TBF热熔胶膜的应用及加工粘接介绍
向欣电子 2022-02-24 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),TBF
全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基材高透双面贴合胶带,内聚力一般,流动性非常大,挤压后非常容易变形。目前它是触控屏最佳胶粘剂,主要用于触摸屏上的材料粘合,起到电容触碰感应效果,要求洁净度非常高。简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶带。
双面胶带
定义
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
TBF热熔胶膜
定义
热熔胶胶膜是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品,可以方便地进行连续或间歇操作。可广泛用于各类织物、纸张、高分子材料及金属粘合。
OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。它是触控屏之最佳胶粘剂。
其优点是清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
TBF的特性
1、具有良好的一致、均匀的粘接厚度;
2、易加工性,不含溶剂,易加工;
3、对很多物体有良好的粘接性;
4、厚度为0.1-0.203MM,颜色为半透明/琥珀色;
5、能冲切成精确的形状和尺寸,适用于纯人工或自动化应用。
TBF的种类
1.按照产品形态分类:热熔胶膜由于生产的工艺不同,所以产品形态有所区别,按照不同的形态,热熔胶膜可以分为有基材热熔胶膜和无基材热熔胶膜。有基材热熔胶膜指的是热熔胶膜需要附在基材上,基材有离型纸、PE膜等。有基材热熔胶膜也叫带纸胶膜或带PE膜胶膜,可用于需要背胶的工艺场合使用。有基材热熔胶膜一般使用涂布法生产,也可以使用流延法生产。无基材热熔胶膜顾名思义,就是不需要基材的热熔胶膜,产品外观极像塑料薄膜,但不同于塑料薄膜的是,它加热之后是有黏性的,而塑料薄膜没有。无基材热熔胶膜通常使用流延法和吹塑法生产,也可以使用有基材热熔胶膜通过剥离基材获得,但是成本较高,一般是没有流延和吹塑工艺的工厂干的。
2.按照产品主要成分分类:热熔胶膜的成分主要是基本树脂、增粘剂、增塑剂、还有一些其它助剂,其中占比最大的是基本树脂,基本树脂也是热熔胶膜命名的依据。热熔胶膜的成分多种多样,会根据具体需要粘接的材料做出适当的调整,但依据基本树脂的种类,大致可以分为EVA热熔胶膜、TPU热熔胶膜、PES热熔胶膜、PA热熔胶膜、PO热熔胶膜。
EVA热熔胶膜的主要成分是EVA,也就是乙烯-乙酸乙烯酯共聚物。EVA热熔胶膜是目前用量最大的热熔胶膜产品之一,这是由于EVA本身有着比较强的材料适应性,可粘结的材料种类比较多。EVA热熔胶膜在鞋材、汽车工业、装饰建材、包装等领域有着广泛的应用。
TPU热熔胶膜的主要成分是TPU,也就是热塑性聚氨酯。TPU热熔胶膜由于材料本省的特点,非常的柔软,而且有着比较强的防水性能。所以TPU热熔胶膜被应用得最多的是服装领域。如今的无痕服装、防水服等都有赖于TPU热熔胶膜的发展。
PES热熔胶膜的主要成分是PES,也就是聚酯。PES热熔胶膜对金属材料有着比较好的粘接性能,目前应用的比较多的是电子领域的一些元器件的粘接,和新能源领域材料的复合。
PA热熔胶膜的主要成分是PA,也就是聚酰胺。PA热熔胶膜有着比较好的耐高温性能,但耐低温性能比较差,在零下温度的条件下材料会变硬,失去韧性,需要做较多的改性处理。PA热熔胶膜目前主要应用在服装、包装等领域。
PO热熔胶膜的主要成分是聚烯烃,聚烯烃是一个大类的统称,主要包括聚乙烯和聚丙烯两种材料,也就是PE和PP。PO热熔胶膜有着比较好的综合性能,对金属材料也有这比较好的粘接性能。是一类在应用领域比较有潜力的热熔胶膜产品。
TBF的应用
粘合金属、塑料、纸张、木头、陶瓷、纺织物等多种材料,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果;主要用于铭牌、塑料、五金件的粘接,电子产品金属外壳之粘合固定、补强板之粘合固定,智能卡、芯片式护照层压粘合,手机视窗框和前盖的粘接,相机电池槽的粘接等。
TBF的模切加工和粘接工艺
  • 材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TO功率器件晶片强度检测:一套完整的推拉力测试机解决方案
    在功率半导体领域,TO(晶体管外形)封装器件因其结构坚固、散热良好而被广泛应用于工业控制、新能源汽车及能源管理等高可靠性场景。然而,其内部晶片与基岛之间的焊接或质量,直接决定了器件的长期导通性
    的头像 发表于 11-10 09:46 277次阅读
    TO功率器件晶片<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>强度检测:一套完整的推拉力测试机解决方案
    决胜微米之间:DAF胶膜真空除泡方案
    面对DAF胶膜气泡这一行业共性难题,屹立芯创凭借对先进封装工艺的深刻理解,聚焦于真空环境下的热流精准控制与智能气压调节核心技术,推出了一系列创新解决方案,直击气泡痛点,为高可靠性封装保驾护航。
    的头像 发表于 08-28 09:35 284次阅读
    决胜微米之间:DAF<b class='flag-5'>胶膜</b>真空除泡方案
    DAF胶膜(Die Attach Film)详解
    DAF胶膜,全称芯片薄膜(Die Attach Film),又称固晶膜或晶片黏结薄膜,是半导体封装中的关键材料,用于实现芯片(Die)与基板(Substrate)或框架(Lead Frame)之间的高性能、高可靠性连接。这种
    的头像 发表于 08-20 11:31 1192次阅读
    德莎胶带闪耀DIC EXPO 2025,以创新技术赋能显示产业进化
    上海2025年8月15日 /美通社/ -- 全球知名的胶粘解决方案制造商德莎胶带(tesa)于近日在国际(上海)显示技术及应用创新展(DIC EXPO 2025)上,以"技术赋能显示进化"为主
    的头像 发表于 08-15 13:12 561次阅读
