DAF胶膜(Die Attach Film)详解
先进封装 来源:先进封装 作者:先进封装 2025-08-20 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
屹立芯创—www.eleadtech-global.com
DAF胶膜,全称芯片粘接薄膜(Die Attach Film),又称固晶膜或晶片黏结薄膜,是半导体封装中的关键材料,用于实现芯片(Die)与基板(Substrate)或框架(Lead Frame)之间的高性能、高可靠性连接。这种连接直接决定了器件的机械强度、导热性能和长期可靠性。
在芯片粘接技术体系中,DAF属于粘接法中的先进形式。粘接法主要使用高分子树脂(如环氧树脂)作为粘接剂,包含流体状的固晶胶(DAP)或银浆(Ag epoxy)通过点胶工艺施加,适用于传统封装,以及固态薄膜状的DAF。DAF以其更高的工艺精度和一致性,尤其在超薄芯片封装中展现出显著优势。相比之下,焊接法虽导电导热性优异,但高温可能带来热应力损伤;低温封接玻璃法则工艺复杂、成本高,应用较少。
DAF的核心优势:
优异的粘接强度;
良好的导热性(尤其含高导热树脂层时);
精细的膨胀系数控制(CTE Control);
更高的工艺精度与一致性(相比点胶);
简化工艺流程(集成背磨减薄与晶粒粘合);
更高的封装可靠性;
这些特性使其成为存储芯片(Memory)、先进封装(如Fan-Out, 3D IC)以及小型化/薄型化芯片封装的理想选择。
DAF的关键功能主要体现在两个方面:首先是切割固定功能。在晶圆切割(Dicing)前,DAF被贴附于晶圆背面。进行切割时,DAF与晶圆一同被切割分离,确保切割后的芯片(晶粒)仍牢固粘贴在m膜上,有效防止芯片散乱。其次是芯片粘接功能,切割完成后,将带有DAF的芯片吸附取下并放置到基板或框架上,通过加热加压使DAF软化熔融并固化,从而实现芯片与基板的永久性粘接。
其典型层状结构通常包含:与芯片背面粘接并提供保护的第一胶面;作为核心功能层、提供粘接力、导热性及CTE控制的高导热树脂层;提供机械支撑、填充和保护线路作用的中间层或支撑层(具体结构因产品而异);以及与基板粘接的第二胶面。需要注意的是,标准DAF通常为绝缘体,部分特殊类型的导电DAF可能在第二胶面包含铜金属化镀层以增强导电性。
DAF特别适用于半切割工艺(Dicing Before Grinding, DBG)或隐形切割工艺(Stealth Dicing Before Grinding ,SDBG),是实现超薄晶粒(厚度<100μm,甚至<50μm)减薄的关键支撑材料。
DAF的制造工艺主要包括:
原材料准备: 精选高纯度树脂(环氧为主)、导热填料、助剂等;
混合涂布: 按配方混合,均匀涂布在基材(如离型膜)上;
干燥固化: 精确控制温度时间,去除溶剂/水分,实现部分固化(B-Stage);
切割/分条: 将大片薄膜切割成符合晶圆尺寸要求的卷材或片材;
整个制造过程的关键控制点在于涂布均匀性、干燥温度曲线、厚度精度、切割尺寸精度以及原材料质量;
在关键工艺控制要点上,DAF贴附晶圆(Wafer Lamination)技术相对成熟,借鉴了Dicing tape贴附经验,通常问题较少。真正的难点在于芯片贴装时的气泡控制(Die Bond Void Control),尤其在大尺寸芯片贴装时,容易在DAF与芯片或基板界面产生空洞(Void),严重影响导热和粘接可靠性。
主要对策包括:
保压处理(Pressure Oven): 贴片后,在加热条件下施加一定压力并保持适当时间。原理可能是熔融态DAF在压力下将气泡挤出,接着施加高压使小气泡溶解/均匀分散于DAF中;
真空脱泡(Vacuum Debubbling): 使用真空设备(真空烤箱)在特定工艺阶段(如贴片前或贴片后固化前)去除材料内部和界面气体。
此外,模压后正压处理(Post-Molding Pressure Treatment)也是一种重要手段,即在塑封(Molding)后进行加压处理,使芯片、DAF、基板和塑封料各层材料接触更紧密,消除可能因模塑收缩产生的微间隙,从而提高界面结合强度。
根据新思界产业研究中心发布的《2024-2028年中国固晶膜(DAF膜)市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,全球DAF市场的主要供应商包括昭和电工材料(Showa Denko Materials)、韩国AMC、汉高(Henkel Adhesives)、LG化学、古河电工(Furukawa)、日东电工(Nitto Denko)、日本富士星(Fujifilm),以及中国的德邦科技、苏州凡赛特材料等。当前竞争格局显示,日本企业在DAF膜的技术研发、生产制造和商业化方面整体处于全球领先地位。
  • 半导体封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
    高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的MOSFET驱动器是设计高效电路的关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-05 11:20 434次阅读
    TPS7A4001-DIE:超高耐压线性稳压器的特性与应用解析
    TPS7A4001-DIE:超高耐压线性稳压器的特性与应用解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键元件,它能够为各类电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款
    的头像 发表于 02-05 10:50 336次阅读
    UC1843A - DIE:电流模式PWM控制器的卓越之选
    UC1843A - DIE:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的PWM控制器对于电流模式开关电源的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-05 10:40 766次阅读
    探索 OPA857-DIE 超低噪声跨阻放大器:性能、应用与设计要点
