TPS65911 器件是一款集成电源管理 IC (PMIC),采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装。TPS65911 器件专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大电流轨的外部 FET 控制器、8 个 LDO,并且该器件设计为灵活的 PMIC,可支持不同的处理器和应用。
*附件:tps65911.pdf
其中两个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I 进行动态电压调节^2^C 接口可实现最佳节能。第三个转换器为系统中的 I/O 和内存供电。
该器件包括 8 个通用 LDO 稳压器,可提供广泛的电压和电流能力。其中 5 个 LDO 稳压器支持 1 至 3.3 V(100 mV 步长),3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3 V(50 mV 步长)。所有 LDO 稳压器均可由 I 完全控制^2^C 接口。
除了电源资源外,该器件还包含一个 EPC 来管理系统的电源排序要求和一个 RTC。电源排序可通过 EEPROM 进行编程。
特性
- 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
- 两个用于处理器内核的高效降压 DC-DC 转换器(VDD1、VDD2)
- 一个用于 I/O 电源 (VIO) 的高效降压 DC-DC 转换器
- 一个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
- 处理器内核的动态电压调节 (DVS)
- 8 个 LDO 稳压器和 1 个 RTC LDO(内部 RTC 电源)
- 1 个高速 I^2^通用控制命令的 C 接口 (CTL-I^2^C)
- 两个独立的使能信号,用于控制电源 (EN1, EN2)
- 或者,EN1 和 EN2 引脚可用作高速 I^2^C 接口,专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节
- 热关断保护和热晶片检测
- 实时时钟 (RTC) 资源,具有以下功能:
- 用于 32.768kHz 晶体或 32kHz 内置 RC 振荡器的振荡器
- 日期、时间和日历
- 警报功能
- 9 个可配置的 GPIO,支持多路复用功能:
- 两个复位输入:
- 冷重置 (HDRST)
- 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
- 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
- 看门 狗
- 两个 ON 和 OFF LED 脉冲发生器和一个 PWM 发生器
- 两个用于系统控制的比较器,连接到 VCCS 引脚
- A JTAG 和边界扫描
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS65911
- 类型:集成电源管理单元(PMIC)
- 主要特性:
- 嵌入式电源控制器(EPC)带EEPROM可编程性
- 三个高效的降压DC-DC转换器(VDD1, VDD2, VIO)
- 一个用于外部FETs的控制器(VDDCtrl)
- 动态电压缩放(DVS)
- 八个LDO电压调节器
- 一个实时时钟(RTC)资源
- 九个可配置的GPIO
- 热关断保护和热检测
2. 应用
- 便携式和手持系统
- 需要多个电源轨的应用
3. 功能描述
- 嵌入式电源控制器(EPC) :管理系统的电源排序需求,可编程通过EEPROM。
- DC-DC转换器:
- VDD1和VDD2为处理器核心供电,支持动态电压缩放。
- VIO为I/O和内存供电。
- LDO调节器:提供广泛的电压和电流能力,支持通过I²C接口控制。
- RTC资源:包括振荡器、日期、时间和日历、闹钟功能。
- GPIO:支持逻辑电平检测,可生成可屏蔽中断用于唤醒。
- 同步与外部时钟:DC-DC转换器可以通过外部3MHz时钟同步。
4. 规格
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:
- VDD1和VDD2:0.6V至3.3V
- VIO:1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
- LDO:1V至3.3V
- 最大输出电流:
- VDD1和VDD2:高达1500mA(某些配置下2000mA)
- VIO:高达1100mA
- LDO:高达320mA(LDO1和LDO2),其他LDO高达300mA
5. 应用信息和典型应用
6. 布局指南
7. 设备支持
- 开发支持:提供相关的参考设计文档。
- 文档支持:包括数据手册、用户指南和应用报告。
- 社区资源:提供TI E2E在线社区和设计支持的链接。
8. 包装和可订购信息
- 封装类型:98引脚0.65mm间距BGA
- 封装尺寸:9.00mm × 6.00mm
- 可订购状态:活跃
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160859 -
FET
3文章
908浏览量
66947 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89142 -
集成电源
61浏览量
8925
热点推荐
基于TPS65911的Freescale i.MX6双路/四路电源参考设计包含BOM,CAD文件及原理图
描述 此 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 在 DDR3 应用中提供 Freescale® i.MX6 SoC。此设计将 TPS65
发表于 08-22 07:07
利用PMIC面向电子销售点应用的Freescale i.MX6电源参考设计包含BOM,CAD文件及光绘文件
描述此 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 在电子销售终端应用中为 Freescale® i.MX6 SoC 供电。此设计以一体式 I
发表于 08-22 09:31
TI Designs助力你的FPGA电源设计更快
型的控制。幸运的是,电源管理IC集成电路 (PMIC) 能够控制目前的高级处理器、FPGA和系统,并为它们供电,从而大为简化了整个系统设计。
发表于 09-06 14:59
66AK2Gx DSP ARM处理器电源解决方案包括BOM及原理图
描述此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个
发表于 10-24 11:52
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源
发表于 03-05 15:12
•0次下载
带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据表
电子发烧友网站提供《带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (
发表于 03-06 11:11
•0次下载
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道
发表于 03-07 09:22
•0次下载
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
TPS65910 集成电源管理 IC(PMIC),带 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC,采用 48-QFN 封装,专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池或 3 节串联镍氢电池或 5-
TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
TPS65921 器件是一款高度集成的电源管理电路 (IC),支持 OMAP 应用处理器的电源和
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
