电流过载保护、热过载保护
- 包装形式:5x4x0.8mm WQFN-24引脚封装
三、功能描述
1. Buck转换器
- 工作模式:支持PWM和PFM模式,根据负载电流自动切换,提高轻载效率
- 同步整流:使用内部NMOS作为同步整流器,降低损耗,提高效率
- 电流限制:内置电流限制功能,防止过载损坏
- 低电压降操作:支持100%占空比操作,实现低输入电压下的稳定输出
2. LDO控制器
3. POR电路
- 复位输出:nPOR引脚为低电平有效复位输出,当输入电压低于阈值时保持低电平,达到阈值并经过延时后变为高电平
四、典型应用
- 电路设计:提供了详细的典型应用电路图,包括电源输入、输出电容、电感等元件的选择和连接
- 使能控制:通过ENSW1、ENSW2和ENLDO引脚分别控制Buck1、Buck2和LDO的使能
- 反馈电压:Buck转换器和LDO均通过外部反馈电阻分压网络设置输出电压
五、元件选择指南
- 输出电感:推荐0.5μH电感,需确保电感不会在任何操作条件下饱和
- 输出电容:推荐使用陶瓷电容,电容值需满足稳定性要求,并考虑电容的ESR和温度特性
- 输入电容:至少10μF的陶瓷电容,用于滤除输入电流纹波
六、封装和订购信息
- 封装类型:WQFN-24引脚
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 订购选项:提供不同批量的订购选项,包括250单位、1000单位和4500单位的卷带和卷盘包装
七、静电放电(ESD)注意事项
- 该器件对静电放电敏感,处理时需采取适当的预防措施,如将引脚短接或将器件放置在导电泡沫中。
举报投诉
稳压器
24文章
5125浏览量
103182 -
电源管理
117文章
9046浏览量
150142 -
ldo
35文章
2556浏览量
162470 -
DC-DC
30文章
2565浏览量
89688 -
引脚
16文章
2153浏览量
57925
热点推荐
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1
发表于 03-27 16:17
LM26484,pdf datasheet (Power M
The LM26484 is a multi-function, configurable Power ManagementUnit. This device integrates two
发表于 10-06 09:32
•18次下载
带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据表
电子发烧友网站提供《带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-06 11:11
•0次下载
电源管理芯片(DCDC、LDO、IGBT、MOSFET、功率接口、PMIC、电压模块)选型手册介绍
电源管理芯片主要有:降压DCDC转换器、升压DCDC转换器升降压DCDC转换器高压 LDO、低压LDO、高性能LDOIGBT/MOSFET栅
发表于 11-30 12:49
•3次下载
高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072数据手册
(Iq)降压稳压器和 LDO/负载开关、模拟电池监控器、看门狗和保护功能,采用 I2C 可配置紧凑型WLCSP 封装。 *附件:高度集成、可配置的低静态电流电源管理IC DA9072
RAA225019高度可配置的PMIC组合提供全processor电源解决方案
密度且高能率,非常适合小尺寸应用。六个相位可分配至三个输出(两个 SVID 轨和一个辅助轨)。 SVID1 轨的最大相位数为
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大电流轨的外部 FET 控制器、8 个 LDO
探索LM26484电源管理单元评估板:功能、配置与应用
探索LM26484电源管理单元评估板:功能、配置与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的LM26484
LM26484 2 个 DCDC 和 1 个 LDO 可配置 PMIC数据手册
