深入解析TPS5102:笔记本电脑电源的高效控制方案
璟琰乀 2026-02-26 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代笔记本电脑的设计中,电源管理至关重要。TPS5102作为一款双路、高效的电源控制器,专为笔记本系统电源需求而精心打造。今天,我们就来详细探究这款控制器的强大功能、技术参数及应用设计要点。
文件下载:TPS5102IDBT.pdf
一、TPS5102概述
TPS5102具备众多出色特性。它拥有4.5V至25V的宽输入电压范围,输出电压可灵活调节,最高效率能达到95%。在轻负载条件下,通过PWM/Skip模式控制,能有效维持高效率。其采用固定频率运行方式,具备无电阻电流保护功能,高侧驱动电压固定,并且静态电流极低,在正常工作时仅为0.6mA,待机状态下更是小于1μA。该控制器采用小巧的30引脚TSSOP封装,还配备评估模块TPS5102EVM - 135,方便工程师进行测试和评估。
二、关键技术特性
(一)电压参考与调节
  • Vref(1.185V):此参考电压用于设定输出电压和过压保护(COMP),为整个系统提供了稳定的电压基准
  • Vref5(5V):内部线性稳压器为高侧驱动自举电压提供支持。由于输入电压范围较宽,这一特性为自举电压提供了固定值,大大简化了驱动设计,同时也为低侧驱动供电,其电压精度在±6%以内。
  • 5 - V开关:当内部5V开关检测到REG5V_IN引脚有5V输入时,内部5V线性稳压器会与MOSFET驱动器断开连接,转而使用外部5V为低侧驱动器和高侧自举供电,从而提高了效率。
(二)工作模式
  • PWM/Skip模式:通过PWM_SKIP引脚可在PWM和Skip模式之间切换。当引脚电压低于0.5V时,芯片处于常规PWM模式;当施加至少2V电压时,芯片工作在Skip模式。在轻负载条件(<0.2A)下,Skip模式会给低侧FET发送短脉冲而非完整脉冲,降低了开关频率,减少了开关损耗,同时防止输出电容能量通过输出电感和低侧FET放电,从而在轻负载时实现了高效率。
  • 误差放大器(err - amp):每个通道都配备独立的误差放大器,用于调节同步降压转换器的输出电压。在高输出电流条件(>0.2A)的PWM模式下,采用电压模式控制,确保输出电压的稳定。
  • 跳跃比较器(skip comparator):在Skip模式下,每个通道都有自己的迟滞比较器来调节同步降压转换器的输出电压。迟滞值内部设定,通常为8.5mV,比较器输入到驱动器输出的延迟通常为1.2μs。
(三)驱动设计
  • 低侧驱动器:设计用于驱动低导通电阻(Rds(on))的n沟道MOSFET,最大驱动电压为5V(来自Vref5),驱动电流额定值通常为1A(源极和漏极)。
  • 高侧驱动器:同样用于驱动低Rds(on)的n沟道MOSFET,驱动电流额定值为1A(源极和漏极)。当配置为浮动驱动器时,驱动器的偏置电压由Vref5产生,OUT_u和LL之间的最大驱动电压限制为5V,LHx和OUTGND之间可施加的最大电压为30V。
  • 死区时间控制:死区时间控制能防止在开关转换期间主功率FET出现直通电流,通过主动控制MOSFET驱动器的导通时间来实现。从低侧驱动器关断到高侧驱动器导通的典型死区时间为70ns,从高侧驱动器关断到低侧驱动器导通的典型死区时间为85ns。
(四)保护功能
  • 电流保护:通过在VCC_CNTP和LL处检测高侧功率MOSFET导通时的漏源电压降来实现电流保护。Vin和TRIP引脚之间的外部电阻与内部电流源串联,可调整电流限制。当导通时的电压降足够高时,电流比较器触发电流保护,电路复位,直到过流情况消除。
  • COMP保护:COMP是一个内部比较器,用于任何电压保护,如笔记本电源应用中的输出欠压保护。当核心电压低于设定值时,比较器会关闭两个通道,防止笔记本损坏。
  • 软启动(SOFT1,SOFT2):独立的软启动端子可分别设置每个输出的启动时间,增加了设计的灵活性。
  • 待机控制(STBY1,STBY2):通过将STBY引脚接地,可分别将两个通道切换到待机模式,待机电流低至1μA。
  • 欠压锁定(ULVO):当输入电压升至约4V时,芯片开启并准备工作;当输入电压低于开启值时,芯片关闭,典型的迟滞值为40mV。
三、参数指标
(一)绝对最大额定值
