探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色,它能够为各种电子设备提供稳定的电源输出。今天,我们将深入探讨Renesas的RAA214220——一款150mA 20V宽输入电压范围的LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:Renesas Electronics RAA214220 LDO线性稳压器.pdf
一、产品概述
RAA214220是一款低压差线性稳压器,其输入电压范围极宽,从2.5V到20V,能够适应多种不同的电源环境。它可以提供高达150mA的输出电流,足以满足许多中小功率设备的需求。该器件具有出色的线路和负载调节能力,同时集成了过温关断(OTSD)和短路电流限制等故障保护功能,非常适合电池供电和USB设备。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
2.5V至20V的宽输入电压范围,使得RAA214220可以在多种电源条件下工作,无论是电池供电还是USB供电,都能轻松应对。
2. 大输出电流
能够提供高达150mA的输出电流,满足了许多中小功率设备的供电需求。
3. 低接地电流
低接地电流特性有助于降低功耗,提高电源效率。
4. 可调输出电压
通过输出引脚和地之间的外部电阻网络,可将输出电压调节在1.2266V至18V之间,具有很高的灵活性。
5. 低压差电压
在150mA负载下,典型压差电压仅为225mV,能够有效减少功率损耗。
6. 出色的调节性能
具有优秀的线路和负载调节能力,确保输出电压的稳定性。
7. 稳定的输出电容兼容性
使用低至1µF的MLCC输出电容即可保持稳定,减少了外部元件的数量和成本。
8. 集成故障保护
集成了过温关断(OTSD)和短路电流限制等故障保护功能,提高了设备的可靠性和安全性。
9. 紧凑封装
采用5引脚TSOT23封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、引脚信息
1. 引脚分配
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VIN | 模拟输入电源电压,也是线性稳压器的正电源。需用0.1uF或更大的高频陶瓷电容将该引脚接地。 |
| 2 | GND | 接地参考 |
| 3 | EN | 使能输入。将EN拉高可开启线性稳压器,拉低则关闭。该引脚可连接到VIN以实现自动开启。 |
| 4 | ADJ | 可调引脚,内部调节为1.2266V(内部带隙电压)。将其连接到VOUT和GND之间的外部电阻分压器,可设置输出电压。当该引脚短接到VOUT时,输出电压设置为最小值1.2266V。 |
| 5 | VOUT | 稳压输出电压引脚。该引脚和GND之间需连接至少1pF的X5R/X7R输出电容,且电容应尽可能靠近稳压器输出端。 |
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
| 在使用过程中,务必注意不要长时间在接近或达到绝对最大额定值的条件下运行,否则可能会影响产品的可靠性并导致故障。 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压VIN | -0.3 | +22 | V | |
| 使能输入电压EN | -0.3 | +22 | V | |
| 输出电压VOUT | -0.3 | +22 | V | |
| 可调引脚电压ADJ | -0.3 | +5.5 | V | |
| 输出电流IOUT | 150 | mA | ||
| ESD额定值 | ||||
| 人体模型(按JS - 001 - 2017测试) | 2 | kV | ||
| 充电设备模型(按JS - 002 - 2014测试) | 750 | V | ||
| 闩锁效应(按JESD78E;2类,A级别测试) | 100 | mA |
2. 热信息
| 热阻(典型值) | @JA(°C/W)[1] | @JC(°C/W)[2] |
| TSOT23 | 215 | 140 |
注:[1] θJA是在自由空气中,将元件安装在具有直接连接特性的高有效导热率测试板上测量得到的。[2] 对于θJC,外壳温度位置在封装顶部。
3. 推荐工作条件
| 为了确保RAA214220的性能和可靠性,建议在以下条件下使用: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压VIN | +2.5 | +20 | V | |
| 使能输入电压EN | 0 | +20 | V | |
| 输出电压VOUT | 0 | +18 | V | |
