数据手册#TPS74701 500-mA, 低VIN (0.8-V), 可调超低压差稳压器,电源正常&启用功能
科技绿洲 2025-03-07 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS74701 低压差 (LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS74701 500mA、低压差线性稳压器数据表.pdf
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件可使用大于或等于 2.2 μF 的任何类型的电容器保持稳定,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。 TPS74701 采用小型 3 mm × 3 mm VSON-10 封装,以便与 TPS74801 兼容。
特性
  • V OUT 范围:0.8 V 至 3.6 V
  • 超低 V IN 范围:0.8 V 至 5.5 V
  • V 偏置范围 2.7 V 至 5.5 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时通常为 50 mV,V 偏置 = 5 V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度精度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V 偏置允许低 V IN作和良好的瞬态响应
  • 可使用 2.2 μF ≥的任何输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 10 引脚封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:500mA低压差(LDO)线性稳压器
  • 特色功能‌:可编程软启动,电源良好(PG)输出,超低输入电压范围
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V
  • 超低输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 偏置电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 压差电压‌:典型值为50mV(在500mA负载下,V_BIAS=5V)
  • 准确性‌:负载、线路和温度下的准确性为2%
  • 软启动功能‌:提供线性电压启动,减少启动时的输入电源应力
  • 稳定性‌:任何大于或等于2.2μF的输出电容器均可保持稳定
3. 应用领域
  • 网络附加存储
  • 机架服务器
  • 网络接口卡(NIC)
  • 商户网络和服务器电源
4. 封装信息
  • 封装类型‌:小型3mm×3mm×1mm 10引脚VSON包装
5. 电气特性
  • 内部参考电压‌:0.8V(典型值)
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为25μVrms(与Vout成比例)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:V_IN到V_OUT的PSRR在1kHz时为60dB,在300kHz时为30dB
  • 启动时间‌:最小启动时间为200μs(软启动引脚开路时)
  • 软启动充电电流‌:V_SS=0.4V时的软启动充电电流为440nA
6. 功能描述
  • 可编程软启动‌:通过外部电容器设置启动时间,减少大电容负载时的启动涌入电流
  • 使能引脚‌:具有滞回和消抖功能,允许使用缓慢变化的模拟信号进行排序
  • 电源良好(PG)输出‌:用于电源监控或其他电源的排序信号
  • 内部电流限制‌:具有准确的电流限制功能,可保护设备免受过载损坏
  • 热关断‌:结温升高至约160°C时禁用输出,防止过热损坏
7. 应用信息
  • 输出电容器要求‌:任何大于或等于2.2μF的电容器均可保证稳定性
  • 输入和偏置电容器要求‌:推荐在输入和偏置引脚上使用至少1μF的电容器,以优化性能
  • 布局指南‌:提供布局建议,以改善瞬态性能、PSRR和噪声
8. 支持资源
  • 评估模块‌:提供TPS74701EVM-177评估模块,以协助初始电路性能评估
  • SPICE模型‌:提供SPICE模型,以便进行电路性能计算机仿真
  • 支持论坛‌:可通过TI的E2E支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 数字信号处理
  • 软启动
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线
    发表于 02-19 17:32
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    TPS7A13 300mA VIN VOUT 超低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA VIN VOUT 超低压
    发表于 02-28 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A13 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>低</b> VOUT <b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500-mA 输入电压、输出电压、超低压稳压器TPS7A11数据
    电子发烧友网站提供《500-mA 输入电压、输出电压、超低压稳压器TPS7A11
    发表于 02-29 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>500-mA</b> <b class='flag-5'>低</b>输入电压、<b class='flag-5'>低</b>输出电压、<b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A11<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应500-MA低压稳压器TPS776系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-04 10:21 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>500-MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>776系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能500mA低压降线性稳压器TPS74701数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能500mA低压降线性稳压器TPS74701数据表.p
    发表于 03-04 14:40 0次下载
    具有可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能500mA低压降线性稳压器TPS74701数据表.pd
    发表于 03-25 10:34 0次下载
    具有可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA VIN VOUT 超低压稳压器TPS7A13数据
    电子发烧友网站提供《300mA VIN VOUT 超低压稳压器
    发表于 03-28 10:37 0次下载
    300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>低</b> VOUT <b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A13<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能500mA超低压稳压器TPS745-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能500mA超低压稳压器
    发表于 03-29 09:16 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>745-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    500-mA输入电压、输出电压、超低压稳压器TPS7A11数据
    电子发烧友网站提供《500-mA输入电压、输出电压、超低压稳压器TPS7A11
    发表于 04-01 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>500-mA</b><b class='flag-5'>低</b>输入电压、<b class='flag-5'>低</b>输出电压、<b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A11<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS745 具有电源良好功能500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能可调 500mA 低压
    的头像 发表于 02-28 15:03 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 具有<b class='flag-5'>电源</b>良好<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS746 1-A,IQ,高精度,可调超低压电压调节,具有电源正常启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能可调 1A 低压降 (LDO)
    的头像 发表于 02-28 15:28 1177次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-A,<b class='flag-5'>低</b>IQ,高精度,<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V超低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 14:08 1158次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3852系列 1.5-A, 7-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 14:59 1038次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3871系列 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
