数据手册#LP3997系列 250-mA,低压差稳压器,电源正常&启用功能
科技绿洲 2025-03-12 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3997 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3997 可在高达 250mA 的负载电流下提供 3.3V 输出。芯片架构能够提供低至 0.8V 的输出电压。当切换到关断模式时,功耗几乎为零。
LP3997 采用节省空间的陶瓷输出电容器设计,可保持稳定,最小为 1μF。
*附件:LP3997 带错误标志 上电复位的微功率 250mA CMOS LDO 稳压器数据表.pdf
LP3997 还包括一个失调错误标志。当输出比其标称电压低 5% 以上时,误差标志设置为低电平。如果 capacitor 连接到器件的 delay pin,将产生延迟的 power-on reset 信号
特性
  • 250mA 负载时具有 140mV 的低压差
  • 与陶瓷电容器一起稳定。
  • 低噪声,带旁路电容器
  • 小于 80 μA(典型值) IQ在 250 mA 时
  • 几乎为零 I Q (已禁用)
  • 热保护和短路保护
  • 3.3V 输出有关其他电压选项,请联系您的 TI 销售办事处
参数
方框图
一、产品概述
LP3997是一款微功率250mA CMOS低压差线性稳压器LDO),专为便携式、电池供电系统设计。该器件提供稳定的输出电压、低噪声和低静态电流,并包含上电复位和错误标志功能。
二、主要特性
  • 低压差‌:在250mA负载下,压差低至140mV。
  • 低静态电流‌:典型值为80μA(在250mA负载下),禁用时静态电流几乎为零。
  • 稳定性能‌:与小型陶瓷电容器配合使用即可保持稳定。
  • 上电复位和错误标志‌:当输出电压低于标称值的5%时,错误标志引脚将变低,并可生成延迟的上电复位信号。
  • 热保护和短路保护‌:内置热过载和短路保护电路,提高系统可靠性。
  • 输出电压选项‌:标准输出电压为3.3V,其他电压选项需联系TI销售办公室。
  • 封装类型‌:采用8引脚VSSOP封装,尺寸紧凑。
三、引脚描述
  • C BYP‌:噪声旁路引脚,建议连接0.1μF或更大的陶瓷电容以降低噪声。
  • DELAY‌:延迟引脚,连接电容可设置上电复位信号的延迟时间。
  • GND‌:地引脚,为旁路电容、输入电容、输出电容和延迟电容提供本地地连接。
  • V IN‌:输入供电引脚,需连接输入电容。
  • V OUT‌:输出电压引脚,需连接输出电容。
  • SENSE‌:感测引脚,应尽可能靠近负载连接到输出引脚,以提高性能。
  • ERROR‌:错误标志引脚,开漏输出,当输出电压低于标称值的5%时变低。
  • SD‌:关断引脚,当电压低于0.4V时禁用稳压器,高于0.9V时启用。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:在全线路和负载调节范围内,输出电压容差为±1.5%。
  • 线性调整率‌:典型值为0.02%/V,最大值为0.3%/V。
  • 负载调整率‌:典型值为20μV/mA,最大值为80μV/mA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz下,典型值为61dB(带旁路电容),无旁路电容时为39dB。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,RMS噪声电压为100μV(带旁路电容)。
五、应用信息
LP3997适用于便携式消费电子手机、笔记本电脑、掌上电脑、PDA和数字相机等设备。其高精度、低噪声和低功耗特性使其成为电池供电系统的理想选择。
六、布局与散热
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近LP3997放置,以减少寄生电感和电阻。输入和输出电容应连接到干净的模拟地。
  • 散热考虑‌:LP3997的散热主要通过PCB上的铜面积进行。在设计时,应确保PCB具有足够的铜面积和散热路径,以避免过热。
七、其他信息
  • 环境认证‌:LP3997符合RoHS标准,适用于环保要求严格的应用场景。
  • 包装选项‌:提供卷带和散装包装选项,具体取决于订购量。
八、封装与尺寸
LP3997采用8引脚VSSOP封装,尺寸为2.08mm × 1.91mm × 0.35mm(长×宽×高)。封装具有暴露的热垫,有助于散热。
  • 稳压器
  • 供电系统
  • 低静态电流
  • 便携式电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3997,pdf datasheet (Micropow
    The LP3997 regulator is designed to meet the requirementsof portable, battery-powered systems
    发表于 10-05 09:39 7次下载
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器,具有电源正常启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3
    的头像 发表于 03-04 14:31 1034次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 汽车150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP38693 具有启用功能的 500mA、10V、低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压(5
    的头像 发表于 03-11 10:23 1062次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38693 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250
    的头像 发表于 03-11 11:20 1088次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA
    的头像 发表于 03-11 13:37 1139次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-12 11:47 1243次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853<b class='flag-5'>系列</b> 3-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:08 1157次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 14:20 1189次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:59 1037次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP2992系列 具有启用功能250mA、16V、低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。
    的头像 发表于 03-13 10:56 1362次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2992<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、16V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988系列 150-mA低压稳压器电源正常启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-13 16:37 1134次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    TPS708系列 250-mA,双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常
    的头像 发表于 03-14 09:25 1375次阅读
    TPS708<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:54 1024次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2953系列 250-mA, 30-V,低压稳压器数据手册
    LP2952 和 LP2953 是具有极低静态电流的微功率稳压器 (1mA 负载时典型值为 130 μA)和极低的压电压(轻负载时通常为
    的头像 发表于 03-17 17:20 1124次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2953<b class='flag-5'>系列</b>  <b class='flag-5'>250-mA</b>, 30-V,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2952-N系列 250-mA, 30-V,低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-17 17:28 1112次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2952-N<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>, 30-V,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
