LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析
在电子设计领域,稳压器如同电路系统的“心脏”,为各种电子设备提供稳定的电源。LT3010/LT3010 - 5作为一款高电压、微功耗的低压差线性稳压器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:LT3010-5.pdf
一、产品概述
LT3010是一款高电压、微功耗的低压差线性稳压器,可提供50mA的输出电流,压差仅为300mV。其宽输入电压范围为3V至80V,适用于电池供电或高电压系统。低静态电流(工作时30µA,关断时1µA)使其成为节能应用的理想选择,并且在压差状态下静态电流也能得到很好的控制。
二、关键特性
2.1 电气性能
- 宽输入电压范围:3V至80V的输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境,无论是电池供电还是高电压系统都能稳定工作。
- 低静态电流:工作时静态电流仅30µA,关断时降至1µA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
- 低压差:300mV的压差,确保在输入输出电压差较小时仍能正常工作,提高了电源效率。
- 输出电流:可提供50mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
2.2 稳定性与保护特性
- 小输出电容稳定:仅需1µF的输出电容即可实现稳定工作,而大多数旧设备需要10µF至100µF的电容才能保证稳定性。
- 多种保护功能:具备反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等功能,有效保护设备和负载,提高了系统的可靠性。
2.3 输出电压选项
- 固定输出:LT3010 - 5提供5V的固定输出电压,适用于对电压要求固定的应用场景。
- 可调输出:LT3010的输出电压可在1.275V至60V之间调节,满足不同用户对输出电压的多样化需求。
三、引脚功能
3.1 OUT(引脚1)
输出引脚,为负载提供电源。为防止振荡,需要至少1µF的输出电容。对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。
3.2 SENSE(引脚2,仅LT3010 - 5)
误差放大器的输入引脚。将SENSE引脚连接到稳压器的OUT引脚可获得最佳调节效果。在关键应用中,可采用开尔文感应连接,将SENSE引脚连接到负载端的输出,以消除PC走线电阻引起的小电压降,但需注意该电压降会增加稳压器的压差。
3.3 ADJ(引脚2,仅LT3010)
误差放大器的输入引脚,内部钳位至±7V,偏置电流为50nA。ADJ引脚电压相对于地为1.275V,输出电压范围为1.275V至60V。
3.4 NC(引脚3、6、7)
无连接引脚,可浮空、连接到IN引脚或GND引脚。
3.5 GND(引脚4、9)
接地引脚,封装的背面(引脚9)是GND的电气连接,为确保设备最佳运行,引脚9必须直接连接到PC板上的引脚4。
3.6 SHDN(引脚5)
关断引脚,用于将LT3010置于低功耗关断状态。当SHDN引脚拉低时,输出关闭。该引脚可由5V逻辑或带有上拉电阻的开集电极逻辑驱动。
3.7 IN(引脚8)
输入引脚,通过该引脚为设备供电。如果设备距离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚上添加旁路电容。LT3010设计为能够承受IN引脚相对于地和OUT引脚的反向电压,在输入反向时可保护自身和负载。
四、应用信息
4.1 可调操作
LT3010的可调版本输出电压范围为1.275V至60V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为确保稳定性和瞬态性能,需要在输出分压器的顶部电阻(R2)上并联一个小电容(C1)。
4.2 输出电容和瞬态响应
LT3010设计为在宽范围的输出电容下保持稳定,建议使用ESR为3Ω或更小的1µF输出电容以防止振荡。较大的输出电容可降低峰值偏差,提高大负载电流变化时的瞬态响应。在使用陶瓷电容时,需要注意其电压和温度系数,以及可能存在的压电响应。
4.3 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(LT3010E/LT3010MP为125°C,LT3010H为140°C)限制。功率耗散由输出电流乘以输入输出电压差和GND引脚电流乘以输入电压两部分组成。LT3010系列稳压器具有内部热限制功能,在连续正常条件下,不得超过最大结温额定值。对于表面贴装设备,可利用PC板及其铜走线的散热能力进行散热。
4.4 保护特性
LT3010具备多种保护功能,包括电流限制、热过载保护、反向输入电压保护和反向输出电压保护。输入可承受80V的反向电压,输出反向电流得到有效限制,ADJ引脚在一定范围内的电压变化不会损坏设备。
五、典型应用
5.1 5V降压转换器
可用于需要低电流保持备份的5V降压转换器应用,如在一些对电源稳定性要求较高的系统中,为关键负载提供稳定的5V电源。
5.2 电信应用
适用于电信系统,如系统监控等负载,可在48V(72V瞬态)的输入电压下稳定工作,无需额外的保护二极管。
5.3 汽车应用
在汽车电子中,可为时钟、安全系统等负载提供稳定的电源,即使在输入电压变化较大的情况下也能可靠工作。
5.4 指示灯LED应用
可实现指示灯LED在宽输入电压范围内的恒定亮度,通过设置合适的电阻,确保LED的电流稳定。
六、总结
LT3010/LT3010 - 5以其宽输入电压范围、低静态电流、低压差、小输出电容稳定以及丰富的保护功能等特性,成为电池供电系统、电信应用、汽车应用等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容等参数,并充分考虑热管理和保护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低压差线性稳压器
239浏览量
13451 -
电子应用
380浏览量
6827
