本产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。
什么是5G?
一
定义
“5G”一词通常用于指代第5代移动网络。5G是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。
公认的5G优势是:
•具有更高可用性和容量的更可靠的网络
•更高的峰值数据速度(多Gbps)
•超低延迟
与前几代网络不同,5G网络利用在26GHz 至40GHz范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源。
5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。
二
毫米波是关键技术
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
毫米波的优势:毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:
频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。
毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收,对材料非常敏感。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。
什么是TIM热管理?
定义
热管理?顾名思义,就是对“热“进行管理,英文是:Thermal Management。热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着系统中热的分散、存储与转换。先进的热管理材料构成了热管理系统的物质基础,而热传导率则是所有热管理材料的核心技术指标。
导热率,又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律,其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。热导率大,表示物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。
5G手机以及硬件终端产品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配散热系统的复杂性和高度集成性。
Laptop笔记本电脑散热材料方案系统
对笔记本来说,散热系统是非常重要的一环,它直接影响了笔记本CPU/GPU的性能发挥,以及是否能持久,什么样的散热系统才是好的散热系统呢?
另外少部分产品采用了比热管效率更高的方案,比如Y9000X采用的真空腔均热板的方案,当然这种方案的成本要比热管高很多。有厂商还提出均热板+石墨片散热方案,热管还是目前绝对多数笔记本会采用的导热器件。
热量经由热管来到的下一站就是散热鳍片,它通过密集的鳍片和空气接触,用对流的形式将热量散发掉。随着笔记本向着轻薄化发展,散热鳍片的“个头”被压缩的越来越小。
提升散热鳍片导热效率的方法往往就是增加它和数量和叶片密度,当然即使这样单靠散热鳍片被动散热也远达不到笔记本的散热需求,所以需要风扇的帮助。
台式机散热器多为铝鳍片,笔记本上就像刚才我们提到的,鳍片的面积很小,而且和热管连接部分几乎被热管完全覆盖,和空气的接触面小,堆积在鳍片上的热量几乎全靠风扇往外吹,所以能够快速传导热管热量的铜更适合笔记本。
比如通过改变主板CPU/GPU位置将高温区域尽量往上推,将其推离我们最常用的键盘区域。很多游戏本还会采用带“屁股”的设计,它其实也是为了让热量堆积比较多的鳍片区尽量远离用户常接触的区域。而一些采用了发烧级硬件,或追求极致轻薄的游戏本,在保证性能释放前提下,很难兼顾表面温度,于是有了下沉式键盘的设计,也就是将键盘下移至C面下部,将C面上部高温区域空出来,这样即使上部再热,也不会影响使用的体感。
其实CPU/GPU 是比较“耐高温”的,它的过热保护机制要到100℃左右,我们在做测评时也经常看到一些笔记本在烤机测试时核心温度到了90℃上下依然是比较稳定的。而笔记本厂商在往往会根据产品性能、散热和产品定位设置不同性能调校模式(温度墙或功耗墙)
在笔记本内部狭小的空间内,热量控制要比较台式机困难的多,这也是笔记本向更轻薄道路上发展的主要障碍,它直接影响了笔记本CPU/GPU的性能能发挥多少,以及是否能持久发挥。所以在选购笔记本时只看配置是不科学的,判定一款产品好坏有很多因素,散热就是其中非常重要的一环。
笔记本电脑
9文章
1494浏览量
52602 -
5G
1368文章
49255浏览量
644598
STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器
MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选
MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制器
MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
探索TPS65142:笔记本电脑TFT - LCD面板的电源解决方案
TPS65642A:笔记本电脑、平板电脑和显示器的紧凑型LCD偏置解决方案
深入解析TPS5102:笔记本电脑电源的高效控制方案
永铭叠层电容:笔记本电脑中的性能加速器
Arm架构笔记本电脑有什么优势
Laptop笔记本电脑TIM方案交流探讨
