AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器
h1654155282.3538 2026-04-02 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,高精度模拟信号处理一直是一个关键需求。AD7792/AD7793作为一款低功耗、低噪声的完整模拟前端,为高精度测量应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍AD7792/AD7793的特性、功能、应用等方面,帮助工程师更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:AD7792.pdf
芯片特性
高精度与低噪声
AD7792/AD7793具备高达23位的有效分辨率,在不同更新速率下展现出极低的RMS噪声。例如,在4.17Hz更新速率且增益为64时,RMS噪声仅为40nV。这种高精度和低噪声特性使得芯片能够精确测量微弱信号,适用于对精度要求极高的应用场景。
低功耗设计
芯片的功耗表现十分出色,典型电流仅为400μA,在电源关闭模式下最大电流仅1μA。这使得它非常适合电池供电的便携式设备,延长了设备的续航时间。
丰富的功能特性
  • 编程增益仪表放大器:能够对小幅度信号进行直接放大,方便与ADC接口
  • 带隙基准:具有4ppm/°C的典型漂移,提供稳定的参考电压。
  • 多通道输入:拥有3个差分输入通道,可同时处理多个模拟信号。
  • 内部时钟振荡器:可选择内部时钟或外部时钟,为系统设计提供了灵活性。
  • 50Hz/60Hz同时抑制:有效减少电源频率干扰,提高测量的准确性。
  • 可编程电流源:可用于激励外部传感器
  • 片上偏置电压发生器:可设置通道的共模电压。
技术参数
电气参数
  • 电源电压:AVDD和DVDD的范围为2.7V至5.25V,适应多种电源环境。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能在较恶劣的环境中稳定工作。
  • 输出更新速率:可在4.17Hz至470Hz之间软件编程,满足不同应用对数据更新速度的需求。
噪声与分辨率
通过不同的更新速率和增益设置,芯片在外部2.5V参考和内部1.17V参考下都有详细的输出RMS噪声和有效分辨率数据。这些数据为工程师在设计时提供了参考,以便根据实际需求选择合适的参数。
接口特性
采用3线串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,方便与其他设备进行通信。同时,SCLK引脚带有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。
内部寄存器
AD7792/AD7793通过多个片上寄存器进行控制和配置,主要寄存器包括:
通信寄存器
8位写寄存器,用于确定后续操作是读还是写,以及操作的目标寄存器。
状态寄存器
8位只读寄存器,可用于监测ADC的状态,如数据准备就绪、错误状态等。
模式寄存器
16位寄存器,用于选择操作模式、更新速率和时钟源。操作模式包括连续转换模式、单转换模式、空闲模式、电源关闭模式等。
配置寄存器
16位寄存器,可配置ADC的单极性或双极性模式、缓冲器的启用或禁用、烧断电流的启用或禁用、增益选择和模拟输入通道选择。
数据寄存器
只读寄存器,用于存储ADC的转换结果。
ID寄存器
只读寄存器,存储芯片的识别号。
IO寄存器
8位寄存器,用于启用和选择激励电流的值。
偏移寄存器和满量程寄存器
分别存储通道的偏移校准系数和满量程校准系数,用于校准ADC的测量结果。
应用场景
温度测量
  • 热电偶测量:利用芯片的低噪声和高精度特性,结合内部参考和偏置电压发生器,可准确测量热电偶产生的微弱电压信号。同时,通过冷结补偿和比率测量配置,提高测量的准确性。
  • RTD测量:芯片的两个匹配电流源可用于优化3线RTD配置,补偿引线电阻带来的误差,确保测量结果的准确性。
其他应用
还广泛应用于气体分析、工业过程控制、仪器仪表、便携式仪器、血液分析、智能变送器、液相/气相色谱、6位数字电压表等领域。
设计注意事项
接地与布局
由于芯片的高分辨率和低噪声特性,接地和布局对其性能影响较大。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,确保电流回流路径尽可能短,避免数字电流流经模拟接地部分。同时,合理布置电源和时钟信号,避免噪声干扰。
校准
芯片提供了内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准四种校准模式,可有效降低偏移误差和满量程误差。在实际应用中,应根据需要进行校准,并注意校准的顺序和条件。
电源去耦
为了减少电源噪声对芯片的影响,AVDD和DVDD应分别使用10μF钽电容和0.1μF电容进行去耦,且去耦电容应尽可能靠近芯片。
总结
AD7792/AD7793以其高精度、低噪声、低功耗和丰富的功能特性,为高精度测量应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择芯片的参数和配置,同时注意接地、布局、校准和电源去耦等方面的问题,以充分发挥芯片的性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7785:高精度测量低功耗利器
    AD7785:高精度测量低功耗利器 在电子工程师的日常工作中,高精度测量应用一直是一个重要的领
