AM625-Q1用于数字集群的嵌入式安全的汽车显示 SoC技术手册
科技绿洲 2025-09-30 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:双显示器支持和 3D 图形加速,以及广泛的外设集,使 AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时提供智能功能和优化的电源架构。
*附件:am625-q1.pdf
其中一些应用程序包括:
  • 工业人机界面
  • 电动汽车充电站
  • 非接触式建筑物访问
  • 驾驶员监控系统
AM62x Sitara™ 处理器采用 13 x 13 mm 封装 (ALW) 的工业级处理器,采用 17.2 x 17.2 mm 封装 (AMC) 可满足 AEC - Q100 汽车标准。工业和汽车功能安全要求可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足,这些外设都可以与 AM62x 处理器的其余部分隔离。
3 端口千兆以太网交换机有一个内部端口和两个支持时间敏感网络 (TSN) 的外部端口。设备上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中包含的大量外设可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM62x 器件还支持通过内置硬件安全模块 (HSM) 进行 IP 保护的安全启动,并为便携式和功耗敏感型应用采用高级电源管理支持
AM62x 处理器系列产品:
  • AM625 – 采用基于 Arm® Cortex-A53® 的边缘 AI 和全高清双显示器的人机交互 SoC
  • AM625-Q1 – 用于数字集群的具有嵌入式安全的汽车显示 SoC
  • AM623 – 思维互联网 (IoT) 和网关 SoC,具有基于 Arm® Cortex-A53® 的物体和手势识别功能
  • AM620-Q1 – 具有嵌入式安全性的汽车计算 SoC,适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统
特性
处理器内核:
  • 高达 1.4 GHz 的四通道 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统
    • 四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB 二级共享缓存和 SECDED ECC
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 DCache 和带 SECDED ECC 的 32KB L1 ICache 和带奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm® Cortex-M4F® MCU,频率高达 400 MHz
    • 256KB SRAM,带 SECDED ECC
  • 专用设备/电源管理器
多媒体:
  • 显示子系统
    • 双显示器支持
    • 每个显示器 1920x1080 @ 60fps
    • 1 个 2048x1080 + 1 个 1280x720
    • 支持高达 165 MHz 像素时钟,每个显示器都有独立的 PLL
    • OLDI(4 通道 LVDS - 2x)和 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
    • 支持冻结帧检测、MISR数据检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 每个时钟 1 个像素或更高
    • 填充率大于 500 Mpixels/sec
    • 500 MTexels/s,>8 GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成层
    • 支持高达 2048x1080 @60fps
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 单摄像头串行接口 (CSI-Rx) - 带 DPHY 的 4 通道
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持高达 1.5Gbps 的 1、2、3 或 4 个数据通道模式
    • 通过 CRC 检查 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
内存子系统:
  • 高达 816KB 的片内 RAM
    • 64KB 片上 RAM (OCSRAM) 和 SECDED ECC,可以以 32KB 的增量划分为更小的存储库,用于多达 2 个独立的存储库
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在用于 TI 安全固件的 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 256KB 片上 RAM,带 SECDED ECC,位于 Cortex-M4F MCU 子系统中
    • 64KB片上RAM,器件/电源管理器子系统中带有SECDED ECC
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 内存类型
    • 带内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600 MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围
      • 8GB DDR4
      • 4GB 型号,带 LPDDR4
功能安全:
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL 3 目标
    • 硬件完整性高达 SIL 2 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD计划通过IEC 61508
  • 符合功能安全标准的目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL D 目标
    • 硬件完整性达到 ASIL B 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD计划通过ISO 26262
  • 符合 AEC - Q100 标准
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙支持隔离
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 回放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 专用安全控制器,具有用户可编程的 HSM 内核和专用安全 DMA 和 IPC 子系统,用于隔离处理
  • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密核心
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • DRBG 与真随机数生成器
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
PRU 子系统:
  • 双核可编程实时单元子系统 (PRUSS),运行频率高达 333 MHz
  • 用于驱动 GPIO 以实现周期精确协议,例如其他:
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • UART
    • 一 2C
    • 外部ADC
