TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够产生 1 个 3.5A 和 2 个 2 A 电流。根据开关模式配置,转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每轨的最小 10μF 输出电容。
*附件:tps6521905.pdf
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
- 3 个降压转换器,开关频率高达 2.3 MHz。
- 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN:2.5 V – 5.5 V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 个线性稳压器:
- 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器上的动态电压调节
- 低 IQ/PFM,PWM 模式(准固定频率)
- 可编程电源排序和默认电压
- I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
- 设计用于支持具有 14+ 个电源轨的系统(多 PMIC 配置中的 2× TPS6521905 个器件)
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6521905是一款用户可编程的电源管理集成电路(PMIC),集成了三个降压DC/DC转换器和四个线性稳压器(LDO)。该器件适用于多种便携式和固定式应用,为广泛的系统芯片(SoC)提供电源管理。
2. 主要特性
- 三个降压DC/DC转换器:
- 最高开关频率2.3MHz
- VIN范围:2.5V - 5.5V
- 输出电流和电压:
- BUCK1:I_OUT = 3.5A, V_OUT = 0.6V - 3.4V
- BUCK2和BUCK3:I_OUT = 2A, V_OUT = 0.6V - 3.4V
- 四个线性稳压器(LDO) :
- VIN范围:1.5V - 5.5V(LDO1和LDO2);2.2V - 5.5V(LDO3和LDO4)
- 输出电流和电压:
- LDO1和LDO2:I_OUT = 400mA, V_OUT = 0.6V - 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式)
- LDO3和LDO4:I_OUT = 300mA, V_OUT = 1.2V - 3.3V(可配置为负载开关)
- 动态电压调节:支持所有三个降压转换器
- 低功耗模式:包括PFM和PWM模式
- 可编程电源排序和默认电压
- I2C接口:支持标准、快速和快速+模式
- 多PMIC配置:支持最多14条电源轨的系统(通过两个TPS6521905设备)
- 可编程性和灵活性:包括2个GPO、1个GPIO和3个多功能引脚,支持EEPROM编程
3. 应用领域
- 低功耗工业微处理器(MPU)和微控制器(MCU),如AM62x、AM64x和AM243x
- 人机界面(HMI)
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 工业PC
- 建筑安全
- HVAC系统
- 视频监控
- 数据集中器
- 智能电表
- 保护继电器
- 患者监护和诊断设备
- 成像设备
4. 封装信息
- 封装类型:32引脚QFN
- 封装尺寸:4.00mm × 4.00mm或5.00mm × 5.00mm
5. 技术规格
- 绝对最大额定值:包括输入电压、输出电压、工作结温和存储温度等
- 静电放电(ESD)额定值:符合HBM和CDM标准
- 推荐操作条件:详细列出了输入电压、电容、电感等参数的范围
- 热信息:包括结到环境、结到外壳和结到板的热阻等
- 系统控制阈值:包括电源好(POR)上升阈值、欠压锁定(UVLO)下降阈值等
- BUCK转换器和LDO的详细规格:包括输入电压、输出电压、静态电流、输出电压精度等
6. 功能描述
- 提供了功能框图、设备功能模式、多PMIC操作、NVM编程、用户寄存器和设备寄存器的详细描述
- 支持动态电压调节、电源排序、复位输出等功能
7. 应用与实施
- 提供了应用信息、典型应用电路、电源推荐和布局指导
8. 支持文档和资源
- 包括文档更新通知、支持资源、商标信息、静电放电警告和术语表等
举报投诉
soc
40文章
4635浏览量
230272 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71872 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87733 -
PMIC
15文章
495浏览量
113201 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21535
热点推荐
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的
发表于 03-06 15:07
•0次下载
发表于 03-21 10:39
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
发表于 03-25 09:07
•0次下载
汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的
发表于 03-25 10:30
•0次下载
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
TPS650861 用户可编程的3转换器,3控制器,4 LDO,和3负载开关电源管理IC数据手册
TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为实现最佳输出电压和时序控制而设计。
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
