TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Axx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Axx 可在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a15.pdf
特性
- ±0.8% 输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联用于多相作
- 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
- 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
- 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 无键合丝封装
- 内部输入电容器
- 通过并行输入路径简化布局
- 可选择与外部时钟同步或扩频作
- 省电模式或强制 PWM作
- 精确的 enable input threshold
- 带窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 出色的热性能
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
- 77mm2 解决方案尺寸
参数
方框图
概述
TPSM8287A15是一款高性能、高效率的同步降压DC/DC电源模块,具有I²C接口和远程感应功能。该模块适用于FPGA、ASIC、数字核心供电、光学网络、存储、DDR内存供电以及测试测量设备等应用。
主要特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电流:最高可达15A
- 输出电压精度:±0.8%
- I²C接口:支持多种控制、监测和警告功能
- 远程感应:优化负载点的电压调节
- 多相操作:可并联操作以提供更高输出电流或分散功耗
- 工作模式:固定频率或节电模式,支持低EMI要求
- 热性能:出色的热性能,工作温度范围-40°C至125°C
- 封装:4.5mm × 6.8mm QFN封装,0.5mm间距
应用领域
- FPGA和ASIC的数字核心供电
- 光学网络
- 存储解决方案
- DDR内存供电
- 测试和测量设备
- 传感器、成像和雷达系统
功能描述
- 固定频率DCS控制拓扑:实现快速瞬态响应和低输出电压纹波。
- 强制PWM和节电模式:根据负载条件自动调整工作模式,提高效率。
- 精确使能输入:具有可编程的欠压锁定功能,支持缓慢启动。
- 电源良好输出:带窗口比较器的电源良好输出,用于启动顺序控制。
- 输出放电功能:关闭时自动放电输出电容,确保安全。
- 热关断和警告:过热时自动关断,并提供热警告信号。
保护特性
- 过流保护:包括逐周期电流限制和打嗝模式(hiccup mode)。
- 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) :确保在输入电压异常时保护设备。
- 短路保护:防止短路条件下损坏。
封装与尺寸
- 封装类型:QFN(Quad Flat No-lead)
- 尺寸:4.5mm × 6.8mm,0.5mm引脚间距
编程与接口
- I²C接口:支持标准模式和快速模式,用于配置输出电压、监测状态和控制设备功能。
- 可编程输出电压:通过VSETx引脚和I²C接口设置,步长可选。
布局指南
- 电容放置:输入和输出电容应尽可能靠近模块放置,以减少寄生电感和电阻。
- 热设计:利用QFN封装的裸露热垫进行热传导,确保良好的热性能。
电容器
64文章
6945浏览量
106609 -
电源模块
33文章
2041浏览量
95697 -
引脚
16文章
2088浏览量
55136 -
直流电压
1文章
308浏览量
21097 -
I2C接口
1文章
174浏览量
26469
[一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
TPSM8287B30 6V 30A 可并联同步 DC/DC 降压模块,带 I2C、远程感应和 MagPack™ 封装数据手册
TPSM8287A06 具有 I2C、频率同步和远程感应功能的 6V 输入、6A 可并联直流/直流/直流降压模块数据手册
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B15 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM 评估模块(EVM)数据手册
TPSM8287A15 6V 输入、15A 可并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