  • 每个 PRU 16KB 程序存储器,带 SECDED ECC
  • 每个 PRU 8KB 数据存储器,带 SECDED ECC
  • 32KB 通用内存,带 SECDED ECC
  • CRC32/16 硬件加速器
  • 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存 PAD 存储器
  • 1 个工业 64 位定时器,具有 9 个捕获事件和 16 个比较事件,以及慢速和快速补偿
  • 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件
高速接口:
  • 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,附有 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU H/W 中断起搏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
    • 支持通过 USB 进行跟踪
一般连接:
  • 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个集成电路间 (I 2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (MCASP)
    • 发射和接收时钟频率高达 50 MHz
    • 3 个 MCASP 上多达 16/10/6 个串行数据引脚,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的FIFO缓冲区(256字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
    • 完整的 CAN FD 支持(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 通用内存控制器 (GPMC),频率高达 133 MHz
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选项(NAND、NOR、多路复用 NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用汉明码支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,用于从使用 BCH 算法生成的综合多项式中查找数据错误的地址
      • 支持基于BCH算法的每512字节块错误位置4位、8位和16位
  • 支持 DDR / SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
    • 4GBytes 内存地址支持
    • 具有可选动态加密的 XIP 模式
电源管理:
  • 设备/电源管理器支持的低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • 深度睡眠
    • 仅MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放
最佳电源管理解决方案:
  • 推荐TPS65219电源管理IC(PMIC
    • 专为满足设备电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
启动选项:
  • UART
  • I 2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • 串行 NAND 闪存
  • SD卡
  • eMMC的
  • USB(主机)从大容量存储设备启动
  • USB(设备)从外部主机启动(DFU 模式)
  • 以太网
技术/封装:
  • 16 纳米技术
  • 13 mm x 13 mm,0.5 mm 间距,425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2 mm x 17.2 mm,0.8 mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC)
参数
方框图
1. 产品概述
AM62x系列是德州仪器(TI)推出的低成本、多功能应用处理器,基于Arm® Cortex®架构,专为工业及汽车应用设计。主要型号包括AM625、AM625-Q1(汽车级)、AM623和AM620-Q1(汽车级),支持Linux开发,具备双显示、3D图形加速及丰富外设接口。
2. 核心特性
  • 处理器核心‌:
    • 四核/双核/单核Cortex-A53(最高1.4 GHz),配备512KB共享L2缓存。
    • 单核Cortex-M4F MCU(400 MHz),支持功能安全(SIL 3/ASIL D)。
  • 多媒体‌:
    • 双显示输出(最高1920x1080@60fps)、3D GPU(OpenGL ES 3.1/Vulkan 1.2)。
    • MIPI CSI-2摄像头接口(4通道,1.5Gbps)。
  • 内存‌:
    • 支持LPDDR4/DDR4(带ECC),最大8GB(DDR4)或4GB(LPDDR4)。
    • 片上RAM达816KB(含ECC保护)。
  • 安全‌:
    • 安全启动、硬件加密加速(AES/SHA/DRBG)、HSM模块。
3. 外设与接口
  • 高速接口‌:千兆以太网(支持TSN)、USB 2.0、CAN-FD、PCIe等。
  • 通用外设‌:
    • 9x UART、6x I2C、5x SPI、3x McASP音频接口
    • 3x MMC/SD卡槽(支持eMMC/SDIO)。
  • 工业通信‌:PRU子系统(可编程实时单元),支持GPIO协议扩展。
4. 封装与电源
  • 封装‌:
    • 13x13mm FCCSP BGA(425球,工业级)。
    • 17.2x17.2mm FCBGA(441球,汽车级,AEC-Q100认证)。
  • 电源管理‌:支持低功耗模式(DeepSleep/Standby),推荐配套PMIC TPS65219。
5. 应用场景
  • 工业‌:HMI、零售自动化、医疗设备。
  • 汽车‌:数字仪表盘、驾驶员监控系统(DMS)、V2X通信。
6. 开发支持
  • 提供Linux/FreeRTOS SDK,集成安全启动配置工具。
  • 参考设计涵盖HMI、网关、边缘AI等场景。
  • 电源
  • 处理器
  • 显示器
  • 嵌入式
  • soc
    soc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车电子产品的分类及嵌入式技术应用
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-7-12 17:05 编辑 汽车电子产品的分类及嵌入式技术应用:按照对汽车行驶性能作用的影响划分,可以把
    发表于 07-12 15:39
    详细介绍嵌入式汽车数字仪表盘设计
    信息也不断增加,而传统机械指针汽车组合仪表则无法满足现在使用需求。 特别是计算机、微电子和各种现场总线通信技术广泛运用,以嵌入式微处理器为核心的智能化
    发表于 10-27 15:20
    模拟集群数字集群之间的区别和特点
    方式、话音编码技术、调制技术等。当然,实现数字通信后,还需要采用一些新技术来配合,如同步技术、检错纠错
    发表于 12-22 15:10
    汽车电子嵌入式软件产业集群
    家国内企业。新年伊始,中国工业报记者却获悉了一个令人振奋的消息:由长春高新区长春软件园牵头组建的“汽车电子嵌入式软件产业集群”,自2006年成立以来,仅3年时间就已取得足以令国人骄傲的成就——其自主研发
    发表于 07-17 06:21
    汽车嵌入式系统的发展如何?
