汽车级超低静态电流线性稳压器MAX25210:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2026-03-22 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车和电池供电系统的设计中,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX25210汽车级超低静态电流线性稳压器家族,它凭借诸多出色特性,为系统设计师提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX25210.pdf
一、产品概述
MAX25210是一款高压线性稳压器,非常适合汽车和电池供电系统。它的输入电压范围为+3.5V至+36V,能够提供高达300mA的负载电流,在无负载时典型静态电流仅为10µA,关机时仅消耗2µA(典型值)电流。其输入具有+42V瞬态耐受性,可在负载突降条件下正常工作。此外,该稳压器可以配置为固定输出电压(+3.3V或+5V),也可以通过外部电阻分压器实现可调输出电压。
二、关键特性与优势
低静态电流
10µA的低静态电流,使系统设计师能够轻松满足模块对100μA静态电流的严格要求,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
多种输出电流选项
提供300mA、200mA、100mA和50mA等不同的输出电流变体,可根据具体应用需求灵活选择。
可选择的输出电压
用户可以选择固定输出电压(+3.3V或+5V),也可以通过外部电阻分压器将输出电压调节在+0.6V至+11V之间,满足多样化的设计需求。
小输出电容
仅需2.2µF的输出电容即可实现稳定运行,有效减少了电路板空间和物料清单(BOM)成本。
精确的复位输出
具有可调延迟的开漏复位输出,复位阈值选项为87.5%或93.5%,无需额外的复位IC,简化了设计。
宽输入电压范围
+3.5V至+36V的宽输入电压范围,且能耐受+42V电压,确保在各种复杂的电源环境下稳定工作。
强大的保护功能
具备热保护和短路保护功能,同时高压使能输入(+42V)进一步增强了其在汽车环境中的可靠性。
宽温度范围
工作温度范围为-40°C至+125°C,符合汽车级AEC - Q100标准,适应恶劣的汽车工作环境。
三、技术参数详解
绝对最大额定值
参数 数值
最大电流(除IN和OUT引脚外) 50mA
连续功率耗散(TA = +70°C,TDFN多层板) 1951mW(+70°C以上每升高1°C降额24.4mW)
工作结温 -40°C至+150°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚焊接温度(10s) +300°C
封装信息
采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,具有良好的散热性能。不同电路板层数下的热阻如下: 电路板类型 结到环境热阻(θJA) 结到外壳热阻(θJC)
单层板 54°C/W 8°C/W
四层板 41°C/W 8°C/W
电气特性
  • 电源电压范围:连续工作时为3.5V至36V,短时间(≤1s)可承受42V。
  • 电源欠压锁定(UVLO):下降阈值为1.9V至2.2V。
  • 静态电流:无负载时典型值为10µA,关机时典型值为2µA。
  • 输出电压:固定输出电压有+3.3V和+5V可选,可调输出电压范围为+0.6V至+11V。
  • 压差:在不同负载电流下有相应的压差表现,如200mA负载时典型压差为300mV。
  • 输出电流限制:提供多种电流限制选项,以适应不同的应用场景。
  • 热关断:结温超过+170°C时关断,热关断迟滞为20°C。
四、引脚功能与配置
引脚描述
引脚 名称 功能
1 IN 稳压器输入,需用1μF(最小)低ESR陶瓷电容旁路到地。
2 EN 高电平有效使能输入,拉高使稳压器开启,拉低或悬空进入低功耗关机模式。
3 SET 反馈网络选择器,固定输出电压模式下连接到地,可调输出电压模式下连接到IN或高于2.4V的电压。
4 RESET 低电平有效、开漏复位输出,输出电压低于复位阈值时置低,故障清除后保持低电平一段时间。
5 TIMEOUT 复位超时周期调整输入,未连接时内部电容产生60μs默认延迟,连接电容可延长超时周期。
6 SETOV 调节输出电压选择器,固定输出电压模式下用于选择+3.3V或+5V,可调输出模式下作为反馈路径。
7 GND 接地
8 OUT 稳压器输出,需用至少2.2μF低ESR陶瓷电容旁路到地。
输出模式配置
  • 固定输出电压模式
    • 5V固定输出:SET连接到地,SETOV连接到OUT。
    • 3.3V固定输出:SET连接到地,SETOV连接到地。
  • 可调输出电压模式:SET连接到IN或高于2.4V的电压,SETOV连接到OUT和地之间的电阻分压器,输出电压可通过公式(V{OUT }=V{SETOV } times(1+R 1 / R 2))计算,其中(V_{SETOV }=0.6V),R2应小于或等于110kΩ。
五、应用注意事项
输出电容选择
为确保在全温度范围内稳定运行,固定3.3V和5.0V输出电压时,建议使用2.2µF低ESR电容;电阻编程输出电压时,推荐使用10µF低ESR陶瓷电容。增大输出电容值(如22µF)可降低噪声,改善负载瞬态响应和电源抑制比。
散热设计
MAX25210底部有一个外露的散热垫,应将其作为散热片使用。通过大焊盘或接地平面,或多个过孔连接到接地平面层,可降低封装的热阻。
超时电容选择
