数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压差稳压器,电源正常&启用功能
科技绿洲 2025-03-12 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于低压微处理器应用。这些设备采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3871 和 LP3874 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP387x 0.8A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,0.8A 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 0.8A 负载时典型值为 6mA 当前。
关机模式: 静态电流通常为 10nA,当 SD 引脚被拉低。
ERROR 标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,ERROR 标志变为低电平 标称值。
意义: SENSE 引脚改善了远程稳压 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8 V 至 5 V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3%。
特性
  • 输入电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差电压
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 关断模式下的静态电流为 10nA
  • 0.8A DC 的指定输出电流
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • SENSE 选件改善了负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP387x系列(包括LP3871和LP3874)是一款0.8A快速超低压差(LDO)线性稳压器,适用于2.5V至7V的输入电压范围。该系列基于CMOS工艺,提供多种预设输出电压选项,具有超低压差电压、低静态电流和出色的负载/线路调节能力,特别适用于低电压微处理器和其他电池供电的应用场景。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V。
  • 超低压差电压‌:典型压差电压为24mV(80mA负载)和240mV(0.8A负载)。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至10nA。
  • 高精度输出电压‌:±1.5%的输出电压精度(室温下),±3%的全条件精度(考虑线路、负载和温度变化)。
  • ERROR标志‌(LP3871):当输出电压下降10%时,ERROR引脚将变低,指示输出电压异常。
  • SENSE引脚‌(LP3874):用于改善远程负载的调节性能。
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止因过热或过流而损坏。
三、电气特性
  • 负载调节‌:0.04%,在10mA至0.8A负载范围内保持输出电压稳定。
  • 线路调节‌:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 接地引脚电流‌:在正常工作模式下,接地引脚电流低至6mA(0.8A负载)。
  • 关机模式‌:通过SD引脚控制,关机模式下静态电流仅为10nA。
四、引脚功能
  • SD‌:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌(LP3871):错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
  • SENSE‌(LP3874):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用信息
  • 适用场景‌:微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器、电池充电器等。
  • 设计建议‌:
    • 为确保稳定性,建议使用至少10μF的输入和输出电容器
    • 输出电容器应具有适当的等效串联电阻(ESR)值。
    • 遵循良好的PCB布局实践,以减少干扰和提高稳定性。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供SOT-223和DDPAK/TO-263两种封装选项。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
  • 电源
  • CMOS
  • 负载电流
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器,具有电源正常启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3
    的头像 发表于 03-04 14:31 996次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 汽车150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), 可调超低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    TPS74701 低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪
    的头像 发表于 03-07 13:52 1194次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS74701 500-<b class='flag-5'>mA</b>, 低VIN (0.8-<b class='flag-5'>V</b>), 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP38693 具有启用功能的 500mA、10V低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压(5
    的头像 发表于 03-11 10:23 1014次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38693 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声
    的头像 发表于 03-11 11:20 1055次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA
    的头像 发表于 03-11 13:37 1095次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3997系列 250-mA低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3997 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3997 可在高达 250mA 的负载电流下提供 3.3
    的头像 发表于 03-12 10:00 1295次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3997<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-12 11:47 1188次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853<b class='flag-5'>系列</b> 3-A, <b class='flag-5'>7-V</b>, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 14:08 1123次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, <b class='flag-5'>7-V</b>, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-12 14:20 1150次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    LP3874系列 具有使能功能800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 15:12 972次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>800mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电
    的头像 发表于 03-13 10:56 1322次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2992<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988系列 150-mA低压稳压器电源正常启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-13 16:37 1103次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 13:54 990次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3964系列 800-mA低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V
    的头像 发表于 03-14 14:04 978次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3964<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>800-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带<b class='flag-5'>启用</b>和感应<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使能功能800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-17 09:31 1145次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>800mA</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
