工业自动化与智能控制飞速发展,数据传输的准确性与实时性尤为重要,时间敏感网络(TSN)技术应运而生,为解决这一核心需求提供了有效途径。今天和大家分享一个TSN高精度对时方案,基于TI AM62x四核A53工业平台。
图 1
AM62x对TSN标准的支持
AM62x作为一款功能强大的工业处理器,全面支持多项TSN标准,为实现高精度对时与可靠数据传输奠定了坚实基础。
AM62x支持时钟同步机制、时间感知整形器机制、抢占MAC机制、时间敏感流转发与排队机制等TSN标准,以下分别进行介绍。
时钟同步机制
TSN标准由IEEE 802.1AS[10]和IEEE 802.1AS-rev[11]构成。IEEE 802.1AS是基于IEEE 1588 V2精确时钟同步协议发展的,称为广义时钟同步协议(gPTP),采用主从结构,它对所有gPTP网络中的时钟与主时钟进行同步。
图 2 IEEE802.1AS的时钟结构
时间感知整形器机制
时间感知整形器(Time Awareness Shaper,TAS)是为了高精度、严苛的工业控制应用而设计的调度机制,目前应用于工业自动化领域。TAS由IEEE 802.1Qbv定义,是基于预先设定的周期性门控制列表(GCL),动态地为出口队列提供开/关控制的机制,确保数据按预定时间窗口传输。
每个队列有独特的传输算法,门控制列表(GCL)周期性扫描并按顺序开放传输端口。为了保证传输前网络空闲,TAS设置保护带宽,防止最差情况下被占用网络,确保数据传输的及时性和可靠性。
图 3 TAS的工作原理
抢占MAC机制
由于在TAS机制中存在两个问题:第一,保护带宽消耗了一定的采样时间;第二,低优先级反转的风险。因此,TSN的802.1Qbu和IEEE 802.3工作组共同开发了IEEE 802.3br,即可抢占式MAC机制。其采用了802.3TG中的帧抢占机制,将给定的出口分为2个MAC服务接口,分别称为可被抢占MAC(pMAC)和快速MAC(eMAC)。pMAC可被eMAC抢占,进入数据堆栈后等待eMAC数据传输完成,再进行传输。
通过抢占,保护带宽可被减少至最短低优先级帧片段。然而在最差情况下,低优先级的片段可在下一个高优先级前完成。抢占这个传输过程仅在连接层接口,即对于抢占式MAC,交换机需专用的硬件层MAC芯片支持。
图 4 基于抢占式MAC的传输机制
时间敏感流转发与排队机制
802.1Qav协议制定初衷是确保传统的异步以太网数据流不会干扰AVB的实时数据流传输,现在Qav不再局限于音视频的传输。
此协议规定了每类优先级的入口计量、优先级再生以及处理时间感知队列的算法。其利用IEEE 802.1AS协议生成的定时信息和VLAN优先级来隔离受控和非受控队列之间的帧,同时支持时间敏感流量在有线或无线局域网之间传输。
图 5
AM62x的典型应用领域
凭借其强大性能和对TSN标准的全面支持,AM62x在众多领域得到了广泛应用。涵盖工业PLC、运动控制器、边缘计算网关、工商业储能EMS、汽车充电桩、血液分析仪等,满足了不同工业场景对数据处理与传输的多样化需求。
图 6
时钟同步机制案例演示
为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果。开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:Ubuntu22.04.4 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-09.02.01.09
U-Boot:U-Boot-2023.04
Kernel:Linux-6.1.80、Linux-RT-6.1.80
硬件开发环境:创龙科技TL62x-EVM
案例简介
本案例主要演示基于TSN的时钟同步机制进行PTP(高精度时间同步协议)对时测试。
案例演示
(1)gPTP对时测试
进入评估板1文件系统,执行如下命令,查看eth0的PTP编号。
Target# ethtool -T eth0
图 7
在评估板1文件系统,执行如下命令,进行对时测试。
Target# ptp4l -E -2 -H -i eth0 -l 7 -m -q -p /dev/ptp0
图 8
在评估板2执行如下命令,进行对时测试,测试结果如下所示。下图第一列红色框打印的信息为2个评估板的对时时差,单位为ns;查看s2时钟的master offset数据,可见gPTP对时功能基本正常。第二列红色框打印的信息为path delay,单位为ns。按"Ctrl + C"可停止测试。
Target# ptp4l -E -2 -H -i eth0 -s -l 6 -m -q -p /dev/ptp0 -f ptp.cfg
图 9
(2)IEEE1588对时测试
进入评估板1文件系统,执行如下命令,进行对时测试。
Target# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -l 6 -m -q -f ptp.cfg
图 10
进入评估板2文件系统,执行如下命令,进行对时测试。下图第一列红色框打印的信息为2个评估板的对时时差,单位为ns;查看s2时钟的master offset数据,可见IEEE 1588对时功能基本正常。第二列红色框打印的信息为path delay,单位为ns。按"Ctrl + C"可停止测试。
Target# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -s -l 6 -m -q -f ptp.cfg
图 11
通过上述测试,充分验证了基于TI AM62x四核A53工业处理器平台的TSN高精度对时方案的有效性和可靠性,感兴趣的工程师朋友们,也快来上手一起试试吧!
此外,想要获取更多AM62x相关的案例演示及详细产品资料,各位工程师可以通过公众号(Tronlong创龙科技)查阅。
ti
114文章
8087浏览量
220261 -
工业通信
284浏览量
16212 -
TSN
3文章
297浏览量
18089
【米尔TI AM62L开发板试用+初识米尔TI AM62L开发板】
LM2-100-V0算力模组以边缘智能解锁产线质检新高度
工业HMI高精度计时方案:RTC时钟芯片YSN8900 内置TCXO技术
TI AM62L经典再进化!高能效,低功耗全新发布
AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第2期)
TI AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第2期)
AM625微控制器技术参考手册(TRM)摘要
AM625-Q1用于数字集群的嵌入式安全的汽车显示 SoC技术手册
AM620-Q1 具有嵌入式安全性的汽车计算 SoC技术文档总结
德州仪器AM62x Sitara™处理器技术解析
基于AM243x Sitara™微控制器的工业通信与实时控制解决方案
飞凌嵌入式AM62x核心板驱动微电网智能化创新
效率提升,飞凌AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)
必看!基于AM62x平台的TSN高精度对时方案,解锁工业通信新高度!
