一、产品概述
Air5101S 是一款超小型低功耗蓝牙透传模组,尺寸为 6×15.3×2.25mm,基于 BLE 5.2 技术打造,采用工业级设计,搭配简洁 AT 指令集。可与现有 4G 模组(如 Air780 系列)搭配,通过"外挂"方式实现功能升级,为物联网场景提供短距离无线数据传输解决方案。
1.1 核心参数:
型号说明
| 参数项 | 规格值 |
| 封装 | LCC |
| 尺寸 | 6 × 15.3 × 2.25 mm |
| 天线接线方式 | 集成板载天线 |
| IO 电平 | 3.3V |
| 通信方式 | UART 串口通信 |
| 默认串口波特率 | 9600 bps |
| 供电范围 | 3.3V ~ 5.5V |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C(工业级) |
| 功耗 | 支持三种功耗模式 |
蓝牙技术规格:
| 参数项 | 规格值 | 备注说明 |
| 蓝牙版本 | BLE 5.2 | — |
| 通信距离 | 10 ~ 20 米 | 参考距离,覆盖大多数室内及短距离户外场景 |
| 数据传输率 | 1 Mbps | 物理层理论值,短包格式传输 |
| 发射功率 | -40 dBm ~ +6 dBm | 可调,用户可根据需求在功耗与距离间权衡 |
| 接收灵敏度 | < -96 dBm | 保证复杂环境下的信号捕获能力 |
工作模式:
| 模式名称 | 说明 | 特性 |
| AT 指令模式 | 通过串口发送 AT 指令配置模块参数 | 默认波特率 9600 bps,支持 115200 等其他波特率 |
| 透传模式 | 建立连接后数据透明传输 | 无需协议封装,即连即用 |
| 快速切换 | 支持两种工作模式热切换 | 默认为透传模式,发送AT+UA进入 AT 指令模式 |
1.2 功耗模式
常规模式 0、低功耗模式 1 和低功耗模式 3,开发者可根据应用场景灵活调配。
其中低功耗模式 1 和低功耗模式 3 的功耗相同,只是唤醒后的行为不同:
- 常规模式 0: 蓝牙正常工作;
- 低功耗模式 1: 可被发现和连接;唤醒后,会在 80ms 后再次进入低功耗模式 1。
- 低功耗模式 3: 可被发现和连接;唤醒后,自动退出低功耗模式 3,进入常规模式 0。
因此低功耗模式 1 和低功耗模式 3,在下方功耗表中统称为低功耗模式。
从 Air5101S 功耗数据表可知:
发射功率 6dBm,连接状态下工作间隔为 1000ms 时,低功耗模式平均电流为 70uA;广播状态下工作间隔为 10000ms 时,低功耗模式平均电流仅为 32uA。
uA 级的功耗表现,意味着采用纽扣电池供电的设备,也可稳定运行数月甚至数年之久。
二、核心功能
2.1 BLE 近场通信
Air5101S 提供稳定可靠的 BLE 近场通信能力,支持以下特性:
- 双工作模式 :支持 AT 指令模式和透传模式,可根据应用场景灵活切换
- 丰富的配置选项 :可配置设备名称、广播参数、连接参数等
- 低功耗设计 :支持三种功耗模式(常规模式、低功耗模式 1、低功耗模式 3)
- 数据透传 :建立连接后数据透明传输,无需协议封装
- 事件通知 :实时通知连接状态、数据接收等事件
通过 exril_5101 扩展库,4G 模组可以控制 Air5101S,实现蓝牙数据的收发和管理。
API
核心接口:
exril_5101.on(cbfunc) – 注册事件回调
exril_5101.mode(mode, timeout) – 切换工作模式
exril_5101.set(config, timeout) – 配置参数
exril_5101.get(key, timeout) – 获取设备信息
exril_5101.send(data, wakeup_option, timeout) – 向已连接的蓝牙主设备发送数据
exril_5101.disconnect(timeout) – 断开连接
exril_5101.status(timeout) – 查询连接状态
exril_5101.wakeup(source, level, width, timeout) – 配置唤醒主控功能
系统控制接口:
exril_5101.restart(timeout) – 软重启模块
exril_5101.restore(timeout) – 恢复出厂设置
exril_5101.save(timeout) – 保存配置到 Flash
功耗管理接口:
exril_5101.power(mode, wakeup_option, timeout) – 设置功耗模式
看门狗接口:
exril_5101.wdt.init(timeout, level, width, sync_timeout) – 初始化看门狗
exril_5101.wdt.feed(sync_timeout) – 喂狗操作
exril_5101.wdt.close(sync_timeout) – 关闭看门狗
exril_5101.wdt.status(sync_timeout) – 查询看门狗状态
开发流程 :
- 加载 exril_5101 扩展库
