TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
科技绿洲 2025-06-04 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
TPS6287Bx 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
*附件:tps6287b25.pdf
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSET1 和 VSET2 引脚进行电阻选择。
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
  • 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 通过 VSET1 和 VSET2 引脚的可选启动输出电压
    • 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
  • 仅通过 FSEL 引脚为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的可选开关频率,仅适用于 TPS6287BxxJE2(参见表 4-2)
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 差分远程感应
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带窗口比较器电源正常输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6287B25是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供高达25A的输出电流。该转换器具有宽输入电压范围(2.7V至6V),并支持多种输出电压范围和特性,如I2C接口、远程电压感应和堆叠操作等。TPS6287B25适用于FPGAASIC、数字核心供电、光学网络和存储等高性能应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 高输出电流‌:可达25A。
  • 多种输出电压范围‌:
    • 0.4V至1.675V,步长为5mV。
    • 0.4V至1.0375V,步长为2.5mV。
    • 0.4V至0.71875V,步长为1.25mV。
  • 高精度输出电压‌:±0.8%。
  • I2C接口‌:支持高达3.4MHz的通信速度,便于监控和控制。
  • 堆叠操作‌:支持多个设备堆叠以增加输出电流或分散功耗。
  • 热预警和热关断‌:保护转换器免受过热损坏。
  • 输出放电功能‌:在关闭时安全地放电输出电容
3. 应用领域
  • FPGA和ASIC供电‌:为高性能逻辑电路提供稳定的电源。
  • 光学网络‌:在高速数据传输系统中提供可靠的电源解决方案。
  • 存储设备‌:为固态硬盘、硬盘驱动器等存储设备供电。
4. 功能描述
  • 固定频率DCS-Control拓扑‌:结合快速瞬态响应和固定频率操作,提供稳定的输出电压。
  • 多种工作模式‌:包括PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,以适应不同的负载条件。
  • 精确的使能控制‌:通过EN引脚实现精确的开关控制
  • 动态电压调整‌:允许输出电压根据负载需求进行快速调整。
  • 远程电压感应‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现精确的负载端电压调节。
  • 堆叠操作‌:支持多个TPS6287B25设备堆叠,通过同步时钟信号实现电流共享和均流。
5. 典型应用
文档提供了TPS6287B25的典型应用电路图,包括输入和输出电容器电感器、电阻器等元件的选择指南。此外,还详细介绍了如何使用I2C接口进行编程和控制,以及如何通过堆叠多个TPS6287B25器件来增加输出电流能力,并给出了堆叠操作的具体连接方式和注意事项。
6. 封装与订购信息
TPS6287B25采用RQV(WQFN)封装,具有24个引脚,尺寸为3.05mm × 4.05mm。用户可通过TI官网获取详细的封装信息和订购指南。
  • 电源
  • DC-DC
  • 引脚
  • 输出电流
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有I2C接口的2.7V6V输入、15A、20A25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、15A、20
    发表于 03-11 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>接口的2.7<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>25A</b>和30<b class='flag-5'>A</b>汽车类快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287</b>x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T数据
    电子发烧友网站提供《高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T
    发表于 03-25 09:36 0次下载
    高效率18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>25A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b>T<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A、20A25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>接口的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>25A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287</b>Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入25A 同步SWIFT™
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的4<b class='flag-5'>V</b>至18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V 输入6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V 输入6A、9A、12
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6287B25降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS6287B25降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:40 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS6287B25</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C频率同步选项数据手册
    TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25TPS6287B30 是引脚对引脚、10
    的头像 发表于 05-29 14:18 1062次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287B</b>30 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、30<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b> 和<b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>选项数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6287B15 6V 输入、15A并联同步降压转换器具有 I²C频率同步选项数据手册
    的头像 发表于 05-30 14:23 813次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287B</b>15 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b> 可<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b> 和<b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>选项数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6287B20 6V 输入、20A并联同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-30 14:27 1082次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287B</b>20 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b> 可<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6287B10 6V 输入、10A并联同步降压转换器具有 I²C频率同步选项数据手册
    的头像 发表于 06-04 15:33 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287B</b>10 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> 可<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b> 和<b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>选项数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62870 6V6A、可并联同步降压转换器;频率同步选项数据手册
    TPS6287x 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A
    的头像 发表于 06-04 15:55 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62870 <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、可<b class='flag-5'>并联</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>;<b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>选项数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS6287B25EVM-024评估模块数据手册
    10、TPS6287B15、TPS6287B20和TPS6287B25。TI TPS6287B25EVM-024评估模块可将2.7V
    的头像 发表于 08-02 10:34 1707次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6287B25</b>EVM-024评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543B25同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B25TPS543B25T同步SWIFT™ 降压转换器是一款高效率18
    的头像 发表于 08-19 11:47 1213次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    TPS6287Bxx同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器是提供引脚对引脚10A、15A
    的头像 发表于 09-05 09:38 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>Bxx<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
