LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围 (新芯片)。
此外,LP2992(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器MCU) 和处理器的需求。
30μVRMS 的低输出噪声 (采用 10nF 旁路电容器) 和大于 70dB (1kHz) 和 40dB (1MHz) 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:LP2992 微功率、250mA、低噪声、超低压差稳压器,采用 SOT-23 和 WSON 封装,设计用于极低 ESR 输出电容器 数据表.pdf
内部软启动时间和电流限制保护可减少启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2992 采用 5 引脚 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围 (新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V (固定,100mV 步长)
  • VOUT 精度:
    • ±1% 用于 A 级传统芯片
    • ±1.5% 标准级传统芯片
    • 新芯片 ±0.5%
  • 负载和温度输出精度为 ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 250mA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 250mA 时为 875μA
  • 关断电流:
    • 0.01μA (典型值,传统芯片)
    • 1.12μA (典型值,新芯片)
  • 低噪声:30μVRMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 可使用 2.2μF 陶瓷电容器保持稳定
  • 高 PSRR:1kHz 时为 70dB,1MHz 时为 40dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
概述
LP2992 是一款微功率、低噪声、超低压差(LDO)稳压器,支持高达 250mA 的负载电流,并采用 SOT-23 和 WSON 封装。它专为使用极低 ESR 输出电容器而设计,适用于各种低功耗应用。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 16V(新芯片)
  • 输出电压范围‌:1.2V 至 5.0V(以 100mV 为步长,新芯片)
  • 输出电压精度‌:
    • ±1%(新芯片,负载和温度条件下)
    • ±1.5%(标准级旧芯片)
    • ±1%(A 级旧芯片)
  • 静态电流‌:
    • 69μA(无负载,新芯片)
    • 875μA(满载,新芯片)
    • 0.01μA(关断模式,旧芯片)
    • 1.12μA(关断模式,新芯片)
  • 低噪声‌:30μV RMS(带 10nF 旁路电容)
  • 超低压差‌:典型值为 1mV 至 2.75mV(取决于负载电流)
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:70dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
  • 封装‌:5-pin SOT-23 和 6-pin WSON
应用
  • 洗衣机和烘干机
  • 陆地移动无线电
  • 主动天线系统(mMIMO)
  • 无绳电动工具
  • 电机驱动和控制板
功能描述
  • 内部软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 电流限制‌:保护器件免受高负载电流故障或短路事件的影响
  • 过热保护‌:防止器件因过热而损坏
  • 旁路电容‌:通过 BYPASS 引脚连接旁路电容,以降低参考电压噪声
  • 使能引脚(ON/OFF) ‌:控制器件的开启和关闭
封装和订购信息
  • 提供多种输出电压选项,如 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V
  • 可选封装包括 SOT-23(DBV)和 WSON(NGD)
  • 提供活性、生命周期购买(Lifebuy)、不推荐用于新设计(NRND)以及样品(Samples)等状态的产品
电气特性
  • 线性调整率‌:通常在 0.002%/V 至 0.032%/V 之间
  • 负载调整率‌:通常在 ±0.5% 至 ±5% 之间(取决于负载电流和温度)
  • 压差电压‌:随负载电流变化,典型值在 1mV 至 340mV 之间
  • 关断漏电流‌:通常小于 1μA
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:取决于封装类型,如 SOT-23 的 RθJA 为 169.7°C/W 至 178.6°C/W
  • 结到外壳热阻‌:如 SOT-23 的 RθJC(top) 为 122.6°C/W
布局指南
  • 推荐在输入引脚旁使用旁路电容,以最小化环路面积
  • 对于满载操作,建议使用宽走线以减少 IR 压降和热耗散
注意事项
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护
  • 在高功率耗散应用中,应合理设计散热措施,以确保器件在允许的结温范围内工作
  • 微控制器
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP2992,pdf datasheet (Regulato
    The LP2992 is a 250 mA, fixed-output voltage regulatordesigned to provide ultra low-dropout and low
    发表于 10-05 09:35 31次下载
    250mA16V 低压稳压器TPS766数据
    电子发烧友网站提供《250mA16V 低压稳压器TPS766数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS766<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:44 0次下载
    LP38693 具有启用功能的 500mA、10V低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压(5
    的头像 发表于 03-11 10:23 659次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38693 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250
    的头像 发表于 03-11 11:20 717次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981系列 具有使能功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支
    的头像 发表于 03-11 14:20 741次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2981<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS794系列 具有启用功能250mA 低压稳压器数据手册
    TPS794xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用小外形 MSOP-8 PowerPAD™ 和 SOT223-6 封装,具有高电源抑制
    的头像 发表于 03-12 17:27 736次阅读
    TPS794<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG113 具有启用功能的 400mA、10V低压稳压器数据手册
    REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括
    的头像 发表于 03-13 11:40 799次阅读
    REG113 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9071 具有 RESET 和延迟功能250mA、26V低压稳压器数据手册
    LM9071 是一款 5V250mA 低压稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,
    的头像 发表于 03-14 10:39 750次阅读
    LM9071 <b class='flag-5'>具有</b> RESET 和延迟<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS766系列 250mA 超低 IQ 低压稳压器数据手册
    TPS766 是一款低压 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V16V(新芯片)的输入电压范围和高达
    的头像 发表于 03-14 14:13 887次阅读
    TPS766<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250mA</b> 超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985系列 具有使能功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-17 09:53 816次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985-N 具有使能功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-17 09:58 637次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985-N <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA16V、可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和
    的头像 发表于 03-17 11:03 760次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2980-ADJ <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9070系列 具有启用功能250mA、26V低压稳压器数据手册
    LM9070 是一款 5V、3% 精度、250mA 低压稳压器。调节
    的头像 发表于 03-17 13:43 770次阅读
    LM9070<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、26<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981-N 是一款固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支持 2.5V16V 的输入
    的头像 发表于 03-17 14:00 655次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2981-N<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
