LP387x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于 低压微处理器应用。LP3872 和 LP3875 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3872 和 LP3875 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP387x 1.5A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 38 150mA 负载电流时为 mV,1.5A 负载电流时为 380mV。
接地引脚电流: 1.5A 负载时典型值为 6mA 当前。
关机模式: 静态电流通常为 10nA,当 SD 引脚被拉低。
ERROR 标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,ERROR 标志变为低电平 标称值(仅限 LP3872)。
意义: 感应引脚改善了远程负载的调节 (仅限 LP3875)。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8 V 至 5 V 的选项,室内指定精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3.0%。
特性
- 输入电压范围:2.5 V 至 7 V
- 超低压差电压
- 低接地引脚电流
- 负载调整率 0.06%
- 关断模式下的静态电流为 10nA
- 确保 1.5A DC 的输出电流
- 采用 DDPAK/TO-263、TO-220 和
SOT-223 封装 - 输出电压精度 ±1.5%
- 错误输出状态的标志
- 感应选项改善负载调整率
- 最低输出电容要求
- 过热/过流保护
- −40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP387x系列是一款1.5A快速超低压差(LDO)线性稳压器,专为2.5V至7V输入电压范围设计。该系列采用CMOS工艺,提供多种预设输出电压选项,具有超低的压差电压、低静态电流和出色的负载/线路调节能力,适用于低电压微处理器和其他电池供电应用。
二、主要特性
- 输入电压范围:2.5V至7V。
- 超低压差电压:典型压差电压为38mV(150mA负载)和380mV(1.5A负载)。
- 低静态电流:在关机模式下,静态电流低至10nA。
- 高精度输出电压:提供±1.5%的输出电压精度(室温下),以及±3.0%的全条件精度(包括线路、负载和温度变化)。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,确保输出电压稳定。
- ERROR标志(LP3872):当输出电压下降10%时,ERROR引脚将变低,指示输出电压异常。
- SENSE引脚(LP3875):用于改善远程负载的调节性能。
- 过温/过流保护:内置保护功能,防止因过热或过流而损坏。
三、电气特性
- 负载调节:0.06%,在10mA至1.5A负载范围内保持输出电压稳定。
- 线路调节:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
- 接地引脚电流:在正常工作模式下,接地引脚电流低至6mA(1.5A负载)。
- 关机模式:通过SD引脚控制,关机模式下静态电流仅为10nA。
四、引脚功能
- SD:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
- IN:输入电压引脚。
- OUT:输出电压引脚。
- ERROR(LP3872):错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
- SENSE(LP3875):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
- GND:接地引脚。
五、应用信息
- 适用场景:微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器、电池充电器等。
- 设计建议:为确保稳定性,建议使用至少10μF的输入和输出电容器,并遵循良好的PCB布局实践。
- 电容器选择:输出电容器应具有适当的等效串联电阻(ESR)值,以确保稳压器的稳定性。
六、封装与尺寸
- 封装类型:提供SOT-223、DDPAK/TO-263和TO-220三种封装选项。
- 具体尺寸:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
电源
185文章
18986浏览量
264562 -
CMOS
58文章
6233浏览量
243411 -
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412
LP3872,pdf datasheet (1.5A Fas
TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表
超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压差线性稳压器TPS786数据表
快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器TPS751xxQ TPS753xxQ数据表
数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3875系列 具有使能功能的 1.5A、7V、低压差稳压器数据手册
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压差稳压器,电源正常和启用
