TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps6287b20.pdf
TPS6287Bx 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSET1 和 VSET2 引脚进行电阻选择。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
- 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
- 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
- 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
- 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
- 输出电压精度:±0.8%
- 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
- 可调软启动
- 外部补偿
- 通过 VSET1 和 VSET2 引脚的可选启动输出电压
- 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
- 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
- 仅通过 FSEL 引脚为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的可选开关频率,仅适用于 TPS6287BxxJE2(参见表 4-2)
- 强制 PWM 或省电模式作
- 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
- I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
- 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
- 差分远程感应
- 热预警和热关断
- 输出放电
- 可选扩频时钟
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
概述
TPS6287B20是一款高效率、高性能的同步降压DC/DC转换器,专为提供高达20A的输出电流而设计。该转换器具有宽输入电压范围(2.7V至6V),并集成了I2C接口,支持灵活的电压调节、监控和警告功能。TPS6287B20适用于FPGA、ASIC、数字核心供电以及光学网络和存储设备等应用领域。
主要特性
性能参数
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电流:20A
- 输出电压范围:0.4V至1.675V(可调,多种步长可选)
- 输出电压精度:±0.8%
- 开关频率:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz或3MHz(TPS6287BxxJE2型号可选)
- 效率:高(具体效率取决于应用条件)
功能特点
- I2C接口:支持电压调节、状态监控和温度警告等功能
- 快速瞬态响应:采用增强型DCS-Control方案,确保输出电压稳定
- 差分远程感测:提高负载点的电压调节精度
- 可选堆叠操作:支持多设备堆叠,增加输出电流或分散功率耗散
- 热预警和热关断:防止设备过热损坏
- 输出放电功能:在关断时快速放电输出电容
- 可选扩展频谱时钟:降低电磁干扰(EMI)
- 电源良好输出:指示输出电压是否稳定
封装与尺寸
- 封装类型:RZV(WQFN-FCRLF),24引脚,3.05mm × 4.05mm
应用领域
- FPGA和ASIC供电
- 数字核心供电
- 光学网络
- 存储设备
功能描述
控制与保护
- 固定频率操作:结合内部模拟控制和数字校准,实现快速瞬态响应和稳定的输出电压
- 过流保护:包括逐周期电流限制、打嗝模式(Hiccup Mode)和电流限制模式,防止设备损坏
- 欠压锁定(UVLO) 和过压锁定(OVLO):确保设备在安全的输入电压范围内工作
- 热管理:内置热预警和热关断功能,保护设备免受过热影响
灵活性
- 输出电压可编程:通过I2C接口或外部电阻设置输出电压,支持多种电压范围和步长
- 软启动功能:减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲
- 动态电压调整(DVS) :在设备运行时动态调整输出电压
- 可选特性:如扩展频谱时钟、输出放电和堆叠操作,可根据应用需求进行配置
应用指南
典型应用电路
- 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、补偿元件等的选择指南
- 支持单设备和堆叠配置,满足不同电流需求的应用
布局建议
- 输入电容应靠近VIN和GND引脚放置,以减小输入电压波动
- 电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小SW节点的面积和寄生电感
- 输出电容应直接连接到输出电压感测引脚(VOSNS),并尽量减小到GND的路径长度
- 敏感信号线(如I2C通信线、VOSNS和GOSNS)应远离高噪声源(如SW节点)
文档与支持
TPS6287B20以其高效率、快速瞬态响应、灵活的电压调节功能和强大的保护功能,非常适合对电源性能要求较高的应用。
接口
33文章
9603浏览量
157676 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87738 -
引脚
16文章
2120浏览量
56050 -
输出电流
822浏览量
18129 -
同步降压转换器
1105浏览量
14066
5V-12V 输入;同步降压 0.9V-3.3V 20A 输出,具有 PMBus
具有I2C接口的2.7V 至6V输入、15A、20A、25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B15 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
Texas Instruments TPS6287B25EVM-024评估模块数据手册
TPS6287B20 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器数据手册
