AD4130 - 4:低功耗高精度 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-25 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于低功耗、高精度的 ADC 需求日益增长。AD4130 - 4 作为一款具有出色性能的 24 位 Sigma - Delta ADC,为电池供电的低带宽应用提供了理想的解决方案。下面,我们将深入探讨这款 ADC 的特点、性能、工作原理以及应用相关的内容。
文件下载:AD4130-4.pdf
一、AD4130 - 4 的特性亮点
1. 超低功耗
AD4130 - 4 在不同工作模式下展现出了超低的电流消耗。在连续转换模式(增益 = 128)下,典型电流仅为 32 μA;在占空比模式(比率 = 1/16)下,电流可低至 5 μA;待机模式为 0.5 μA,掉电模式更是低至 0.1 μA。这种超低功耗特性使得它在电池供电的设备中具有显著优势,能够大大延长设备的续航时间。
2. 丰富的内置功能
  • 智能序列器和每通道配置:允许用户对多达 16 个通道进行预配置,自动转换所有启用的通道,有效减轻主机处理器的负载。
  • 深度嵌入式 FIFO:深度达 256 个样本,可减少主机处理器的干预,使系统能够自主采集数据。
  • 自主 FIFO 中断功能:用户可以根据预设值或可编程阈值触发中断信号,增强了系统的可靠性和响应能力。
  • 单电源低至 1.71 V:这一特性能够有效延长电池的使用寿命,适应更多低电压供电的应用场景。
3. 出色的性能指标
  • 低噪声:在 1.17 SPS(增益 = 128)时,RMS 噪声低至 25 nV rms,高达 22 位无噪声位(增益 = 1),保证了高精度的测量。
  • 宽输出数据速率范围:从 1.17 SPS 到 2.4 kSPS,满足不同应用对数据速率的需求。
  • 良好的电源抑制比:在不同增益和温度条件下,对电源噪声有较好的抑制能力。
4. 灵活的传感器接口
  • 可编程增益放大器(PGA):增益范围从 1 到 128,可直接连接低输出幅度的传感器,如电阻桥、热电偶和电阻温度检测器(RTD)。
  • 匹配的可编程激励电流:为 RTD 提供稳定的激励,确保测量的准确性。
  • 片上偏置电压发生器:为热电偶应用提供必要的偏置电压。
  • 低侧电源开关:可用于在转换之间对桥接传感器进行断电操作,进一步降低功耗。
二、性能参数剖析
1. ADC 和 AFE 规格
AD4130 - 4 的输出数据速率范围为 1.17 SPS 到 2400 SPS,不同增益和输出数据速率下的静态性能表现优异。例如,在增益为 1 时,积分非线性(INL)误差在 -5 到 +5 ppm 的 FSR 之间;偏移误差在内部和系统校准后,能达到与噪声相当的水平。
2. 模拟输入规格
模拟输入电压范围根据参考电压和增益的不同而变化,绝对模拟输入(AIN)电压限制在 AVSS - 0.05 到 AVDD + 0.05 V 之间。输入电流在不同增益下也有明确的规格,并且输入电流漂移较小。
3. 参考规格
内部参考电压的初始精度高,温度系数低。输出电流负载能力和负载调节性能良好,电源抑制比达到 95 dB,能够提供稳定的参考电压。
4. 传感器偏置规格
激励电流源可在多个可选值之间切换,初始公差小,电流漂移和匹配性能良好。偏置电压发生器能够为模拟输入引脚提供稳定的偏置电压,低侧电源开关的导通电阻低,允许的连续电流达 30 mA。
5. 诊断规格
具备多种诊断功能,如温度传感器精度高,参考检测、过压/欠压检测、信号链检查等功能能够及时发现系统中的问题,确保系统的可靠性。
6. 拒绝规格
在电源抑制、共模抑制、50 Hz 和 60 Hz 抑制等方面表现出色,能够有效减少外界干扰对测量结果的影响。
7. 逻辑输入和输出规格
逻辑输入和输出的电压范围和电流规格明确,时钟频率稳定,确保了数字接口的可靠通信
8. 电源规格
AD4130 - 4 具有两个独立的电源引脚 AVDD 和 IOVDD,电源电压范围分别为 1.71 V 到 3.6 V 和 1.65 V 到 3.6 V,在不同工作模式和增益下的电源电流消耗不同,能够根据实际需求进行优化。
9. 时序规格
详细规定了寄存器访问、数据准备信号、FIFO 操作等方面的时序要求,确保系统的正常运行。
三、工作原理详解
1. ADC 核心
AD4130 - 4 采用 Σ - Δ 架构的 ADC 核心,由 MASH22 Σ - Δ 调制器和数字滤波器组成。这种架构通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,在高分辨率、低频率应用中具有显著优势。
2. 数字滤波器
提供多种数字滤波器选项,包括 Sinc4、Sinc3、Sinc3 + REJ60、Sinc3 + Sinc1、Sinc4 + Sinc1 以及后滤波器等。不同的滤波器选项会影响输入带宽、输出数据速率、噪声性能、建立时间和 50 Hz/60 Hz 抑制能力,用户可以根据实际需求进行选择。