- 初始化 Air5101,配置设备参数
- 注册事件回调,处理蓝牙事件
- 根据应用需求,实现相应功能
2.2 互为看门狗
Air5101S 内置看门狗功能,可与 4G 模组实现"互为看门狗"的可靠机制:
Air5101S 守护主控: Air5101S 作为独立的硬件看门狗。当主控运行异常、未能在设定时间内“喂狗”时,Air5101S 模组能通过 SWITCH 引脚自动输出指定电平,强制重启主控。
主控守护 Air5101S: 主控也可作为 Air5101S 的看门狗,当 Air5101S 工作异常时,主控可拉低 Air5101S 的 RESET 脚,复位 Air5101S。
Air5101S 开发板引脚说明
- VBAT :电源输入引脚,连接外部电源(3.3V--5.5V);
- SWITCH :当主控不按时喂 Air5101S 时,拉高该信号,通过三极管反向后,拉低主控 RESET 复位;
- RST_OUT :与 SWITCH 通过三极管反向连接(连接主控 RESET 引脚,用于复位主控);
- RESET :当主控发 AT 指令给 Air5101S 得不到响应时,通过拉低此管脚可复位 Air5101S;
- RST_IN :与 RESET 经三极管反向连接(连接主控 GPIO 引脚,用于复位 Air5101S);
- WAKEUP :当主控进入低功耗模式,Air5101S 与手机或其他蓝牙设备保持连接;当蓝牙连接断开或收到数据时,可通过此管脚唤醒主控以恢复主控的处理数据功能;
- RXD :与主控的 TXD 引脚连接;
- TXD :与主控的 RXD 引脚连接。
2.3 通过 Air5101S 的蓝牙为 4G 升级固件
Air5101S 支持通过蓝牙为 4G 模组升级固件,提供两种工具方式:
方式一:Python 工具升级
原理 :使用专用的 Python 脚本工具,通过蓝牙连接 Air5101S,将固件数据传输到 4G 模组进行升级。
优势 :
- 操作简单,通过命令行即可完成
- 支持自动化脚本操作
- 适合开发人员和批量升级场景
实现流程 :
进入到 ble_fota 目录下运行 cmd 命令进入命令行程序,然后等待设备运行并初始化蓝牙后运行下面命令:
python ble_fota_tool.py -f ble_fota.bin
方式二:Web 界面升级
原理 :通过 Web 浏览器访问专用的升级页面,通过蓝牙连接 Air5101S,实现可视化的固件升级操作。
优势 :
- 界面友好,操作直观
- 持进度显示和操作引导
实现流程 :
代码文件夹中有个 html 文件,放到 Chrome 或者 Edge 浏览器打开:
然后等待升级完成即可。
技术实现 :两种方式均基于 Air5101S 的透传功能,通过 exril_5101 扩展库来实现数据传输,确保固件数据的可靠传输和升级过程的稳定性。
三、应用场景
Air5101S 适用于各类物联网设备和无线通信应用,包括但不限于:
- 智能设备控制 :通过手机蓝牙控制设备
- 数据透传 :实现设备与手机之间的数据传输
- 远程固件升级 :通过蓝牙为 4G 设备升级固件
- 系统稳定性保障 :利用看门狗功能确保系统稳定运行
- 低功耗应用 :适用于电池供电的便携设备
四、总结
- 低成本升级 :通过「外挂」方式为现有 4G 设备添加蓝牙功能,无需重新设计硬件,降低开发成本与周期
- 高可靠性 :内置看门狗功能,与 4G 模组实现 互为守护 ,提升系统稳定性
- 灵活升级 :支持通过蓝牙为 4G 模组升级固件,提供 两种升级方式,便于远程维护
- 低功耗设计 :多种功耗模式可选,灵活适配不同应用场景的能耗需求
- 易于集成 :提供 完整的扩展库和 API ,大幅简化开发流程
- 稳定通信 :基于 BLE 5.2 技术,提供稳定可靠的蓝牙通信体验
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
蓝牙模组
56浏览量
4638
蓝牙Wifi模组——Air8101规格介绍
MCU 模组—Air1601/Air1602规格简介
猛!合宙MCU模组:Air1601/1602双星出击!
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组规格书
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组产品介绍
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组产品介绍
蓝牙透传模组XL2411的产品特点和应用场景
蓝蜂蓝牙模组:解决设备显示与操作难题的利器
BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
LuatOS蓝牙配网开发全攻略:以Air8000为核心实战教学
LuatOS蓝牙配网全流程解析:Air8000开发入门必备
Air8000蓝牙扫描实战:从代码解析到场景应用全攻略
COD监测革新!Air780EPM一站式替代STM32+4G模组的物联网方案 ~
蓝牙模组Air5101s规格介绍