    的不断进步,在汽车电子技术中得到了广泛应用。目前,从车身控制、底盘控制、发动机管理、主被动安全系统到车载娱乐、信息系统都离不开汽车嵌入式系统
    发表于 08-02 07:35
    如何设计嵌入式汽车数字仪表?
    汽车数字仪表是驾驶员与汽车的信息交流界面,对汽车安全以及经济行驶具有重要作用。近年来,随着汽车
    发表于 08-08 07:37
    怎样去设计汽车嵌入式SoC系统?
    汽车嵌入式系统发展历程怎样去设计汽车嵌入式SoC系统?SoC系统有哪些典型应用?
    发表于 05-12 07:18
    集群通信网络是什么?数字集群移动通信网络是如何运行的?
    发表于 05-26 06:27
    嵌入式技术是什么
    一、嵌入式开发概述1**.嵌入式技术是什么?**嵌入式技术是以应用为中心,以计算机
    发表于 12-17 06:06
    嵌入式SOC系统在汽车电子的应用与发展
    介绍了作为泛计算领域重要组成部分的汽车嵌入式系统由低端到高端的发展历程和各个阶段的主要特点,详细论述了嵌入式SoC系统应用于
    发表于 06-25 17:33 15次下载
    应急通信的数字集群技术介绍
    应急通信的数字集群技术介绍 集群通信系统主要应用范围是对指挥调度功能要求较高的部门和企业,主要包括政府部门(如军队、公安部门、国家
    发表于 06-16 09:08 1580次阅读
    汽车嵌入式SoC系统的应用与发展
    汽车嵌入式SoC系统的应用与发展 嵌入式系统是泛计算领域的重要组成部分,是嵌入式对象宿主体系中完成某种特定功能的专用计算机系统。
    发表于 10-26 14:08 1736次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>SoC</b>系统的应用与发展
    AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1系列处理器硬件设计指南
    电子发烧友网站提供《AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1系列处理器硬件设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 09:27 1次下载
    <b class='flag-5'>AM625</b>/<b class='flag-5'>AM</b>623/<b class='flag-5'>AM625</b>SIP/<b class='flag-5'>AM625-Q1</b>/<b class='flag-5'>AM620-Q1</b>系列处理器硬件设计指南
    AM62P-Q1 具有高级3D图形、4K视频编解码器和嵌入式安全性的汽车显示SoC数据手册
    AM62Px (P = Plus) 是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex-A53®
    的头像 发表于 04-14 10:20 861次阅读
    <b class='flag-5'>AM62P-Q1</b> 具有高级3D图形、4K视频编解码器和<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>安全</b>性的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>SoC</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AM620-Q1 具有嵌入式安全性的汽车计算 SoC技术文档总结
    的头像 发表于 09-30 11:05 1520次阅读
    <b class='flag-5'>AM620-Q1</b> 具有<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>安全</b>性的<b class='flag-5'>汽车</b>计算 <b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