3. ADC 主时钟
  • 内部振荡器可产生 76.8 kHz 的 MCLK,也可以选择外部时钟作为 MCLK 源。使用外部时钟可以实现多个 ADC 的同步转换。
  • 通过 ADC_CONTROL 寄存器中的 MCLK_SEL 位可以选择合适的时钟源。
4. ADC 参考
  • 集成了带隙电压参考,可提供 1.25 V 或 2.5 V 的低噪声电压参考。用户可以根据需要选择内部参考或外部参考。
  • 参考缓冲器可以根据实际情况启用或旁路,以满足不同的输入电流和参考输入范围需求。
5. 模拟前端
  • 模拟输入多路复用器:可配置为 4 个差分输入或 8 个伪差分输入,具有灵活的多路复用功能,方便进行诊断和简化 PCB 设计。
  • 激励电流:两个激励电流 IEXC0 和 IEXC1 可独立设置,能够为不同的传感器提供合适的激励。
  • 偏置电压发生器:可为所有模拟输入通道提供偏置电压,适用于热电偶等应用。
  • 通用输出:具有三个通用输出引脚,可作为数字输出使用,增加了系统的灵活性。
  • 电源开关:低侧电源开关可用于对桥接传感器进行断电操作,降低系统功耗。
6. 可编程增益放大器
PGA 可以将小幅度信号进行放大,同时保持良好的噪声性能。用户可以通过 CONFIG_n 寄存器中的 PGA 位设置增益,也可以选择旁路 PGA 以节省功率和进一步降低噪声。
7. 其他特性
  • 校准功能:提供内部校准和系统校准两种方式,可有效消除设备内部或整个系统的偏移和增益误差。
  • 序列器:可自动转换所有启用的通道,提高系统的效率。
  • 诊断功能:包括参考检测、过压/欠压检测、ADC 功能检查、SPI 通信 CRC 等,确保系统的可靠性。
  • FIFO 缓冲器:可存储多达 256 个转换结果,方便数据的采集和处理。
四、应用信息
1. 电源方案
  • 单电源操作:AVSS 和 DGND 短接,适用于需要外部电平转换电路的应用。
  • 分裂电源操作:AVSS 设置为负电压,可直接应用真正的双极性输入,无需外部电平转换电路。
  • 独立正电源操作:AVDD 和 IOVDD 连接到独立的电源,可将电源电压分别降低到最小值,以实现最低功耗。
2. 推荐去耦
为了确保高分辨率 ADC 的性能,需要对电源引脚进行良好的去耦。建议在 AVDD 和 IOVDD 引脚分别连接 1 μF 钽电容和 0.1 μF 电容,同时对所有模拟输入和参考输入进行去耦。
3. 输入滤波器
需要使用外部抗混叠滤波器来抑制调制器频率及其倍数的干扰,同时可能需要进行电磁干扰(EMI)滤波。
4. 微处理器接口
通过标准的 SPI 接口与微处理器进行通信,方便与 DSP微控制器连接。建议在 CS、SYNC 和 SCLK 线上放置上拉电阻,在 DIN 线上放置下拉电阻,以确保接口的稳定性。
5. 未使用引脚处理
未使用的数字引脚需要进行适当的处理,模拟引脚可以保持电气浮空,但需要焊接到 PCB 上以确保机械稳定性。
6. 上电和初始化
按照推荐的电源供电顺序进行上电,上电后等待一定时间再进行 SPI 事务。建议在初始化过程中进行软件复位,以确保寄存器的正确配置。
7. 布局和接地
在 PCB 设计中,需要将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,放置去耦电容靠近芯片,避免数字线路穿过芯片下方,以减少噪声干扰。
8. 组装指南
对于 WLCSP 封装,热传递通过焊球到 PCB,需要选择合适的 PCB 材料和布局以提高热性能。对于 LFCSP 封装,也需要注意 PCB 设计和组装工艺,以确保设备的可靠性。
五、寄存器配置
AD4130 - 4 具有多个可编程用户配置寄存器,用于配置设备的各种功能。这些寄存器包括通信寄存器、状态寄存器、ADC 控制寄存器、IO 控制寄存器、VBIAS 控制寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的工作模式、数据输出编码、通道选择、滤波器设置等功能。
六、总结
AD4130 - 4 以其超低功耗、高精度、丰富的功能和灵活的配置选项,成为电池供电的低带宽应用的理想选择。无论是智能变送器、无线电池和能量收集供电的传感器节点,还是便携式仪器、温度和压力测量等领域,AD4130 - 4 都能够提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求充分利用其特性,优化系统性能,实现高效、稳定的测量和控制。
你是否在实际应用中遇到过类似 ADC 的使用问题?或者对 AD4130 - 4 的某些特性有更深入了解的需求?欢迎在评论区留言讨论。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC卓越
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC卓越 在电子设计领域,高精度模拟到数字的转
    的头像 发表于 04-03 17:25 650次阅读
