ADFS7124 - 4:高精度、低功耗 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-26 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。ADFS7124 - 4 作为一款功能强大的 ADC,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款 ADC 的特性、功能以及应用。
文件下载:ADFS7124-4.pdf
一、ADFS7124 - 4 概述
ADFS7124 - 4 是一款低功耗、低噪声的完全集成式模拟前端,专为高精度测量应用而设计。它具备低噪声 24 位 Σ - Δ 模数转换器,可配置为四个差分输入或七个单端/伪差分输入。芯片上的低增益级确保小幅度信号可直接与 ADC 接口,为各种测量需求提供了灵活的解决方案。
1.1 主要特性
  • 三种电源模式:提供全功率模式、中功率模式和低功率模式,可根据不同的速度、RMS 噪声和电流消耗需求进行灵活选择。
  • 低噪声性能:在不同功率模式下均能实现低 RMS 噪声,例如在低功率模式下,1.17 SPS 且增益为 128 时,RMS 噪声仅为 24 nV rms。
  • 高分辨率:在所有功率模式下,增益为 1 时可实现高达 22 位无噪声位。
  • 输出数据率灵活:全功率模式下输出数据率范围为 9.38 SPS 至 19,200 SPS,中功率模式为 2.34 SPS 至 4800 SPS,低功率模式为 1.17 SPS 至 2400 SPS。
  • 50 Hz/60 Hz 同时抑制:在 25 SPS 输出数据率(单周期稳定)时,可实现 50 Hz 和 60 Hz 的同时抑制,抑制能力超过 80 dB。
  • 丰富的诊断功能:集成了循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
1.2 功能安全认证
ADFS7124 - 4 通过了 TÜV Rheinland 的 SC3 功能安全认证(文件编号 968/FSP 2188.01/23),这意味着它在安全相关应用中具有高度的可靠性和稳定性。
二、详细技术规格
2.1 电气特性
  • 电源电压:模拟电源电压在低或中功率模式下为 2.7 V 至 3.6 V,全功率模式下为 2.9 V 至 3.6 V;数字电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V。
  • 输入电压范围:差分输入电压范围为 ±VREF/gain,绝对 AIN 电压限制根据增益和缓冲情况有所不同。
  • 参考输入:内置 2.5 V 参考,最大漂移为 15 ppm/°C,也可接受外部差分参考。
  • 激励电流源:可在任何模拟输入引脚提供 0.1/50/100/250/500/750/1000 μA 的输出电流,初始公差为 ±4%(TA = 25°C),漂移为 50 ppm/°C。
2.2 时序特性
ADFS7124 - 4 的时序特性对于确保数据的准确传输和处理至关重要。例如,SCLK 高脉冲宽度和低脉冲宽度均为 100 ns,连续读写操作之间的延迟根据功率模式有所不同。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
ADFS7124 - 4 采用 32 引脚 LFCSP 封装,各引脚具有不同的功能。例如,REGCAPD 为数字 LDO 调节器输出,需通过 0.1 μF 电容解耦至 DGND;IOVDD 为串行接口电源电压,范围为 1.65 V 至 3.6 V,且独立于 AVDD。
3.2 功能描述
  • 模拟输入:可配置为四个差分输入或七个伪差分输入,输入可缓冲或不缓冲,通过配置寄存器选择正输入(AINP)和负输入(AINM)。
  • 参考输入:提供正参考输入 REFIN1(+) 和负参考输入 REFIN1(-),可应用外部参考,参考电压范围为 0.5 V 至 AVDD。
  • 时钟:内置 614.4 kHz 时钟,也可使用外部时钟作为时钟源,通过 ADC_CONTROL 寄存器的 CLK_SEL 位进行选择。
四、数字滤波器
ADFS7124 - 4 提供多种数字滤波器选项,包括 Sinc4、Sinc3、快速滤波器和后置滤波器,不同的滤波器对输出数据率、稳定时间和 50 Hz/60 Hz 抑制有不同的影响。
4.1 Sinc4 滤波器
  • 输出数据率:(f{ADC}=f{CLK}/(32 × FS[10:0])),其中 (f_{CLK}) 为控制器时钟频率,FS[10:0] 为滤波器寄存器中 FS[10:0] 位的十进制等效值。
  • 稳定时间:(t{SETTLE}=(4 × 32 × FS[10:0]+ Dead time)/f{CLK}),Dead time 根据 FS[10:0] 的值有所不同。
  • 50 Hz/60 Hz 抑制:在特定输出数据率下,可实现 120 dB 以上的 50 Hz/60 Hz 抑制。
4.2 Sinc3 滤波器
与 Sinc4 滤波器类似,Sinc3 滤波器具有不同的稳定时间和 50 Hz/60 Hz 抑制特性。其输出数据率和稳定时间的计算公式与 Sinc4 滤波器相似,但稳定时间的系数不同。
4.3 快速滤波器
快速滤波器(Sinc4 + Sinc1 和 Sinc3 + Sinc1)可实现接近 1/50 Hz 或 1/60 Hz 的输出数据率下的 50 Hz/60 Hz 抑制,稳定时间接近输出数据率的倒数。
4.4 后置滤波器
后置滤波器可同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 干扰,允许用户在稳定时间和抑制效果之间进行权衡,最高可在 27.27 SPS 输出数据率下实现 47 dB 的 50 Hz/60 Hz 抑制。
五、诊断功能
ADFS7124 - 4 集成了丰富的诊断功能,确保系统的可靠性和安全性。
5.1 信号链检查
可选择参考和电源电压作为 ADC 的输入,检查设备连接的电压,还可通过内部 20 mV 信号检查 PGA 的功能。
5.2 参考检测
检测外部参考是否有效,当参考电压低于 0.7 V 或参考输入开路时,REF_DET_ERR 位将被置位。
5.3 校准、转换和饱和错误检测
监测转换和校准过程,检查模拟输入、调制器和数字滤波器是否正常工作,当出现错误时相应的标志位将被置位。
5.4 过压/欠压检测
监测 AINx 模拟输入引脚的绝对电压,确保其在规格范围内,否则线性度和噪声性能可能会下降。
5.5 电源供应监测
