在功率半导体领域,TO(晶体管外形)封装器件因其结构坚固、散热良好而被广泛应用于工业控制、新能源汽车及能源管理等高可靠性场景。然而,其内部晶片与基岛之间的焊接或粘接质量,直接决定了器件的长期导通性能、机械稳定性和使用寿命。一个微小的空洞或弱粘接点,都可能在严苛的工况下成为失效的导火索。因此,如何精准量化并评估其粘接强度,成为质量管控的关键一环。
晶片推力测试,作为一种经典且高效的破坏性力学测试方法,为此提供了权威的解决方案。它通过测量使晶片从基材上发生位移所需的最大力值,来客观评判粘接工艺的优劣。今天,科准测控小编将带您深入探讨TO功率器件晶片推力测试的核心原理、执行标准、关键仪器及标准化操作流程,助力企业提升产品可靠性与市场竞争力。
一、测试原理
晶片推力测试的基本原理是机械剪切原理。
测试时,一个特定尺寸和材质的推刀被精确对准并放置在待测晶片的侧面。测试机驱动推刀以恒定的速度水平向前推进,推刀将力垂直作用于晶片的侧面,这个力通过晶片传递到下方的粘接层(如焊料、环氧树脂等),使其承受剪切应力。
随着推力持续增加,粘接层会发生破坏。测试系统会实时记录下整个过程中的力值变化,其峰值即为该次测试的最大推力值。通过将此实测值与预设的验收标准进行对比,即可判定该晶片的粘接强度是否合格。其失效模式(如粘接层内聚破坏、界面剥离等)也为工艺改进提供了重要线索。
二、测试标准
MIL-STD-883 Method 2019:美国军用标准,是行业内公认的权威方法。
JESD22-B117:由JEDEC(固态技术协会)发布,是商用半导体器件广泛采纳的标准。
GB/T 4937(中国国家标准)及其他企业内控标准。
三、测试仪器
1、Alpha W260 推拉力测试仪
核心构成:
高精度力值传感器:用于实时采集和测量微小的推力变化,是设备精度的核心。
精密位移平台:确保推刀能以恒定的速度(如标准常规定的0.1-0.5 mm/s)平稳推进,并精确定位。
显微镜及照明系统:用于辅助操作人员精确地将推刀对准晶片边缘。
刚性测试台座:为测试提供稳定的基础,避免外界振动干扰。
专用推刀:根据不同晶片尺寸和测试要求,选用不同材质(如碳化钨)和尺寸的推刀。
四、测试流程
1、样品准备:将待测的TO器件开封,暴露出内部的晶片和键合线。确保测试区域洁净,无污染物影响。
2、设备校准:根据标准要求,对推拉力测试仪的力值传感器和位移系统进行定期校准,确保数据准确。
3、参数设置:
在Alpha W260测试仪上设定测试参数,包括测试速度、推力上限(以防意外)、测试目标位置等。
根据晶片尺寸和标准要求,选择合适的推刀并安装。
4、安装与对位:
5、将样品牢固地固定在测试台座上。
通过显微镜观察,精细调整样品或推刀的位置,确保推刀接触面与晶片侧面完全垂直,且接触高度通常为标准规定的晶片高度的25% ± 15%。
6、执行测试:
启动测试程序,推刀按设定速度匀速推进。
设备自动记录力值-位移曲线,并捕捉最大推力值(F_max)。
7、结果分析与记录:
观察并记录失效后的破坏模式(例如:焊料内聚失效、界面粘接失效等)。
将记录的F_max与标准要求的最小推力值进行比较,判定“合格”或“不合格”。
对一批样品进行统计分析,评估生产工艺的稳定性和一致性。
清理与报告:清理测试台座,生成测试报告,存档备查。
以上就是小编介绍的有关于TO功率器件晶片推力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
功率器件
43文章
2225浏览量
95507 -
晶片
1文章
413浏览量
33007 -
推拉力测试机
185浏览量
686
多功能推拉力测试机:工业测试的“全能卫士”实用知识与技能
COB元器件推拉力测试怎么做?推拉力测试机选型指南+实测演示
电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试机方法详解
FPCB焊点强度总不合格?推拉力测试机推力测试方法与判定标准
光学组件推力测试怎么做?推拉力测试机操作使用
PCB板焊点高低温环境下强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
从检测到优化:推拉力测试仪在半导体封装中的全流程应用解析
提升功率半导体可靠性:推拉力测试机在封装工艺优化中的应用
揭秘推拉力测试机:如何助力于IGBT功率模块封装测试?
TO功率器件晶片粘接强度检测:一套完整的推拉力测试机解决方案