    德莎胶带闪耀DIC EXPO 2025,以创新<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>技术赋能显示产业进化
    LED透镜UV胶用于固定和粘合LED透镜
    LED透镜UV胶是一种特殊的UV固化胶,用于固定和粘合LED透镜。它具有以下特点:1.高透明度:LED透镜UV胶具有高透明度,可以确保光线的透过性,不影响LED的亮度和效果。2
    的头像 发表于 08-08 10:11 954次阅读
    LED透镜<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>UV胶用于固定和粘合LED透镜
    光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金性能影响的研究
    在材料科学领域,表面特性对碳纤维增强复合材料(CFRP)与铝合金性能影响关键,二者结构广泛应用于汽车轻量化、航空航天等领域。精准表征表面粗糙度与微观形貌是探究
    的头像 发表于 08-05 17:45 713次阅读
    光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>性能影响的研究
    UV胶 vs 热熔胶 vs 环氧胶:电子工业材料大比拼
    在现代电子工业中,粘合剂不仅是产品组装过程中不可或缺的一环,更是决定产品性能、可靠性和使用寿命的重要因素。随着电子产品日益微型化、多功能化和高性能化,对粘合材料的要求也越来越高。UV胶、热熔胶和环氧
    的头像 发表于 07-25 17:46 865次阅读
    UV胶 vs <b class='flag-5'>热熔胶</b> vs 环氧胶:电子工业<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>材料大比拼
    瞬间胶点胶加工:胶阀漏胶问题的解决之道
    在瞬间胶点胶加工过程中,胶阀漏胶是一个常见且棘手的问题。它不仅会导致胶水浪费,增加生产成本,还会污染产品和设备,影响产品的质量和外观,严重时甚至会造成生产中断。不过,只要找到漏胶的根源,就能采取
    的头像 发表于 07-21 09:50 660次阅读
    瞬间胶点胶<b class='flag-5'>加工</b>:胶阀漏胶问题的解决之道
    聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘,还可以使用热固化环氧胶来解决!
    聚酰亚胺PI膜可以使用PI膜专用UV胶粘,但使用UV胶粘时,需要材料至少有一方要透U
    的头像 发表于 05-07 09:11 1159次阅读
    <b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘<b class='flag-5'>接</b>,还可以使用热固化环氧胶来解决!
    片工艺介绍及选型指南
    片作为芯片与管壳间实现连接和固定的关键工序,达成了封装对于芯片的固定功能,以及芯片背面电连接功能。在行业里,这一工序常被叫做片。由于其核心作用是固定芯片,因而也被称作固晶工艺或贴片工艺,英文表述为“Die Bonding”或“Die Attach”。
    的头像 发表于 04-09 10:37 1431次阅读
    <b class='flag-5'>粘</b>片工艺<b class='flag-5'>介绍</b>及选型指南
    精通芯片工艺:提升半导体封装可靠性
    随着半导体技术的不断发展,芯片工艺作为微电子封装技术中的关键环节,对于确保芯片与外部电路的稳定连接、提升封装产品的可靠性和性能具有至关重要的作用。芯片工艺涉及多种技术和材料,其
    的头像 发表于 02-17 11:02 2012次阅读
    精通芯片<b class='flag-5'>粘</b><b class='flag-5'>接</b>工艺:提升半导体封装可靠性
    PCBA加工之连接器的非焊接技术-压工艺
    近期,有客户向我们咨询,健翔升科技是否能够加工带有压孔的 PCBA。由于该客户此前从未接触过此类工艺,便与我司的刘工进行了深入沟通。为了让大家对健翔升 PCB 的压孔工艺有更深入的了解,小编特将
    的头像 发表于 02-07 10:36 1973次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>加工</b>之连接器的非焊接技术-压<b class='flag-5'>接</b>工艺
    数控车床加工的工艺技巧介绍
    数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床,使用数控车床可以提高加工效益,创造更多的价值,数控车床的出现使企业摆脱了那落后的加工技术,数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数
    的头像 发表于 01-22 11:08 1578次阅读
    数控车床<b class='flag-5'>加工</b>的工艺技巧<b class='flag-5'>介绍</b>
    改性EVA胶膜在光伏封装中的抗PID性能对比研究
    光伏组件的抗PID性能影响组件的发电效率和使用寿命,被光伏行业广泛关注。EVA胶膜是光伏组件的主要封装材料之一,其具有优异的性价比,但随着光伏行业技术革新,对封装材料抗PID要求越来越高。实验两种
    的头像 发表于 01-22 09:02 1402次阅读
    改性EVA<b class='flag-5'>胶膜</b>在光伏封装中的抗PID性能对比研究
    光伏组件的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB胶膜性能的深入分析
    太阳能组件的性能及使用寿命与封装材料的性能息息相关,因此研究它们的性能也是光伏组件研究过程中的重点之一。对目前市场主流的四种封装胶膜:EVA、POE、EPE、PVB,对比分析它们的耐老化性能,PVB
    的头像 发表于 12-20 09:03 3269次阅读
    光伏组件的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB<b class='flag-5'>胶膜</b>性能的深入分析
