在工业4.0浪潮下,工业人机界面(HMI)已升级为集实时监控、数据追溯、远程运维于一体的智能终端。从产线状态记录,到故障报警的精准时间戳,到全流程可追溯的日志链路,时间基准的精准性与连续性,直接决定HMI系统的可靠性和数据可信度。
面对工业现场-40℃~+85℃的宽温环境、强电磁干扰及长期不间断运行的严苛挑战,普通RTC计时方案往往因温度漂移大、断电数据易丢失而难以胜任。YXC扬兴科技推出的YSN8900系列高精度RTC模块,以内置TCXO温度补偿技术、超低功耗及完备的电源管理功能,为工业HMI构建了新一代精准可靠的时间基准。
YSN8900系列(塑封封装)
YSN8900系列(金属封装)
一、YSN8900系列的核心优势
1. 内置TCXO技术,实现±3.4ppm全温区超高精度
YSN8900系列并非传统的“RTC芯片+外置晶振”组合,而是将32.768kHz TCXO(温度补偿晶体振荡器)与RTC控制电路高度集成于3.2×2.5×1.0mm LGA封装内。通过内置高精度温度传感器实时监测环境温度并调整频率,确保在-40℃~+85℃全工作范围内,频率稳定性高达±3.4ppm。
应用价值:日均误差仅约0.3秒,年累计误差小于2分钟。对于需要7×24小时连续运行的HMI系统,YSN8900可确保生产日志、操作记录、故障时间戳的长期准确性,完美满足其对数据追溯的严苛要求。
2. 智能电源管理,保障数据零丢失
工业现场偶发的停电或电压波动是数据安全的最大威胁。YSN8900内置自动备用电源切换电路,支持主电源与备用电池/超级电容无缝切换。
应用价值:HMI主控MCU可通过I²C接口实时获取电压状态,在电池耗尽前主动保存关键数据或触发维护提醒,彻底避免因断电导致的“时间黑洞”和日志断层。
3. 超低功耗设计,确保设备长效运行
在仅由备用电池供电模式下,YSN8900典型工作电流低至0.55μA@3.0V,搭配电池使用,理论待机时间可超过10年。
应用价值:
对于部署于偏远站点、户外设备柜等难以频繁维护的HMI设备,YSN8900能大幅降低全生命周期运维成本。
YSN8900规格书
二、YSN8900在工业HMI的核心价值
1.生产数据精准追溯:在汽车零部件、电子制造产线,YSN8900确保每道工序的操作时间绑定精确时间戳,满足IATF 16949等质量体系审计对时间一致性的要求。
2.故障报警时间同步:
作为分布式HMI节点的本地高精度时间源,YSN8900确保全网事件记录误差控制在毫秒级,便于快速定位故障根源,缩短停机时间。
3.合规性日志存储:
在制药、食品等行业,HMI能够利用YSN8900系列VLF/VDET标志位实时监测时钟状态,防止因时钟失效导致日志时间错乱,规避风险。
作为时钟频率器件行业的深耕者,我们始终坚持技术创新和价值创造,为工业HMI厂商提供高精度、高可靠的计时解决方案,赋能工业智能化转型。 YSN8900凭借超高精度、超低功耗等核心优势,持续引领工业HMI高可靠计时新标杆。
晶振
35文章
3699浏览量
74035 -
实时时钟
4文章
369浏览量
68625 -
HMI
9文章
750浏览量
52574 -
时钟芯片
2文章
314浏览量
42289 -
RTC
2文章
675浏览量
72494
PCF2127 TCXO RTC计时应用和焊接信息
新型高精度时钟芯片RTC-4553
什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号?
RX8900CE (内置DTCXO, 高精度, 内置电源切换 I²C-Bus接口的实时时钟模块)
国产RTC高精度时钟模块国产化替代项目
探秘DS3231:高精度RTC的卓越之选
智能割草机器人高精度守时方案:YSN8130 RTC芯片应用解析
执法记录仪低功耗计时方案:YSN8563 RTC芯片应用解析
工业HMI高精度计时方案:RTC时钟芯片YSN8900 内置TCXO技术
