TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Axx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Axx 可在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a12.pdf
特性
- ±0.8% 输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联用于多相作
- 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
- 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
- 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 无键合丝封装
- 内部输入电容器
- 通过并行输入路径简化布局
- 可选择与外部时钟同步或扩频作
- 省电模式或强制 PWM作
- 精确的 enable input threshold
- 带窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 出色的热性能
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
- 77mm2 解决方案尺寸
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品系列:TPSM8287Axx
- 型号:TPSM8287A12
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 输出电流:12A
- 封装类型:QFN(多种尺寸可选),如B0QFN(39引脚)和B3QFN(39引脚)
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
2. 主要特点
- 高精度:±0.8%输出电压精度
- 差分远程感测:优化负载点电压调节
- I²C接口:支持编程、监控和警告功能
- 可编程性:输出电压通过VSETx引脚和I²C接口可调
- 并联能力:支持多相并联操作,提供更高输出电流或分散功耗
- 低EMI设计:无引线键合封装,简化布局,降低EMI
二、性能特点
1. 控制模式
- 固定频率DCS控制:实现快速瞬态响应和低输出电压纹波
- 多种工作模式:支持PWM(连续导通模式)、PWM(断续导通模式)和PFM(脉冲频率调制)模式,根据负载情况自动切换
2. 编程与监控
- I²C接口:支持输出电压设置、软启动时间、工作模式选择等编程功能
- 电源良好输出:带窗口比较器的开漏输出,指示输出电压状态
- 动态电压调节(DVS) :支持输出电压的平滑调整
3. 保护功能
- 过流保护:包括循环逐周期电流限制和打嗝模式(Hiccup Mode)
- 过压保护(OVLO) 和欠压保护(UVLO)
- 热关断保护:防止结温过高损坏器件
- 输出放电功能:关断时自动放电输出电容,确保安全
4. 其他特性
- 可选I²C地址:通过VSETx引脚选择,支持多个模块在I²C总线上共存
- 同步时钟:支持外部时钟同步或扩展频谱时钟操作,进一步降低EMI
三、应用领域
四、典型应用与实现
1. 典型应用电路
- 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、补偿网络等组件的选择指南
2. 并联操作
- 支持多个TPSM8287Axx模块并联,通过堆叠配置实现更高输出电流,详细说明了堆叠操作的连接和配置方法
3. 布局指南
- 提供PCB布局指南,包括输入/输出电容的放置、远程感测线的路由、补偿组件的连接等,以优化电源模块的性能、热性能和EMI
五、封装与订购信息
- 封装类型:QFN(多种尺寸可选),如B0QFN(39引脚,1.8mm高度)和B3QFN(39引脚,4.0mm高度)
- 订购信息:提供多种型号和封装选项,用户可根据具体需求选择合适的型号和封装
举报投诉
电容器
64文章
6950浏览量
106737 -
电源模块
33文章
2053浏览量
95765 -
降压转换器
7文章
2070浏览量
88642 -
I2C
28文章
1547浏览量
130544 -
引脚
16文章
2098浏览量
55216
热点推荐
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、
发表于 03-11 09:51
•0次下载
具有差分遥感和I2C接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列TPSM8287Axx数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2C接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列TPSM8287
发表于 03-21 11:15
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5
发表于 03-25 10:12
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4
发表于 04-02 10:08
•0次下载
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、
发表于 04-10 09:21
•0次下载
TPSM8287B30 6V 30A 可并联同步 DC/DC 降压模块,带 I2C、远程感应和 MagPack™ 封装数据手册
TPSM8287Bxx 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。这些电源
TPSM8287A15 6V 输入、15A 可并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
TPSM8287A06 具有 I2C、频率同步和远程感应功能的 6V 输入、6A 可并联直流/直流/直流降压模块数据手册
TPS62872-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x-Q1 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流
Texas Instruments TPSM8287A1xM直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287A1xM DC/DC电源模块结合了差分遥感和I^2^C接口。
TPSM8287Axx系列电源模块评估套件技术解析
Texas Instruments TPSM8287A06BASEVM和TPSM8287A12BBSEVM评估模块分别用于评估TPSM8287A06和
TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块数据手册