    的头像 发表于 04-02 14:00 272次阅读
    ADFS7124 - 4:高精度低功耗 ADC 的卓越之选
    - 4 是一款低功耗、低噪声的完全集成式模拟前端,专为高精度测量应用而设计。它具备低噪声 24 位 Σ - Δ 模数转换器,可配置为四个差分输
    的头像 发表于 03-26 09:05 475次阅读
    解析ADMX3652数字电压表:高精度测量利器
    解析ADMX3652数字电压表:高精度测量利器 在电子测量领域,高精度、高可靠性的测量设备是工
    的头像 发表于 03-25 18:35 475次阅读
    高精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南
    高精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南 在电子工程领域,精确测量阻抗是许多应用的关键环节。Analog Devices推出的AD5934,作为一款
    的头像 发表于 03-25 14:35 436次阅读
    高精度温度监控利器——TMP451温度传感器深度剖析
    高精度温度监控利器——TMP451温度传感器深度剖析 在当今的电子设备中,精确的温度测量至关重要。无论是智能手机、平板电脑,还是服务器、电信设备,都需要对温度进行实时监测,以确保设备的稳定运行。TI
    的头像 发表于 02-25 14:15 499次阅读
    高精度温度测量利器:LMT01数字输出温度传感器解析
    高精度温度测量利器:LMT01数字输出温度传感器解析 一、引言 在电子设备的设计中,温度测量是一个至关重要的环节,广泛应用于汽车、工业和消费市场等众多领域。TI推出的LMT01 2引脚
    的头像 发表于 02-25 11:20 413次阅读
    HDC1010数字湿度与温度传感器:精确、低功耗的环境感知利器
    传感功能,凭借其卓越的测量精度低功耗特性以及小巧的封装尺寸,成为众多工程师在设计相关系统时的理想选择。 文件下载: hdc1010.pdf 1. HDC1010核心特性:精确与低功耗
    的头像 发表于 02-12 15:50 1212次阅读
    高精度低功耗温度传感器TMP1075:性能与应用全解析
    。TMP1075温度传感器凭借其高精度低功耗以及丰富的接口功能等优势,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下TMP1075温度传感器的各项特性、工作原理以及实际应用。 文件下载: tmp1075.pdf 芯片特性 高精度
    的头像 发表于 02-12 09:30 650次阅读
    TMP114数字温度传感器:高精度低功耗的完美结合
    TMP114数字温度传感器:高精度低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是手机、笔记本电脑还是固态驱动器,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性都有
    的头像 发表于 02-11 14:30 574次阅读
    OP200双路低失调、低功耗运算放大器:高精度低功耗的完美结合
    OP200双路低失调、低功耗运算放大器:高精度低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的OP200,是一款具有高精度
    的头像 发表于 01-25 17:10 1161次阅读
    低功耗零漂移运放LTC2063/LTC2064/LTC2065:高精度测量的理想之选
    低功耗零漂移运放LTC2063/LTC2064/LTC2065:高精度测量的理想之选 在当今对功耗精度要求极高的电子设计领域,
    的头像 发表于 01-20 14:15 484次阅读
    MAX35104气体流量计SoC:高精度低功耗的完美结合
    MAX35104气体流量计SoC:高精度低功耗的完美结合 引言 在当今的工业与医疗领域,对于气体流量和温度的精确测量需求日益增长。MAX35104作为一款专为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场
    的头像 发表于 01-14 14:50 363次阅读
    低功耗24位高精度ADC芯片ADX3224AQFP64
    在工业自动化、测试测量及电力监控等高端应用领域,高精度ADC(模数转换器)的性能直接影响系统的可靠性与数据准确性。为此,英尚代理的类比隆重推出ADX3224AQFP64——一款集低功耗、多通道同步采样与卓越信号处理能力于一身的2
    的头像 发表于 12-25 15:49 659次阅读
    MS5192T/MS5193T 低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器
    MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7792/A
    的头像 发表于 11-24 14:08 1192次阅读
    MS5192T/MS5193T <b class='flag-5'>低功耗</b>、低噪声、三通道差分输入的模数转换器
    AD7792电流源输出在走线时,如果走线过长,且走线很细10mil,会导致电流源大小衰减吗?
    发表于 06-11 07:22
