TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够产生 1 个 3.5A 和 2 个 2 A 电流。根据开关模式配置,转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每个电源轨的最小 10μF 输出电容。
*附件:tps6522005-ep.pdf
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 3 个降压转换器,开关频率高达 2.3 MHz。
- 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN:2.5 V – 5.5 V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 个线性稳压器:
- 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器上的动态电压调节
- 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
- 可编程电源排序和默认电压
- I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
- 设计用于支持具有 14+ 个电源轨的系统(采用多 PMIC 配置的 2× TPS6522005-EP 器件)
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
- 功能安全能力
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造现场
- 延长产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
一、产品概述
TPS6522005-EP是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),提供三路BUCK转换器(BUCK1、BUCK2、BUCK3)和四路低压差线性稳压器(LDO1、LDO2、LDO3、LDO4),支持通过I2C接口进行配置和控制。该芯片适用于需要多种电压轨和灵活电源管理的应用,如移动处理器和FPGA供电。
二、主要特性
1. 电压输出与电流能力
- BUCK1:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流3.5A
- BUCK2/BUCK3:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流2A
- LDO1/LDO2:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流400mA(支持旁路模式和负载开关模式)
- LDO3/LDO4:输出电压范围1.2V至3.3V,最大输出电流300mA(支持快速启动模式和低静态电流模式)
2. 配置与控制
- I2C接口:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)
- NVM编程:允许用户配置输出电压、上电/下电序列、监控阈值等,并存储在非易失性存储器中
- 多功能引脚:包括EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL_DDR等,支持多种电源管理功能
3. 电源管理功能
- 上电/下电序列:支持可配置的上电和下电序列,确保电源轨按预定顺序上电和下电
- 监控与保护:集成欠压(UV)、过流(OC)、短路到地(SCG)、过温(HOT/WARM)等监控和保护功能
- 动态电压调整:支持BUCK转换器的动态电压调整(DVFS),以优化功耗和性能
4. 包装与尺寸
- 封装:32引脚QFN,尺寸5.00mm × 5.00mm
三、应用领域
TPS6522005-EP适用于需要高度集成电源管理解决方案的应用,如智能手机、平板电脑、移动计算设备、网络通信设备等。
四、文档与支持
线性稳压器
5文章
1221浏览量
72055 -
DC-DC
30文章
2502浏览量
87893 -
PMIC
15文章
502浏览量
113251 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21550
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS65220 2.5-V至5.5-V PMIC,带有三个降压DC/DC转换器和四个LDO,适用于Sitara AM64x处理器数据手册
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
