低功耗+高精度,一个Air780EG就够了——合宙4G定位解决方案
合宙LuatOS 来源:未知 2023-08-18 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
合宙低功耗Air780EG系列模组——基于移芯EC618平台设计开发,4G Cat.1通信+GNSS定位二合一支持北斗/GPS双模卫星定位,行业通用1618小封装,可灵活应用于户外定位、资产管理、人员位置管理等定位应用场景。
可通过airpsm.cn或文末【阅读原文】,获取合宙低功耗示例源码及最新开发资料。
1
合宙Air780EG低功耗解决⽅案
在定位应用开发中,常见的有外部单片机控制模式Air780EG自行控制模式两种方式。二者定位控制及开发方式有所不同,Air780EG自行控制模式在低功耗方面有极大优势。
外部单片机控制模式
优点:思路简单,功耗计算固定;
缺点:不是最优解,且实际操作起来会发现每一次定位都需要至少30秒左右,GPS搜星时间长,功耗较高。
Air780EG自行控制模式
优点:功耗至少可降低为外部单片机控制模式的50%;
缺点:功耗计算需要分段,需要工程师对GNSS的各种启动方式(冷启动、热启动、温启动),以及部分定位常见名词(如:星历、AGPS、有源天线、无源天线、半边天以及开拓地带、定位纠偏、重捕等)有一个基础认知,且有耐心去设计。
合宙低功耗资料链接
https://airpsm.cn获取最新低功耗开发资料。
2
合宙Air780EG定位功耗实测
测试标准:www.beidou.gov.cn《北斗/全球卫星导航系统(GNSS) 定位设备通用规范》
2.1 功耗测试
本文测试条件满足测试标准章节的5.3节中,关于测试场地的描述:
无源天线开阔地带,1分钟定位一次,并且发送包含经纬度在内的20字节数据给服务器,PSM+模式实测功耗(此种模式可以采用GPS热启动)。
该功耗分为四个部分:
第一部分
从开机到定位以及连接服务器发送定位成功后20字节数据,,该段功耗数据如下:
第二部分
有GPS任务,无网络发送任务,GPS处于追踪状态。目的是使星历完整。
此段时间需要客户自行测试得到最佳的时间长度,推荐时间2分钟,最长为16分钟。该段功耗数据如下:
第三部分
无GPS任务,无网络发送任务,纯粹的PSM+模式休眠。该段功耗数据如下:
第四部分
热启动GPS到定位成功后,发送给服务器。此后每次定时唤醒的功耗均如下图所示:
总计耗时2分40秒,此段整体功耗如下图所示:
2.2 功耗计算
那么在实际应用中,如何计算自己使用场景下的功耗?
可以参考上文测试数据按如下公式计算,如有异动调整,请以airpsm.cn最新说明为准:
第一部分为固定功耗:
因为此段功耗是所有模式都无法降低的,所以就按34s定位成功并且发送给了服务器的642.191μAh来计算。
第二部分:
此段测试时间为60s(客户自行设定的延迟搜星状态时间长短计算t1),功耗为730.212μAh。
第三部分:
由客户自行决定休眠时间长短,也就是(1.5353/60)*休眠时间(单位:s)计算出的μAh。
第四部分:
因中间休眠唤醒到热启动定位成功,再到发送数据给服务器,这段时间可能会受测试环境影响,取到的最低功耗值为89.908μAh;建议取中间平均值,本段按113.923μAh来计算。
设发送次数为F,第二部分设定的搜星延迟时间为t1,休眠时间为t2。
则Air780EG进入PSM+模式以后的功耗计算公式为:
642.191+(730.212/60)*t1+0.0256*t2+113.923*F(单位μAh)
功耗计算示例:
间隔一分钟休眠,唤醒后发送一次数据,测试一小时。
t1=搜星延迟休眠时间60s,t2=1*60*60,F=59
平均值功耗为:
642.191+(730.212/60)*60+0.0256*3600+113.923*59
= 8186.020μAh
最低值功耗为:
642.191+(730.212/60)*60+0.0256*3600+89.908*59
=6769.135μAh
本次测试的全段数据,可通过airpsm.cn下载查看。
3
合宙Air780EG定位精度实测
合宙Air780EG定位精度实测采用静态测试及动态测试两种方式,相关实测结果如下。
3.1静态测试
测试条件使用测试标准附录A中的A.3排序法:
开阔地带,有源天线实测 :
在天线较好的情况下,可达到3米内。
与基准点(31.21178325、121.62375343 、63.709)误差为2.852426929665977m。
3.2动态测试
测试条件使用测试标准附录B(实际卫星信号下的动态定位精度测试方法)中的方法二:
动态测试,以和星芯通RTK设备(UM626N)为基准,沿着合宙上海总部办公室周边驱车共计1小时,获得有效点数据2099个。
途径天桥、高速、绕城高速下方道路等城市内复杂道路情况,经过Lua代码计算后,平均差距为8.9194114902099米,排除RTK天线和Air780EG使用天线不同,以及两个天线摆放位置差距(0.2米),可以得出的数据为:
Air780EG本身定位效果与RTK设备之间误差约为5米。
注:本次坐标转换将地球近似为圆,数据本身有一定误差。
本次测试详细数据及源码参见airpsm.cn对应附录文件。
4
如何最大程度的减少功耗
4.1 天线选型阶段
尽可能选择无源天线:
无源天线对PCB板要求较高,走线的线宽、线长、线序等都有一定要求。但是,无源天线不会额外消耗电流
有源天线选型:
有源天线后面接了低噪放(低噪声放大器),需要外部供电,内部低噪放的好坏直接影响了价格和功耗。
