TPSM8287A15M 6V 输入、15A 可并联 DC-DC 降压模块数据手册
科技绿洲 2025-04-16 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8287A1xM 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287A1xM 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或节能模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a15m.pdf
特性
  • –55°C 至 125°C 工作温度范围
  • ±1.0% 输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联用于多相作
  • 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
  • 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
  • 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合丝封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频作
  • 省电模式或强制 PWM作
  • 精确的 enable input threshold
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 77mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPSM8287A15M
  • 类型‌:同步降压DC/DC转换器模块
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电流‌:15A
  • 封装‌:QFN-39,带有0.5mm引脚间距
  • 应用温度范围‌:-55°C至125°C
  • 特点‌:
    • 高达15A的输出电流
    • 并联能力,支持多相操作
    • I²C接口,支持远程控制和监控
    • 差分远端感测,提高负载点电压调节精度
    • 可选I²C地址
    • 可调外部补偿,优化瞬态响应
    • 低EMI设计
    • 功率节省模式或强制PWM操作
    • 精确使能输入阈值
    • 电源良好输出
    • 活性输出放电
    • 出色的热性能
2. 主要特性
  • 输出电压准确性‌:±1.0%
  • 开关频率‌:1.5MHz或2.25MHz
  • 软启动时间‌:0.5ms至4ms可调
  • 热关断‌:结温超过170°C时自动关断
  • 过压锁定‌(OVLO):输入电压超过6.5V时自动关断
  • 欠压锁定‌(UVLO):输入电压低于2.4V时自动关断
  • 动态电压调节‌(DVS):支持输出电压在1.25mV步长内调节
  • 扩频时钟‌(SSC):减少EMI
3. 功能描述
  • 固定频率DCS控制拓扑‌:实现快速瞬态响应
  • 强制PWM和功率节省模式‌:根据负载条件自动调整工作模式
  • 精确使能输入‌:双向使能引脚,支持堆叠操作中的系统就绪信号
  • 启动电压设置‌:通过VSETx引脚选择启动输出电压,并可通过I²C接口调整
  • 输出放电功能‌:在设备禁用或故障条件下,自动放电输出电容
  • 电源良好输出‌:具有窗口比较器的开漏输出,指示输出电压状态
  • 远程感测‌:通过VOSNS和GOSNS引脚差分感测输出电压,提高调节精度
  • 热警告和关断‌:具有两级过温检测功能
4. 设备功能模式
  • 上电复位‌(POR):输入电压低于POR阈值时,设备复位
  • 欠压锁定‌(UVLO):输入电压在POR和UVLO阈值之间时,设备处于UVLO模式
  • 待机模式‌:满足特定条件时(如EN引脚为低电平),设备进入待机模式
  • 工作模式‌:输入电压和使能条件满足时,设备正常工作
5. 编程接口
  • I²C接口‌:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式+(1Mbps)
  • 可编程寄存器‌:包括输出电压设置、控制寄存器、状态寄存器等
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括单设备和多设备并联操作的示例电路
  • 设计步骤‌:包括输入电容、输出电容、补偿电阻和电容的选择
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以减少EMI和提高性能
7. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:包括开发支持和相关文档
  • 文档支持‌:提供相关数据表、应用笔记、设计工具等
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛和在线帮助
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-39,带有0.5mm引脚间距
  • 高度‌:4.0mm(RDW封装)
  • 环保信息‌:符合RoHS和Green标准
  • 订购信息‌:提供不同封装和温度等级的订购选项
  • 电容器
  • 电感器
  • 引脚
  • 直流电源
  • I2C接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
    。可以轻松实现具有二极管仿真模式(DEM)的可选脉冲跳跃模式(PSM),以提高电池相关应用的轻载效率。评估板还具有输出电压跟踪功能。15A 42V单通道DC / DC
    发表于 07-30 09:49
    做一个DC-DC的电路,55V输入,输出要求45V 15A
    要做一个DC-DC的电路55V输入,输出要求45V 15A谁推荐个IC给我谢谢
    发表于 04-16 12:44
    超低Vin 15A DC/DC模块稳压器
    演示电路DC1588A采用LTM4611E​​V,一个低输入电压15A降压电源模块。工作输入电压
    发表于 06-17 06:11
    LTM4627演示电路-15A DC/DCµ模块稳压器(4.5-20V至0.9V@15A)
    发表于 04-09 17:27 6次下载
    LTM4627演示电路-<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>µ<b class='flag-5'>模块</b>稳压器(4.5-20<b class='flag-5'>V</b>至0.9<b class='flag-5'>V@15A</b>)
    LTM4627:15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据
    发表于 04-25 12:28 7次下载
    LTM4627:<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>μ<b class='flag-5'>模块</b>(电源<b class='flag-5'>模块</b>)稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12A15A堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12A
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    具有快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>可</b>堆叠同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V 输入6A、9A、12A15A堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V 输入6A、9A、12A
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    具有快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>可</b>堆叠同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A15A降压电源模块
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    具有差分遥感功能的2.7<b class='flag-5'>V</b>至16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8A</b>28、<b class='flag-5'>TPSM8A</b>29<b class='flag-5'>数据</b>表
    WD5030 DC/DC15A30V 高效同步降压转换器技术手册:30V输入15A输出,85-300KHz开关频率
    的头像 发表于 02-24 14:57 2142次阅读
    WD5030 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC15A30V</b> 高效同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器技术<b class='flag-5'>手册</b>:30<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>15A</b>输出,85-300KHz开关频率
    TPSM8287A12M 6V 输入、12A 并联 DC-DC 降压模块技术手册
    TPSM8287A1xM 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和
    的头像 发表于 04-16 16:44 1206次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8287A12M</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>并联</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8287A15 6V 输入15A 并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
    TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和
    的头像 发表于 04-16 17:16 983次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8287A15</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>并联</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换
    的头像 发表于 07-22 11:22 1104次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287</b>Axx <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM8287Axx采用4.5mm×6.8mm包覆成型Q
    的头像 发表于 07-29 11:19 942次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287</b>AxxxxxEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM评估模块(EVM)有助于评估TPSM8287A15TPSM8287A15是一款
    的头像 发表于 07-30 09:43 867次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287A15</b>BBHEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b>(EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8287Axx系列电源模块:高效稳定电源解决方案深度解析
    06、TPSM8287A10、TPSM8287A12和TPSM8287A15等型号,具有2.7V6V的宽
    的头像 发表于 03-03 09:25 260次阅读
