TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS712xx 系列低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。每个稳压器输出均采用低成本 2.2 μF 陶瓷输出电容器实现稳定,并具有极低的压差(250 mA 时为 125 mV(典型值))。每个稳压器都能实现快速启动时间(使用 0.001 μF 旁路电容器时约为 60 μs),同时消耗极低的静态电流(启用两个输出时,典型值为 300 μA)。当器件处于待机模式时,电源电流降至 0.3 μA (典型值) 以下。每个稳压器在 V 电压下表现出大约 32 μrms 的输出电压噪声 = 2.8 V 和 0.01 μF 降噪 (NR) 电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(例如便携式 RF 电子设备)将受益于高 PSRR、低噪声以及快速线路和负载瞬态特性。TPS712 系列采用薄型 3mm × 3mm SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:tps712 双通道 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 双通道 250 mA 高性能射频 LDO
  • 提供固定和可调
    电压选项(1.2 V 至 5.5 V)
  • 高 PSRR:10 kHz 时为 65 dB
  • 超低噪声:32μVrms
  • 快速启动时间:60 μs
  • 采用 2.2 μF 陶瓷电容时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低压差电压:250mA 时为 125mV
  • 独立使能引脚
  • 热关断和独立的电流限制
  • 采用耐热增强型 SON 封装:3mm × 3mm × 1mm
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS712xx(包括TPS71202, TPS71219, TPS71229, TPS71247, TPS71256, TPS71257)
  • 类型‌:双通道250mA输出、超低噪声、高PSRR低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 双通道250mA高性能RF LDO
    • 可调与固定输出电压选项(1.2V至5.5V)
    • 超低噪声:32μVrms(典型值)
    • 高PSRR:65dB @ 10kHz
    • 快速启动时间:约60μs
    • 热关断与独立电流限制
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:3mm x 3mm SON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm x 1mm
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.5V(可调与固定版本)
  • 静态电流‌:300μA(典型值,两通道均启用);0.3μA(待机模式)
  • dropout电压‌:125mV @ 250mA(典型值)
  • 输出噪声‌:11.8×VOUT μVrms(CNR=0.01μF, IOUT=250mA)
  • PSRR‌:65dB @ 10kHz
4. 功能特性
  • 独立使能引脚‌:允许单独控制每个通道的开关
  • 低输出阻抗‌:增强负载与线路瞬态响应
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 电流限制‌:输出短路或过载保护
  • 集成噪声抑制‌:通过NR引脚连接外部旁路电容降低输出噪声
5. 应用领域
  • 便携式RF电子设备
  • 蜂窝与无绳电话
  • 无线PDA/手持产品
  • PCMCIA/无线LAN应用
  • 数字相机/摄像机/网络音频
  • DSP/FPGA/ASIC/控制器与处理器
6. 布局与设计指南
  • 输入电容‌:推荐0.1μF陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐2.2μF陶瓷电容,确保稳定性
  • 噪声抑制‌:通过NR引脚连接0.01μF旁路电容以降低输出噪声
  • 布局建议‌:所有元件应尽量靠近LDO引脚放置,以减少寄生电感和电阻
7. 订购信息
  • 提供多种输出电压和封装选项
  • 支持卷带和卷盘包装
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    250mA、16V 低压稳压器TPS766数据
    电子发烧友网站提供《250mA、16V 低压稳压器TPS766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>250mA</b>、16V <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>766<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:44 0次下载
    TPS727系列 具有启用功能250mA、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS727 系列低压 (LDO) 线性稳压器具有超低静态电流 LDO 具有出色的线路和超快速
    的头像 发表于 03-06 17:02 1029次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>727<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使能功能250mA、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件
    的头像 发表于 03-06 17:28 1350次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>734<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压线性常规
    TPS71202 低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250m
    的头像 发表于 03-07 09:39 1003次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>71202-EP 增强型产品、<b class='flag-5'>250mA</b> 双输出、超低噪声、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性常规
    数据手册#TPS713系列 250-mA双通道低压电压调节,带启用和RESET延迟
    TPS713xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道
    的头像 发表于 03-11 11:15 1187次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>713<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,带<b class='flag-5'>启用</b>和RESET延迟
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 13:37 1084次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS794系列 具有启用功能250mA 低压稳压器数据手册
    TPS794xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用小外形 MSOP-8 PowerPAD™ 和 SOT223-6 封装,
    的头像 发表于 03-12 17:27 1092次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>794<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2992系列 具有启用功能250mA、16V、低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出
    的头像 发表于 03-13 10:56 1314次阅读
    LP2992<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、16V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压稳压器数据手册
    TPS792 是一款低压 (LDO) 稳压器具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.
    的头像 发表于 03-13 15:09 1077次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>792<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS708系列 250-mA双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过
    的头像 发表于 03-14 09:25 1323次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>708<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9071 具有 RESET 和延迟功能250mA、26V、低压稳压器数据手册
    LM9071 是一款 5V、250mA 低压稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理
    的头像 发表于 03-14 10:39 1488次阅读
    LM9071 <b class='flag-5'>具有</b> RESET 和延迟<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9070系列 具有启用功能250mA、26V、低压稳压器数据手册
    LM9070 是一款 5V、3% 精度、250mA 低压稳压器。调节 具有低电平有效延迟复位
    的头像 发表于 03-17 13:43 1084次阅读
    LM9070<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MIC2954 250mA 低压稳压器:设计与应用指南
    的 MIC2954 250mA 低压稳压器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载: MIC2954-08YM-TR.pdf
    的头像 发表于 02-05 16:45 691次阅读
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点
    MIC2954 250mA 低压稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Micr
    的头像 发表于 03-29 16:30 501次阅读
