Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和线路瞬态性能,可满足各种电路的要求。TLV774 LDO线性稳压器可提供300mA输出电流。这些稳压器采用一个1μF单输入电容器和一个1μF陶瓷输出电容器运作。TLV774 LDO线性稳压器具有内部软启动电路,可消除浪涌电流、折返电流限制和有源输出下拉电阻器。这些稳压器采用标准1mm x 1mm X2SON (DQN) 封装。TLV774 LDO线性稳压器用于平板电脑、游戏机、智能手机、笔记本电脑、相机模块和机顶盒等应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
特性
- 高PSRR:60dB (1kHz) 和45dB (1MHz)
- 输出电压精度:2%
- 折返电流限制
- 有源输出下拉电阻器
- 低压差:310mV(最大值,300mA(1.2V
OUT)过热时) - V
IN范围:1.4V至5.5V - 1mm x 1mm、4引脚X2SON (DQN) 封装
应用
- 智能手机
- 平板电脑
- 游戏控制台
- 笔记本电脑
- 机顶盒
- 相机模块
- 流媒体播放器
功能框图
应用电路图
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160566 -
电压源
2文章
425浏览量
34972 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71864 -
低压差
103浏览量
18293 -
PSRR
230浏览量
40819
热点推荐
LDO低压差线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
发表于 12-25 10:35