复位超时周期可通过在TIMEOUT和地之间连接电容进行调整,公式为(t{RP}=left(1.25 × C{TIMEOUT }right) / I{TO}),其中(t{RP})单位为ms,(C_{TIMEOUT})单位为nF。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容,且电容值不低于100pF,以避免寄生电容的影响。
六、典型应用电路
文档中给出了几种典型应用电路,包括固定3.3V输出、固定5V输出和可调输出电路。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整和优化。
七、总结
MAX25210汽车级超低静态电流线性稳压器凭借其低静态电流、宽输入电压范围、多种输出电流和电压选项以及强大的保护功能,为汽车和电池供电系统的设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输出电流和电压,正确配置引脚,注意输出电容和散热设计,以确保稳压器的稳定运行。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17651:高性能线性稳压器的卓越之选
    60V、100mA、超低静态电流线性稳压器。 文件下载: MAX17651.pdf 一、设备概
    的头像 发表于 03-22 14:35 571次阅读
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器 在电子设计领域,对于高温环境下的电源管理需求,一款性能优异的
    的头像 发表于 03-22 14:30 570次阅读
    MAX16910:汽车超低静态电流线性稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-22 14:25 635次阅读
    探索MAX15006/MAX15007:40V超低静态电流线性稳压器的卓越性能
    MAX15006/MAX15007系列40V超低静态电流线性稳压器,了解它们在
    的头像 发表于 03-22 11:30 396次阅读
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析
    计的低功耗、低静态电流线性稳压器。它们能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,提供高达300mA的连续输出电
    的头像 发表于 03-22 11:30 420次阅读
    MAX8882/MAX8883:双路低噪声、低压差线性稳压器的卓越之选
    应用设计的低噪声、低压差、低静态电流线性稳压器。它们可以在2.5V至6.5V的输入电压范围内工作,每个通道能够提供高达160mA的连续
    的头像 发表于 03-22 11:30 494次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越之选
    6796是一系列超低静态电流的单/双输出线性稳压器,专为汽车应用而设计。它们具有5V至72V的宽
    的头像 发表于 03-22 09:25 405次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越之选
    应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能在 +2.5V 至 +5.5V 的电源范围内工作,可提供高达 500mA 的负载电流,且 dropout 电压低至
    的头像 发表于 03-21 13:40 683次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    1792 是一款专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能够在 +2.5V 至 +5.5V 的电源电压下工作,可提供高达 500mA 的负载电流,并且具有低至
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
    603/MAX604这两款低功耗、高性能的线性稳压器。 文件下载: MAX603.pdf 产品概述 MAX603/
    的头像 发表于 03-21 09:30 252次阅读
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:10 242次阅读
    SGM2086xQ:汽车高性能线性稳压器的卓越之选
    500mA低噪声、高PSRR、低静态电流((I_{Q}))和低压差稳压器,无疑是众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解这款稳压器的特点、应用及设计要点。 文件下载: SGM208
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南 在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高,尤其是在便携式设备领域,低功耗、小尺寸、高性能的
    的头像 发表于 03-19 16:10 149次阅读
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性
    的头像 发表于 12-19 15:30 465次阅读
    FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 17:36 0次下载