可监测 AVDD 和 IOVDD 引脚的电压,以及模拟和数字 LDO 的电压,确保电源供应稳定。
5.6 时钟监测
通过 MCLK_COUNT 寄存器监测控制器时钟频率,确保输出数据率、滤波器稳定时间和滤波器陷波频率的准确性。
5.7 串行接口检查
检查 SPI 通信的 SCLK 脉冲数、读写操作的寄存器地址是否有效,确保串行接口的可靠性。
5.8 校验和保护
使用 CRC 校验和确保只有有效数据写入寄存器,并验证从寄存器读取的数据的有效性,提高接口的健壮性。
六、应用案例
6.1 温度测量
在热电偶应用中,ADFS7124 - 4 可通过 PGA 放大热电偶信号,利用偏置电压发生器提供共模电压,实现准确的温度测量。同时,可使用内部参考进行转换,外部参考进行冷结补偿。
6.2 RTD 测量
对于 3 线 RTD 配置,ADFS7124 - 4 的两个匹配电流源可补偿引线电阻误差,确保测量的准确性。通过合理配置增益和参考源,可实现宽温度范围的测量。
6.3 流量计应用
在流量计应用中,ADFS7124 - 4 可用于测量压力传感器的差分输出电压,通过 PGA 放大信号,同时利用低侧电源开关降低功耗。此外,还可通过温度补偿提高测量的准确性。
七、总结
ADFS7124 - 4 作为一款高性能的 ADC,具有多种电源模式、丰富的滤波器选项和强大的诊断功能,适用于各种高精度测量应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的电源模式、滤波器和配置参数,同时注意接地和布局,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用 ADFS7124 - 4。
你对 ADFS7124 - 4 在实际应用中还有哪些疑问?或者你在使用类似 ADC 时遇到过什么问题?欢迎在评论区留言交流。
  • 高精度ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC卓越
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC卓越 在电子设计领域,高精度模拟到数字的转
    的头像 发表于 04-03 17:25 650次阅读
    深度解析AD7124 - 4高精度ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:35 275次阅读
    高精度低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析
    高精度低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 10:45 174次阅读
    AD4002/AD4006/AD4010:高精度SAR ADC卓越
    AD4002/AD4006/AD4010:高精度SAR ADC卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 10:35 148次阅读
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越 在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天
    的头像 发表于 03-26 10:35 178次阅读
    ADFS7124 - 8:高精度低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-26 09:05 363次阅读
    AD4170 - 4高精度ADC卓越
    AD4170 - 4高精度ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 11:50 223次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16位Sigma - Delta ADC卓越
    AD4131 - 4:超低功耗16位Sigma - Delta ADC卓越 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-25 11:25 175次阅读
    AD4130 - 4低功耗高精度 ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 167次阅读
    AD4129 - 4:超低功耗16位ADC卓越
    AD4129 - 4:超低功耗16位ADC卓越 在当今对
    的头像 发表于 03-25 11:25 178次阅读
    SGM8955/SGM8956:高精度低功耗运放的卓越
    SGM8955/SGM8956:高精度低功耗运放的卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性
    的头像 发表于 03-11 10:10 442次阅读
    SGM8954-1/2:高精度低功耗运放的卓越
    SGM8954-1/2:高精度低功耗运放的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下圣
    的头像 发表于 03-11 10:00 377次阅读
    TMP116:高精度低功耗数字温度传感器的卓越
    TMP116:高精度低功耗数字温度传感器的卓越 在电子设备设计中,温度传感器是一个不可或缺的组件,它能够实时监测设备的温度变化,确保设
    的头像 发表于 02-12 13:40 316次阅读
    深入解析MAX40108:低功耗高精度运放的卓越
    深入解析MAX40108:低功耗高精度运放的卓越 在电子设计领域,对于低功耗
    的头像 发表于 01-20 15:10 288次阅读
    Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端特性/应用
    Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端设计用于高精度测量。Analog Devices ADFS7124具有一个具有低噪声的24位Σ-Δ模数转换器
    的头像 发表于 06-12 10:04 1035次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADFS7124</b><b class='flag-5'>低功耗</b>低噪声模拟前端特性/应用
