TPSM8287Bxx 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术集成同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Bxx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Bxx 可以在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287b30.pdf
特性
- ±0.8% 输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联用于多相作
- 可通过 VSETx 引脚选择启动输出电压和 I2C 地址:
- 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
- 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
- 输出电压 I2C 以 1.25mV 步长可调
- 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- MagPack 技术屏蔽电感和 IC
- 无键合丝封装
- 内部输入和输出电容器
- 通过并行输入路径简化布局
- 可选择与外部时钟同步或扩频作
- 通过 I2C 进行可选的压降补偿
- 省电模式或强制 PWM作
- 精确的 enable input threshold
- 带窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 出色的热性能
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 3.75mm × 8.0mm QFN 封装,间距为 0.5mm
- 66mm2 解决方案尺寸
参数
方框图
1. 产品特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电流能力:15A、20A、25A、30A可选
- 高精度输出电压:±0.8% DC电压精度
- 远程差分感测:优化负载点电压调节
- I²C接口:支持输出电压调整、监控和警告功能
- 并联能力:支持多相操作,以提供更高输出电流或分散功耗
- 低EMI设计:采用MagPack技术屏蔽电感和IC
2. 应用领域
3. 产品描述
TPSM8287Bxx系列是一款同步降压DC/DC电源模块,集成了同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,以简化设计、减少外部组件并节省PCB空间。该系列采用增强型控制方案,支持快速瞬态响应,并可在固定频率或节能模式下工作。
4. 关键规格
- 绝对最大额定值:包括输入电压、输出电压、功率耗散等
- 电气特性:包括静态电流、输入电压欠压/过压锁定阈值、热关断阈值等
- 热信息:提供了结到环境热阻(RθJA)等热参数
- I²C接口时序要求:详细说明了I²C总线的时序参数
5. 功能描述
- 固定频率DCS控制拓扑:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压调节
- 节能模式和强制PWM模式:根据负载条件自动调整工作模式以优化效率
- 精确使能输入:支持通过I²C接口或外部信号控制电源模块的启动和关闭
- 输出电压设置:支持通过VSETx引脚或I²C接口设置输出电压
- 动态电压调整(DVS) :支持在I²C控制下平滑调整输出电压
- 过流保护:包括逐周期电流限制和打嗝模式过流保护
- 功率正常输出(PG) :指示输出电压是否在调节范围内
6. 编程与寄存器
- I²C接口:支持标准、快速、快速加和高速模式
- 设备寄存器:包括VSET、CONTROL1、CONTROL2、CONTROL3和STATUS等寄存器,用于配置和控制电源模块的功能
7. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了单电源模块和两电源模块并联的典型应用电路图
- 外部组件选择:详细说明了输入电容器、输出电容器、补偿电阻和电容的选择方法
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和减少EMI
8. 设备与文档支持
- 文档更新通知:用户可以通过TI官网的产品文件夹接收文档更新通知
- 社区资源:提供了TI E2E社区链接,供工程师交流和解决问题
- 商标与静电放电警告:提醒用户注意静电放电保护
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108509 -
接口
33文章
9596浏览量
157606 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89049 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
PCB
1文章
2351浏览量
13204
热点推荐
具有I2C接口的2.7V 至6V输入、15A、20A、25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V 至6V输入、15A、20A、25A和
发表于 03-11 09:39
•0次下载
TPSM8287A15 6V 输入、15A 可并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了
TPSM8287A06 具有 I2C、频率同步和远程感应功能的 6V 输入、6A 可并联直流/直流/直流降压模块数据手册
TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块数据手册
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输
TPS6287B15 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B20 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器数据手册
TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS62877-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 是具有 I2C 接口和差分远程感应的引脚对引脚、15A、20
探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用
、TPSM8287Bxx 概述 TPSM8287Bxx 是一系列具有差分远程感应和 (I^{2}
TPSM8287B30 6V 30A 可并联同步 DC/DC 降压模块,带 I2C、远程感应和 MagPack™ 封装数据手册