实际测试了两款有源天线,一款单价40元,一款单价在8块左右。单测天线的功耗,40的那款平均功耗在4mA左右,8块的那款功耗直接飙到了42mA。
关于GPS天线的选型和设计可参考:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2614
4.2 搜星阶段
以有源天线+开阔地带为例:正常冷启动需要大约35s,Air780EG测试的搜星(捕获状态)功耗平均在68mA。
如果有AGPS的话,可以将定位时间缩短在15s左右。由于AGPS需要连接两个服务器,一个基站定位服务器,一个星历下载服务器,所以在计算使用AGPS的冷启动时,不能仅当作做冷启动捕获状态15s来算,还要加上基站定位一次和请求星历服务器一次的功耗,但即使是加上了AGPS额外的功耗,也要比冷启动所需功耗低。
所以建议在搜星阶段,启用AGPS来减少搜星时间,进而降低整体功耗。
4.3 定位成功后
部分客户可能会觉得:反正定位已经成功了,数据也发送给服务器了,我的应用也只是半个小时或者10多分钟才发一次定位数据给服务器,不如直接把Air780EG关机,由单片机/Air780EG内部定时器控制模块开关机,这样更省电些——实则不然。
首先,如果由外部单片机控制Air780EG关机,直接断掉了Air780EG的VBAT电压,则无法给内部预留的热启动管脚VBACKUP供电,直接影响就是每次开机都需要重新进入冷启动,功耗较大,且本身4G模块开机重新驻网的功耗也比较大。
所以建议在定位成功后,不要直接给Air780EG关机,而是给Air780EG发送休眠指令,进入您想要的休眠模式。
注:首次冷启动定位成功以后建议延迟两分钟,延迟时间取决于天线质量和当前区域星数的多少,2分钟到15分钟均为正常时间,主要目的是为了搜到完整的星历给GNSS模块。
这样可以使Air780EG内部的GNSS模块下次启动时进入热启动或者温启动,方便减少搜星所需时间,进一步降低功耗,关于休眠模式的介绍可以访问airpsm.cn,详细浏览三种休眠模式,选择适合项目的方案模式。
4.4 热启动/温启动阶段
如果您的应用中包含以下场景,那么热启动或者温启动是更适合您的方案:
如果上下两次定位间隔超过1分钟且不大于4小时的情况下,可以直接关闭GPS电源,但是不要关闭备电(GPIO23,AT/Lua版本都是默认拉高,无需操作,注意休眠状态下不要关闭GPIO23即可)。
4.5 其他情况
如果您的应用为非实时定位,如:共享单车/电动车/汽车、老人/小孩/宠物定位器等,既需要工作时实时定位,又有不定时休眠状态下可能被唤醒场景,可能需要多种方式共用。
例如:
通过GPIO触发唤醒Air780EG,随后重新打开内部GPS电源,此种方式常见于定位器行业,例如小孩睡觉时不移动或者开锁检测,直接进入指定的休眠模式,给GPS电源关闭,等到GPIO唤醒后再打开GPS,此时可根据休眠时间的长短,自主决定定位模式为热启动还是冷启动+AGPS。
登录https://airpsm.cn获取最新低功耗开发资料。
感谢新老朋友们的关注与支持
合宙与你共同成长
更多超值新品筹备中
敬请期待
QQ扫码入群:645170956
- 合宙技术交流微信群-
加合宙客服报企业名称入群
▼了解更多超值产品
开源!9.9包邮开发利器——合宙迷你DAPLink
5块钱的Wi-Fi/蓝牙二合一模组
专为成本敏感用户打造,合宙Air001国产MCU
原文标题:低功耗+高精度,一个Air780EG就够了——合宙4G定位解决方案
文章出处:【微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 合宙通信
文章出处:【微信号:HelloLuatOS,微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADuCM350:高精度低功耗的片上仪表解决方案
    ADuCM350:高精度低功耗的片上仪表解决方案 在当今的电子设备设计中,对于高精度低功耗且功能丰富的芯片需求日益增长。ADuCM350
    的头像 发表于 05-27 10:15 158次阅读
    TI MSP430F677x1系列多相计量SoC:高精度低功耗的计量解决方案
    TI MSP430F677x1系列多相计量SoC:高精度低功耗的计量解决方案 在电子计量领域,高精度低功耗
    的头像 发表于 04-22 09:40 458次阅读
    AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器
    AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器 在电子工程师的设计工作中,高精度模拟信号处理直是
    的头像 发表于 04-02 14:00 359次阅读
    ADFS7124 - 4高精度低功耗 ADC 的卓越之选
    - 4低功耗、低噪声的完全集成式模拟前端,专为高精度测量应用而设计。它具备低噪声 24 位 Σ - Δ 模数转换器,可配置为四
    的头像 发表于 03-26 09:05 466次阅读
    AD4130 - 4低功耗高精度 ADC 的卓越之选
    AD4130 - 4低功耗高精度 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,对于低功耗高精度的 ADC 需求日益增长。AD4130 -
