低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双显示器支持和 3D 图形加速,以及广泛的外设集,使 AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时提供智能功能和优化的电源架构。
*附件:am625.pdf
其中一些应用程序包括:
- 工业人机界面
- 电动汽车充电站
- 非接触式建筑物访问
- 驾驶员监控系统
AM62x Sitara™ 处理器采用 13 x 13 mm 封装 (ALW) 的工业级处理器,采用 17.2 x 17.2 mm 封装 (AMC) 可满足 AEC - Q100 汽车标准。工业和汽车功能安全要求可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足,这些外设都可以与 AM62x 处理器的其余部分隔离。
3 端口千兆以太网交换机有一个内部端口和两个支持时间敏感网络 (TSN) 的外部端口。设备上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中包含的大量外设可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM62x 器件还支持通过内置硬件安全模块 (HSM) 进行 IP 保护的安全启动,并为便携式和功耗敏感型应用采用高级电源管理支持
特性
处理器内核:
- 高达 1.4 GHz 的四通道 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统
- 单核 Arm® Cortex-M4F® MCU,频率高达 400 MHz
- 256KB SRAM,带 SECDED ECC
- 专用设备/电源管理器
多媒体:
- 显示子系统
- 3D 图形处理单元
- 每个时钟 1 个像素或更高
- 填充率大于 500 Mpixels/sec
500 MTexels/s,>8 GFLOPs
- 支持至少 2 个合成层
- 支持高达 2048x1080 @60fps
- 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
- 支持 2D 图形
- OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
- 单摄像头串行接口 (CSI-Rx) - 带 DPHY 的 4 通道
内存子系统:
- 高达 816KB 的片内 RAM
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4、DDR4 内存类型
- 带内联 ECC 的 16 位数据总线
- 支持高达 1600 MT/s 的速度
- 最大可寻址范围
- 8GB DDR4
- 4GB 型号,带 LPDDR4
功能安全:
- 符合功能安全标准 [工业]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
- 系统能力高达 SIL 3 目标
- 硬件完整性高达 SIL 2 目标
- 安全相关认证
- TÜV SÜD计划通过IEC 61508
- 符合功能安全标准的目标 [汽车]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL D 目标
- 硬件完整性达到 ASIL B 目标
- 安全相关认证
- TÜV SÜD计划通过ISO 26262
- 符合 AEC - Q100 标准
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制实施的信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 专用安全控制器,具有用户可编程的 HSM 内核和专用安全 DMA 和 IPC 子系统,用于隔离处理
- 支持加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密核心
- AES – 128/192/256 位密钥大小
- SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
- DRBG 与真随机数生成器
- PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
PRU 子系统:
- 双核可编程实时单元子系统 (PRUSS),运行频率高达 333 MHz
- 用于驱动 GPIO 以实现周期精确协议,例如其他:
- 每个 PRU 16KB 程序存储器,带 SECDED ECC
- 每个 PRU 8KB 数据存储器,带 SECDED ECC
- 32KB 通用内存,带 SECDED ECC
- CRC32/16 硬件加速器
- 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存 PAD 存储器
- 1 个工业 64 位定时器,具有 9 个捕获事件和 16 个比较事件,以及慢速和快速补偿
- 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
- RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,附有 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流量控制
- 时间敏感型网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU H/W 中断起搏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 端口可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
- 支持通过 USB 进行跟踪
一般连接:
- 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个集成电路间 (I 2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (MCASP)
- 发射和接收时钟频率高达 50 MHz
- 3 个 MCASP 上多达 16/10/6 个串行数据引脚,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的FIFO缓冲区(256字节)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
- 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完整的 CAN FD 支持(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 通用内存控制器 (GPMC),频率高达 133 MHz
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选项(NAND、NOR、多路复用 NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,用于从使用 BCH 算法生成的综合多项式中查找数据错误的地址
- 支持基于BCH算法的每512字节块错误位置4位、8位和16位
- 支持 DDR / SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GBytes 内存地址支持
- 具有可选动态加密的 XIP 模式
电源管理:
- 设备/电源管理器支持的低功耗模式
- 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
- 深度睡眠
- 仅MCU
- 待机
- Cortex-A53 的动态频率缩放
最佳电源管理解决方案:
- 推荐TPS65219电源管理IC(PMIC)
- 专为满足设备电源要求而设计的配套 PMIC
- 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
启动选项:
- UART
- I 2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- 串行 NAND 闪存
- SD卡
- eMMC的
- USB(主机)从大容量存储设备启动
- USB(设备)从外部主机启动(DFU 模式)
- 以太网
技术/封装:
- 16 纳米技术
- 13 mm x 13 mm,0.5 mm 间距,425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
- 17.2 mm x 17.2 mm,0.8 mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC)
参数
方框图
1. 概述
AM263x是德州仪器(TI)推出的高性能工业及汽车级微控制器,基于Arm Cortex-R5F多核架构,集成实时控制子系统(CONTROLSS)、硬件安全模块(HSM)和PRU-ICSS工业通信子系统。主要特点包括:
- 多核处理:支持4个Cortex-R5F核心(双核集群×2),可配置为锁步模式(功能安全)或双核独立运行模式。
- 实时控制:集成32个EPWM、10个ECAP、5个ADC等外设,支持高精度电机控制和数字电源应用。
- 安全功能:HSM模块支持AES/SHA/RSA/ECC加密、安全启动及防火墙管理。
- 工业通信:PRU-ICSS支持EtherCAT®、PROFINET®等协议,CPSW提供千兆以太网接口。
2. 关键模块
- R5F子系统:每核64KB TCM内存,支持ECC保护,16KB指令/数据缓存。
- CONTROLSS:包含模拟(ADC/DAC/CMPSS)和数字(EPWM/ECAP/SDFM)外设,支持闭环控制。
- PRU-ICSS:2个可编程实时单元(PRU),支持工业协议和自定义I/O接口。
- 内存与存储:2MB共享SRAM、QSPI闪存接口、GPMC外部存储器控制器(支持NAND/NOR)。
3. 系统架构
- 多层互联:采用VBUSM/VBUSP协议,分为CORE/PERI/INFRA/CONTROLSS互联层,支持高带宽低延迟数据传输。
- 安全隔离:18个MPU防火墙(8-16区域),按需配置内存/外设访问权限。
4. 开发支持
- 文档与工具:提供TRM、数据手册、MCU+ Academy培训资源及MCU-PLUS-SDK软件包。
- 评估模块:包括AM263x ControlCard和LaunchPad开发套件。
5. 应用场景
适用于牵引逆变器、车载充电机、电机驱动、可再生能源等实时性要求高的系统。
注:具体功能和外设数量可能因器件型号(如AM2631/2632/2634)而异,需参考对应数据手册。
微控制器
49文章
8872浏览量
165716 -
处理器
68文章
20332浏览量
255004 -
显示器
22文章
5159浏览量
144767 -
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
MPU
463浏览量
51571
STM8S微控制器参考手册
STM32微控制器产品技术参考手册
STM32微控制器的技术参考手册
STM32微控制器产品的技术参考手册
AM625/AM623和AM62A7/AM62A3原理图设计和检查清单
AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1系列处理器硬件设计指南
AM625微控制器技术参考手册(TRM)摘要
