TPSM8287A1xM 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287A1xM 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或节能模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a12m.pdf
特性
- –55°C 至 125°C 工作温度范围
- ±1.0% 输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联用于多相作
- 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
- 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
- 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 无键合丝封装
- 内部输入电容器
- 通过并行输入路径简化布局
- 可选择与外部时钟同步或扩频作
- 省电模式或强制 PWM作
- 精确的 enable input threshold
- 带窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 出色的热性能
- 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
- 77mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPSM82916
- 类型:高效率、低噪声、低纹波同步降压模块
- 主要特点:
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电流:6A
- 集成铁氧体珠滤波器补偿
- 低输出1/f噪声:< 20µV RMS (100Hz至100kHz)
- 低输出电压纹波:< 10µV RMS(经过铁氧体珠)
- 高PSRR:> 65dB(高达100kHz)
- 固定频率峰值电流模式控制:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
- 可选同步外部时钟、扩展频谱调制
- 集成循环补偿支持二阶L-C滤波器
- 输出电压精度:±1%
2. 应用领域
- 电信基础设施
- 测试与测量
- 航空航天与国防(雷达、航空电子设备)
- 医疗应用
3. 电气特性
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.8V至5.5V
- 开关频率:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
- RDS(on) :高侧25mΩ,低侧7mΩ
- 输出电压精度:±1%
- 静态电流:5mA(典型值)
- 关断电流:0.370µA(典型值)
4. 保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO)
- 过热保护
- 短路保护
- 可编程软启动
- 电源良好输出(PG)
- 输出放电(可选)
5. 控制与接口
- 智能配置引脚(S-CONF):通过连接不同阻值的电阻来配置开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步功能。
- 使能/同步引脚(EN/SYNC):用于启用/禁用设备或同步外部时钟。
- 软启动与噪声降低引脚(NR/SS):连接电容以设置软启动时间和降低低频噪声。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-FCMOD,4.0mm × 4.7mm × 3.0mm
7. 热特性
- 热阻:具体数值未在给定的数据表中提供,但提到了结到环境热阻(RθJA)等信息需参考相关应用报告。
8. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、铁氧体珠等元件的选择建议。
- 布局指南:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例和推荐做法。
- 电源推荐:输入电源应提供足够的电流以支持输出负载要求。
9. 文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108655 -
接口
33文章
9606浏览量
157695 -
电源模块
33文章
2381浏览量
96643 -
I2C
28文章
1563浏览量
131810 -
引脚
16文章
2123浏览量
56066
热点推荐
LTM4601演示电路-带PLL、输出跟踪和余量的12A DC/DCµ模块(4.5-20V至0.9V@12A)
发表于 04-09 17:32
•5次下载
LTM4601-1演示电路-带PLL、输出跟踪和余量的12A DC/DC u模块(12V至1.5V@12A)
发表于 04-13 10:49
•1次下载
LTM4601演示电路-带PLL、输出跟踪和余量的12A DC/DC u模块(12V至1.5V@12A)
发表于 04-13 10:52
•6次下载
DC1757B LTC3789EGN降压-升压演示板 | V = 6V至36V,V = 12V (12A)
演示电路1757B是一款高效率同步升降压DC/DC转换器,具有6V至36V输入电压范围。采用
发表于 05-31 18:41
•16次下载
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15
发表于 04-10 09:21
•0次下载
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块
发表于 04-11 09:36
•0次下载
TPSM8287A15M 6V 输入、15A 可并联 DC-DC 降压模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换
TPSM8287Axx系列电源模块评估套件技术解析
Texas Instruments TPSM8287A06BASEVM和TPSM8287A12BBSEVM评估模块分别用于评估TPSM8287A06和
深入解析TPSM8287A1xM:高效电源模块的设计与应用
和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析TPSM8287A1xM的特点、功能及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: tpsm8287a15m.pdf 一、产品概述 TPSM8287A1xM是德州仪器
TPSM8287Axx系列电源模块:高效稳定电源解决方案深度解析
06、TPSM8287A10、TPSM8287A12和TPSM8287A15等型号,具有2.7V至6V的宽
TPSM8287A12M 6V 输入、12A 可并联 DC-DC 降压模块技术手册