    探索 OPA857-DIE 超低噪声跨阻放大器:性能、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,高性能的跨阻放大器是实现各类信号处理的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-05 10:10 457次阅读
    汇诚仪器热重分析仪TGA测试环氧树脂胶膜热稳定性
    本文采用南京汇诚仪器 TGA-601S 热重分析仪,对环氧树脂胶膜开展热失重测试。结果显示,样品在 260~590℃区间热失重率为 26.59%,1%、3%、5% 质量失重温度分别为 301.6℃、340.94℃、369.04℃,为评估其热稳定性提供了关键数据。
    的头像 发表于 01-21 14:57 289次阅读
    汇诚仪器热重分析仪TGA测试环氧树脂<b class='flag-5'>胶膜</b>热稳定性
    高频N沟道MOSFET驱动器UCC27201A - DIE的深度解析
    高频N沟道MOSFET驱动器UCC27201A - DIE的深度解析 在电子设计的领域中,高性能的MOSFET驱动器是实现高效功率转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-09 17:10 775次阅读
    TDK Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus 深度解析
    TDK Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus 深度解析 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)是一个至关重要
    的头像 发表于 12-26 14:35 673次阅读
    ECW_Thick_Film_Wide_Resistor宽电极厚膜电阻
    发表于 11-25 17:48 0次下载
    使用J-Link Attach NXP S32K3导致对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF
    在IAR Embedded Workbench for Arm中使用J-Link Attach NXP S32K3的时候,会提示对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF,导致对应RAM区域的数据被“篡改”。
    的头像 发表于 11-03 15:26 5573次阅读
    使用J-Link <b class='flag-5'>Attach</b> NXP S32K3导致对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF
    ABF胶膜:半导体封装的“隐形核心”与国产突围战(附投资逻辑)
    在人工智能、5G通信、高性能计算和自动驾驶技术飞速发展的今天,芯片已成为推动全球科技进步的核心引擎。然而,在每一颗高端芯片的背后,都离不开一项被称为“隐形核心”的关键材料——ABF胶膜(AjinomotoBuild-upFilm)。这种由日本味之素公司几乎垄断的环氧树脂基绝缘薄膜,虽不为人熟知,却是实现芯片高密度互
    的头像 发表于 09-14 18:42 1.3w次阅读
    ABF<b class='flag-5'>胶膜</b>:半导体封装的“隐形核心”与国产突围战(附投资逻辑)
    决胜微米之间:DAF胶膜真空除泡方案
    面对DAF胶膜气泡这一行业共性难题,屹立芯创凭借对先进封装工艺的深刻理解,聚焦于真空环境下的热流精准控制与智能气压调节核心技术,推出了一系列创新解决方案,直击气泡痛点,为高可靠性封装保驾护航。
    的头像 发表于 08-28 09:35 591次阅读
    决胜微米之间:<b class='flag-5'>DAF</b><b class='flag-5'>胶膜</b>真空除泡方案
    晶圆制造中的Die是什么
    简单来说,Die(发音为/daɪ/,中文常称为裸片、裸晶、晶粒或晶片)是指从一整片圆形硅晶圆(Wafer)上,通过精密切割(Dicing)工艺分离下来的、单个含有完整集成电路(IC)功能的小方块。
    的头像 发表于 08-21 10:46 4601次阅读
    Film Frame 和 Waffle Pack 上提供的 Hypersudden 调谐变容器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()在 Film Frame 和 Waffle Pack 上提供的 Hypersudden 调谐变容器相关产品参数、数据手册,更有在 Film Frame 和 Waffle
    发表于 07-10 18:32
    在 <b class='flag-5'>Film</b> Frame 和 Waffle Pack 上提供的 Hypersudden 调谐变容器 skyworksinc
    HMC347A-Die单刀双掷(SPDT)
    HMC347A-Die单刀双掷(SPDT)HMC347A-Die 是ADI生产制造的一款宽带、非反射式、砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)单刀双掷(SPDT)单片微波集成电路
    发表于 06-20 09:49
    贴片(Die Attach)介绍
    一、什么是贴片(DieAttach)?贴片,又叫DieAttach,是半导体封装流程中的一个关键步骤。它的作用是:将切割下来的芯片(裸晶粒)牢固地粘贴在封装基底上,例如引线框架(leadframe)、陶瓷基板或芯片载板(substrate)上。这个步骤是后续如打线键合(WireBonding)、**封装成型(Molding)**等工艺的基础。二、贴片的目的和
    的头像 发表于 06-06 10:02 6505次阅读
    贴片(<b class='flag-5'>Die</b> <b class='flag-5'>Attach</b>)介绍