    深度解析AD7124 - 4高精度ADC卓越
    深度解析AD7124 - 4高精度ADC卓越高精
    的头像 发表于 03-30 10:35 275次阅读
    高精度低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析
    高精度低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 10:45 175次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24位Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24位Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,对于低功耗高精度测量解决方案的需求
    的头像 发表于 03-27 09:25 211次阅读
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越 在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天
    的头像 发表于 03-26 10:35 178次阅读
    ADFS7124 - 4高精度低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 03-26 09:05 361次阅读
    ADFS7124 - 8:高精度低功耗ADC卓越
    ADFS7124 - 8:高精度低功耗ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-26 09:05 363次阅读
    AD4170 - 4高精度ADC卓越
    AD4170 - 4高精度ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 11:50 223次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16位Sigma - Delta ADC卓越
    AD4131 - 4:超低功耗16位Sigma - Delta ADC卓越 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-25 11:25 175次阅读
    AD4129 - 4:超低功耗16位ADC卓越
    AD4129 - 4:超低功耗16位ADC卓越 在当今对
    的头像 发表于 03-25 11:25 179次阅读
    SGM8955/SGM8956:高精度低功耗运放的卓越
    SGM8955/SGM8956:高精度低功耗运放的卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性
    的头像 发表于 03-11 10:10 442次阅读
    TMP116:高精度低功耗数字温度传感器的卓越
    TMP116:高精度低功耗数字温度传感器的卓越 在电子设备设计中,温度传感器是一个不可或缺的组件,它能够实时监测设备的温度变化,确保设
    的头像 发表于 02-12 13:40 316次阅读
    深入解析MAX40108:低功耗高精度运放的卓越
    深入解析MAX40108:低功耗高精度运放的卓越 在电子设计领域,对于低功耗
    的头像 发表于 01-20 15:10 288次阅读
    Analog Devices Inc. AD4130低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
    Analog Devices AD4130低功耗24位Σ-Δ模数转换器是一套高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。AD4130具有完全集成的模拟前端(AFE)。它包含一个多路
    的头像 发表于 06-20 11:06 1150次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>AD4130</b>超<b class='flag-5'>低功耗</b>24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
    AD4130低功耗 24 位 Σ-Δ ADC 数据手册和选型解读
    AD4130低功耗 24 位 Σ-Δ ADC 是一款适用于低带宽电池供电应用的高精度测量解决方案。AD4130 具有完全集成的模拟前端
    的头像 发表于 05-13 10:07 2198次阅读
    <b class='flag-5'>AD4130</b> 超<b class='flag-5'>低功耗</b> 24 位 Σ-Δ <b class='flag-5'>ADC</b> 数据手册和选型解读
