PM8800A:集成PoE - PD接口与PWM控制器的解决方案
chencui 2026-04-16 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PM8800A:集成PoE-PD接口与PWM控制器的解决方案
在电子设备的电源设计领域,如何高效、稳定地实现电力传输与控制一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的芯片——PM8800A,它集成了IEEE 802.3af兼容的PoE - PD接口和PWM控制器,为各类受电设备的电源设计提供了简化且可靠的解决方案。
文件下载:EVALPM8800A-HP.pdf
1. 产品概述
PM8800A是一款单片设备,将IEEE 802.3af兼容的PD接口与电流模式脉冲宽度调制器相结合,适用于所有以太网供电(PoE)受电设备。除了标准的802.3af特性外,它还前瞻性地具备了即将推出的802.3at标准的一些特性,特别针对那些需要比标准PSE允许的12.95W更高功率的设备或系统。
2. 关键特性
2.1 PoE - PD接口特性
  • 符合IEEE 802.3af标准:支持从以太网LAN电缆或本地辅助电源获取电力,集成了100V、0.5Ω、800mA的热插拔MOSFET和签名电阻,简化了PoE受电设备的设计。
  • 编程功能:包括浪涌电流限制、分类电流和直流电流限制(最高可达800mA),为不同应用场景提供了灵活的配置选项。
  • 高压启动偏置调节器:确保在启动阶段为PWM控制器提供稳定的参考电压。
2.2 PWM控制器特性
  • 电流模式脉冲宽度调制:采用先进的控制算法,实现高效的功率转换。
  • 可编程功能振荡器频率和软启动功能可根据实际需求进行调整,提高了系统的适应性。
  • 功率良好指示:通过nPGD引脚指示PWM输入电容已完全充电,开关调节器可以开始工作。
  • 最大80%占空比:内置斜率补偿,有效抑制了占空比大于50%时可能出现的次谐波振荡。
2.3 其他特性
  • 热关断保护:具备两级热保护,分别在130°C和160°C时触发,确保芯片在高温环境下的安全运行。
  • 支持隔离和非隔离应用:适用于多种电源拓扑结构,满足不同的设计需求。
3. 引脚功能与连接
3.1 引脚描述
PM8800A采用HTSSOP16封装,各引脚功能明确,例如:
  • RT引脚:用于设置振荡器频率,也可接受外部时钟的同步脉冲。
  • SS引脚:软启动输入,通过外部电容和内部电流源控制启动斜坡速率。
  • AUXII引脚:辅助电源使能引脚,可根据电阻值选择仅从外部电源为DC - DC部分供电。
3.2 连接注意事项
在连接各引脚时,需要注意电气特性和信号完整性。例如,AGND引脚必须连接到GND以提高噪声免疫力;VCC引脚在正常隔离拓扑中与变压器辅助绕组二极管连接,当变压器电压超过稳压值时,高压调节器将关闭,降低芯片功耗。
4. 电气规格
4.1 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压和电流极限,如VIN引脚的电压范围为 - 0.3V至100V,使用时必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
4.2 电气特性
详细规定了接口部分和SMPS部分的各项参数,包括检测和分类、偏置电流、欠压锁定、热插拔MOSFET特性等。例如,签名电阻的典型值为24.5kΩ,在检测阶段,PM8800A呈现的电阻在23.75kΩ至26.25kΩ之间。
5. 工作原理
5.1 PD接口工作原理
  • 检测阶段:PSE通过在以太网电缆上施加小电压(2.7V至10V)来检测是否连接了兼容设备,PM8800A集成的24.5kΩ签名电阻在该阶段发挥作用,检测完成后,内部电阻断开。
  • 分类阶段:PSE设置恒定电压(15.5V至20.5V),持续时间最长75ms,通过检测电流确定PD的功率等级。PM8800A的分类阈值为11.5V和23V,具有1.4V的关断滞后。
  • 欠压锁定(UVLO):内部设置了两个阈值,一个用于激活热插拔MOSFET,另一个用于在检测到电源电压下降时关闭MOSFET,确保设备在正常电压范围内工作。
  • 浪涌电流限制:采用恒定功耗方法限制浪涌阶段的电流,通过调整AUXI_IRL引脚的电阻可以进一步控制浪涌电流。
  • 连续电流限制:默认连续电流限制为440mA,可通过连接DCCL引脚和VSS之间的电阻进行调整。
5.2 PWM控制器工作原理
  • 误差放大器和环路补偿:在非隔离拓扑中,通过电阻分压器将待调节电压连接到FB引脚,误差放大器输出连接到COMP引脚,通过连接适当的补偿网络实现环路补偿。
  • 振荡器和同步功能:内部振荡器频率可通过连接RT和AGND引脚之间的外部电阻进行编程,也可与外部时钟同步。
  • 软启动:通过内部10µA电流源对外部电容充电,实现负载电压的安全斜坡上升。
  • PWM比较器和斜率补偿:PWM比较器通过比较CS引脚的斜坡信号和误差放大器输出的误差电压产生PWM占空比,当占空比大于50%时,采用斜率补偿技术抑制次谐波振荡。
  • 电流限制:通过比较CS引脚的电流与0.5V和0.7V两个固定电平,实现逐周期电流限制和严重过流保护。
  • 前沿消隐:内置70ns的消隐时间,防止因整流器恢复和变压器绕组电容引起的电流尖峰导致误触发。
  • 热保护:两级热保护分别在130°C和160°C时触发,确保芯片在高温环境下的安全运行。
6. 应用场景
PM8800A广泛应用于VoIP电话、WLAN接入点、安全摄像头等PoE受电设备,以及高功率(>12.95W)受电设备。其灵活的电源配置和强大的功能特性,为各类设备的电源设计提供了可靠的保障。
7. 辅助电源连接
PM8800A支持两种辅助电源连接方式:
7.1 选项I
将辅助电源通过二极管OR连接到PoE引脚(VIN和VSS),可利用热插拔MOSFET的浪涌和直流电流保护功能。当辅助电源电压高于UVLO_R(38 - 57V)时,内部UVLO释放,MOSFET开启,开始浪涌阶段。
7.2 选项II
将外部电源直接连接到PWM部分,绕过PD接口。这种连接方式不受内部电流限制电路的约束,适用于较低的辅助电压,但需要外部解决方案来限制浪涌电流。
8. 总结
PM8800A作为一款集成度高、功能强大的芯片,为PoE受电设备的电源设计提供了全面的解决方案。其丰富的可编程功能、可靠的保护机制和灵活的电源配置选项,使得工程师能够根据不同的应用需求进行优化设计。在实际应用中,我们需要充分理解其工作原理和电气特性,合理选择引脚连接和参数设置,以确保设备的稳定运行。