| 输出电流IOUT | 0 | 150 | mA | |
| 输出电容COUT | 1 | 200 | uF | |
| 结温 | -40 | +125 | °C |
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括接地电流与负载电流、静态电流(无负载)与温度、关断电流(EN = 0)与温度、使能引脚电流与温度、参考电压与温度、输出电压与温度、输出电压(设置为5.1V)与温度和负载、压差电压与负载、电流限制与温度、启动波形、电源抑制比与频率、输出噪声频谱密度、负载瞬态响应和线路瞬态响应等。这些曲线有助于工程师更好地了解RAA214220在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
六、功能描述
1. 功能概述
RAA214220是一款高性能的低压差线性稳压器,具有150mA的源电流能力。它在2.5V至20V的输入电压范围内工作,输出电压(参考电压)可在约1.2266V至18V之间编程。
2. 使能控制
通过使能引脚EN控制设备的开启和关闭。将EN拉高时,设备开启;拉低时,IC进入关断模式,仅消耗2µA的电流。若要防止关断并保持设备运行,可将EN引脚直接连接到VIN。该器件具有准确稳定的使能阈值,可通过电阻分压器对使能电压进行编程。
3. 电流限制保护
内部集成了电流限制功能,可在故障条件下保护稳压器。在电流限制期间,输出提供固定的电流,基本不受输出电压的影响。当短路或过载情况消除后,输出将恢复到正常的电压调节模式。
4. 过温关断(OTSD)
当芯片温度超过过温阈值时,LDO的输出将关闭,直到芯片温度冷却到由OTSD滞后确定的温度。功耗、环境温度和封装的热阻抗共同决定了结温是否会超过OTSD温度。
七、应用信息
1. 设置输出电压
可使用外部电阻分压器对RAA214220的输出电压进行编程,输出电压计算公式为:$V_{OUT} = (1 + frac{R1}{R2}) × 1.2266V$ ,其中1.2266V为参考电压。
2. 输入和输出电容
建议在输入的VIN和GND之间连接一个1µF的陶瓷电容,以降低电路对PCB布局的敏感性。输入至少应放置一个0.1µF的陶瓷电容,以确保正常工作。更高的电容值可改善线路瞬态响应。输出使用1µF至200µF的陶瓷电容时,设备可保持稳定。也可在R1上并联一个小至10nF的陶瓷电容,以改善线路瞬态响应并降低噪声,但这不是必需的。对于输入和输出电容,推荐使用X7R类型,因为它在温度变化时电容变化较小。
3. 功率耗散
结温不得超过推荐工作条件中规定的范围。功率耗散计算公式为:$PD = (V{IN} - V{OUT}) × I{OUT} + V{IN} × I{GND}$ 。可使用结到环境的热阻(θJA)计算最大环境工作温度,公式为:$T{J(MAX)} = P{D(MAX)} × θ_{JA} + T_A$ 。对于任何目标结温和输出电压,随着电源电压的增加,IC允许的最大负载会减小。通过热阻θJA、上述两个公式,可估算IC在达到最大结温之前支持的最大负载。θJA越低,设备能处理的负载就越多。为降低θJA,可在PCB上使用较大的走线金属面积和接地平面。
4. PCB布局建议
在放置元件和布线时,应尽量减小接地阻抗并降低寄生电感。输入和输出电容应尽可能靠近IC。可调版本的反馈走线应短而直接,并远离其他嘈杂的走线。反馈电阻应尽可能靠近IC。VIN、VOUT和GND走线应适当加宽,以提高IC的热性能并减少噪声拾取的可能性。
八、封装信息
RAA214220采用TSOT23封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,对于PCB设计时的元件布局非常有帮助。
九、订购信息
提供了具体的订购型号RAA2142204GP3#JA0,同时说明了该产品的一些特性,如符合RoHS标准、采用特殊的无铅材料集、可在无铅回流焊峰值温度下工作等。还提到了关于湿度敏感度等级(MSL)和卷轴规格的相关参考文档。
十、总结
RAA214220作为一款高性能的LDO线性稳压器,具有宽输入电压范围、大输出电流、可调输出电压、集成故障保护等诸多优点。在电池供电设备、MCU电源、电表、USB设备、笔记本电脑和平板电脑以及便携式模块和电器等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行电源设计时,可以充分考虑RAA214220的这些特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件,以实现稳定、高效的电源管理。你在使用类似LDO线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
9046浏览量
150142
