您使用的宽压线性稳压器性能够强大吗?功耗够低吗?性价比够高吗?今天,致远微电子震撼推出大电流宽压输入线性稳压器ZL6807,为您的高标准设计需求提供理想选择。
ZL6807芯片是广州致远微电子有限公司自行设计的大电流宽压输入线性稳压器,采用先进的CMOS工艺技术打造,采用SOT223封装,仅需输入输出电容即可实现低压差线性稳压功能。
图1 ZL6807典型应用电路
ZL6807是一款高达18V宽压输入的700mA线性稳压器,具有低静态电流、高精度电压输出、良好的线性调整率和负载调整率以及较高(PSRR)电源抑制比;且内置快速放电电路,掉电时可启动内部快速放电电路使输出快速放电,同事还具有欠压、过流、短路和过温等保护功能。非常适用于大电压输入的供电设备。
注:VIN=VOUT+1.5V压差下,最大输出带载电流为600mA;VIN=VOUT+2.5V压差下,最大输出带载电流为800mA;700mA为3.3V输出版本芯片在5V输入供电下的最大输出电流。
压差与静态电流
ZL6807在600mA负载电流下压差为1200mV(典型值),100mA电流下压差为100mV(典型值)。
图2 压差特性曲线ZL6807在全工作电压范围内静态电流为65μA(典型值)。
图3 静态电流特性曲线
良好的调整率与瞬态响应
ZL6807输入电压在VOUT+1.5V~18V范围内,线性调整率为0.32%(典型值)。输出负载在100μA~600mA范围内,负载调整率典型值为0.69%(典型值)。ZL6807在负载从100μA到600mA切换时,输出电压变动25mV左右。良好的调整率和瞬态响应让ZL6807的输出稳定可靠。
图4 瞬态响应特性曲线
使能快速启动与下电快速放电
ZL6807具有快速掉电功能,当输入掉电符合输出关闭条件时,芯片电压输出关闭,同时启动内部快速放电电路,使输出端的电容残存电荷快速放电。此功能可以大大提高被供电电子系统的可靠性。
图5 满载下快速启动与快速掉电
集成多保护功能
芯片内置欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护电路,电源输入电压小于3V(典型值),稳压器内部欠压锁定电路将禁用输出。当芯片输出短路或者电流超过过流保护阈值,芯片将进入过流保护状态,限制电流输出。当芯片温度过高时,芯片将过温关断,当温度下降到一定值时,芯片将重新启动。
多种输出电压可选
ZL6807系列产品有多种输出电压可选,常备型号有ZL6807A18S2(输出1.8V),ZL6807A33S2(输出3.3V),其他输出电压类型可接受定制。表1 ZL6807型号信息
电流
40文章
7227浏览量
141605 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100466
汽车级超低静态电流线性稳压器MAX25210:设计与应用全解析
MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器
SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
SGM2241:40V、300mA 低静态电流低压差线性稳压器详解
汽车级SGM2249xQ线性稳压器:高性能与可靠性的完美结合
SGM2241xQ:汽车级线性稳压器的卓越之选
探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点
LT3014B:高电压微功耗线性稳压器的卓越之选
LT3011:高性能高电压线性稳压器的卓越之选
LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析
深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声的线性稳压器
ADP1764:低噪声、低输入电压线性稳压器的卓越之选
探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
【新品发布】大电流宽压输入线性稳压器ZL6807