大家在使用PM8800A进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HUSB381A集成电源开关的USB PD控制器
    。Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB381A USB PD控制器集成了电源开关,为电源适配器等应用提供了出色的
    的头像 发表于 03-26 16:45 239次阅读
    探索HUSB351A集成电源开关的USB Type - C PD控制器
    探索HUSB351A集成电源开关的USB Type - C PD控制器 在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的
    的头像 发表于 03-26 16:35 160次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)需要一个
    的头像 发表于 03-21 17:30 1082次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5969A/MAX5969B,这两款控制器PoE系统中的PD提供了完整的接口
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口PWM控制器的卓越之选
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口PWM控制器的卓越之选 在以太网
    的头像 发表于 03-21 17:20 868次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其能通过单一RJ45连接
    的头像 发表于 03-20 17:05 587次阅读
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器 在当今的电子设备中,Power over Ethernet(PoE)技术越来越受欢迎,它能通过一根RJ45 连接
    的头像 发表于 03-20 16:45 586次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器的卓越之选
    设备(PD控制器。它有多种型号可供选择,以满足不同的功率需求。其中,LT4275A采用了专有的LTPoE++分类方案,能在PD的RJ45连
    的头像 发表于 03-20 16:35 229次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器的卓越之选
    PD控制器,以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: LT4276.pdf 一、产品概述 LT4276是一个
    的头像 发表于 03-20 16:30 179次阅读
    Microchip PD77728 8端口PoE PSE控制器技术解析
    的一部分。该器件是完全集成的8端口PoE控制器PoE管理集成了场效应晶体管(FET)开关和
    的头像 发表于 10-09 09:33 947次阅读
    Microchip <b class='flag-5'>PD</b>77728 8端口<b class='flag-5'>PoE</b> PSE<b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    基于PD77020 PoE电源管理控制器的技术解析与应用设计
    Microchip Technology PD77020 PoE电源管理控制器提供多端口PoE功能,例如端口映射(端口矩阵)、端口优先级、端口状态和系统电源管理。
    的头像 发表于 09-30 15:04 908次阅读
    基于<b class='flag-5'>PD</b>77020 <b class='flag-5'>PoE</b>电源管理<b class='flag-5'>控制器</b>的技术解析与应用设计
    TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
    该TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决
    的头像 发表于 08-06 14:02 1162次阅读
    TPS23750 带反激式 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>的 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>数据手册
    TPS23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
    的头像 发表于 08-06 13:57 1489次阅读
    TPS23770 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带反激式<b class='flag-5'>集成</b> DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>和传统 UVLO 阈值数据手册
    LM5071系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器优先数据手册
    LM5071 电源接口端口和脉宽调制 (PWM控制器提供完整的集成解决方案,适用于连接到以太网供电 (
    的头像 发表于 08-06 13:48 1780次阅读
    LM5071系列 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带反激式 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>和 12V-57V 适配器优先数据手册
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器。高
    的头像 发表于 08-05 17:00 1145次阅读
    TPS23758 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带无光电同步反激式 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