    的头像 发表于 03-25 11:25 283次阅读
    ADuCM350:高精度低功耗的片上仪表解决方案 在当今的电子设备设计领域,对于高精度低功耗且功能丰富的芯片需求日益增长。ADuCM35
    的头像 发表于 03-24 14:15 229次阅读
    蓝牙模组Air5101s规格介绍
    Air5101S 是款超小型低功耗蓝牙透传模组,尺寸为 6×15.3×2.25mm,基于 BLE 5.2 技术打造,采用工业级设计,搭配简洁 AT 指令集。可与现有 4G 模组(如
    的头像 发表于 03-16 21:57 260次阅读
    蓝牙模组<b class='flag-5'>Air</b>5101s规格介绍
    G-Sensor,搞定GNSS定位静态漂移+智能低功耗控制
    Air780EGP、Air780EGG系列通信定位模组,秉承LuatOS二次开发、高集成与低功耗核心优势的同时,针对定位终端的真实痛点,做出
    的头像 发表于 02-08 15:37 965次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>G</b>-Sensor,搞定GNSS<b class='flag-5'>定位</b>静态漂移+智能<b class='flag-5'>低功耗</b>控制
    高效接入语音交互:模组音频方案如何选?
    本文特别分享4G模组选型与硬件设计要点,为开发者提供实用参考。 、模组音频支持概况 从主芯片是否原生支持音频功能来看,4G模组大致可分
    的头像 发表于 02-08 14:59 1097次阅读
    高效接入语音交互:<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>模组音频<b class='flag-5'>方案</b>如何选?
    AT6850 GNSS单芯片解决方案高精度低功耗定位的核心之选
           随着智能网联、物联网、可穿戴设备等产业的快速崛起,高精度低功耗的导航定位功能已成为各类智能终端的核心刚需。在这背景下,AT6850 GNSS单芯片
    的头像 发表于 12-24 16:22 539次阅读
    AT6850 GNSS单芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>定位</b>的核心之选
    实战Air780EPM:构建4G共享网关,服务WiFi与有线设备!
    通过Air780EPM开发板,我们可以轻松实现4G网络作为数据出口,为周边的WiFi设备和以太网设备提供互联网共享,适用于移动办公、远程部署等场景。 、多网融合概述   Air780
    的头像 发表于 09-30 16:03 1570次阅读
    实战<b class='flag-5'>Air780</b>EPM:构建<b class='flag-5'>4G</b>共享网关,服务WiFi与有线设备!
    Air780EGH开源代码来袭!定位功能快速入门指南
    欢迎探索Air780EGH开源生态!最新版本解锁定位功能源代码,无论你是新手还是资深开发者,都能通过简洁的示例代码快速上手。从初始化配置到实时定位数据获取,站式解决
    的头像 发表于 07-29 16:13 1059次阅读
    <b class='flag-5'>Air780</b>EGH开源代码来袭!<b class='flag-5'>定位</b>功能快速入门指南
    揭秘Air780EGH定位功能:源码开放助力极速开发 !
    例,带你快速上手定位功能的基本使用方法,可根据实际需求灵活扩展和应用。   Air780EGH定位示例源码开放 Air780EGH示例持
    的头像 发表于 07-29 16:11 962次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>Air780</b>EGH<b class='flag-5'>定位</b>功能:源码开放助力极速开发 !
    北斗GPS双模赋能Air8000:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
    ,为智能交通、物流管理等场景提供了技术基石。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE+TTS+VoLTE…—— Air8000就够了! Air
    的头像 发表于 07-11 16:24 1035次阅读
    北斗GPS双模赋能<b class='flag-5'>Air</b>8000:<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>精度</b>革命与天线设计优化的实践路径
    Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地
    应用迈向新高度。 本文将分享Air8101核心板通过外挂Air780EPM整机开发板,实现4G联网的功能示例。   、硬件准备工作   1.1  所需硬件
    的头像 发表于 06-23 16:53 815次阅读
    <b class='flag-5'>Air</b>8101多网融合战略升级:<b class='flag-5'>Air780</b>EPM模块助力<b class='flag-5'>4G</b>联网落地