需注意,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。所有电压值均相对于网络接地端子,部分额定值在特定条件下规定,如占空比≤10%且每个脉冲的输出上升和下降时间不超过2μs等。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件涵盖了电源电压、输入电压、振荡器频率、工作温度范围等多个参数。例如,电源电压Vcc的范围为4.5V至25V,输入电压根据不同引脚有不同的要求,振荡器频率可通过CT和RT引脚进行调整,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
(三)电气特性
  • 参考电压:Vref的典型值为1.185V,在不同温度和负载条件下有一定的波动范围,其线路调节和负载调节特性良好。
  • 静态电流:无开关操作时的工作电流典型值为0.6mA,待机电流典型值为1μA。
  • 振荡器:频率在PWM操作时典型值为500kHz,可通过RT和CT引脚调整。VoscH和VoscL分别为振荡器的高电平和低电平输出电压。
  • 误差放大器:输入失调电压在TA = 25°C时典型值为±2mV,开环电压增益典型值为50dB,单位增益带宽典型值为0.8MHz。
  • 跳跃比较器:迟滞窗口典型值为9.5mV,失调电压典型值为2mV,偏置电流典型值为10pA,从INV到OUTxU的传播延迟在不同条件下有不同的值。
  • 驱动器死区时间:从低侧到高侧的死区时间典型值为70ns,从高侧到低侧的死区时间典型值为85ns。
  • 5V稳压器:输出电压典型值为5V,线路调节和负载调节性能良好,短路输出电流典型值为80mA。
  • 5 - V内部开关阈值电压和迟滞值有特定的范围,确保开关动作的准确性。
  • 欠压锁定(UVLO):阈值电压和迟滞值保证芯片在合适的输入电压下正常工作。
  • 电流限制:内部电流源在PWM模式和Skip模式下有不同的典型值,输入失调电压典型值为2.5mV。
  • 驱动器输出:OUT_u和OUT_d的源极和漏极电流有相应的额定值,确保能够可靠地驱动MOSFET。
  • 软启动:软启动电流典型值为2.5μA,最大放电电流和阈值电压有特定的参数。
  • 输出电压保护(COMP):阈值电压和传播延迟在不同情况下有明确的规定。
  • PWM/Skip:阈值和延迟参数确保模式切换的准确和稳定。
四、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括静态电流与输入电压的关系、驱动电流与驱动电压的关系、电流保护源电流与输入电压的关系、PWM/Skip阈值电压与输入电压的关系、Vref5电压与电流的关系、最大输出电压与开关频率的关系、软启动充电电流与结温的关系等。这些曲线直观地展示了TPS5102在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
五、应用设计要点
(一)输出电压设定
输出电压由参考电压和电压分压器设定。在TPS5102中,参考电压为1.185V,分压器由两个电阻组成。通过特定的计算公式,可以根据所需的输出电压计算出电阻值。如果需要更高的精度,可以使用更高精度的电阻。在某些应用中,当输出电压需要低于参考电压时,可以通过添加额外的元件(如Rz1、Rz2和齐纳二极管)来实现。
(二)电感与电容参数计算
  • 输出电感纹波电流:输出电感电流纹波不仅会影响效率,还会影响输出电压纹波。通过特定的公式,可以计算出电感纹波电流,并通过调整输出电感值来调节电流纹波。
  • 输出电容RMS电流:假设电感纹波电流全部通过输出电容到地,可以根据公式计算出输出电容的RMS电流。
  • 输入电容RMS电流:假设输入纹波电流全部进入输入电容到电源地,可根据公式计算出输入电容的RMS电流。通常,最低输入电压时输入RMS电流最高,这是输入电容纹波电流的最坏情况设计。
(三)软启动设计
软启动时间可以通过选择合适的软启动电容值来调节。根据特定的公式,可以根据所需的启动时间计算出软启动电容值。
(四)电流保护设计
每个通道的电流限制通过内部电流源和外部电阻(R18或R19)来设定。通过检测高侧MOSFET的漏源电压降,并与设定值进行比较,当超过限制时,内部振荡器被激活,持续复位电流限制,直到过流情况消除。可以根据公式计算出外部电阻的值,以实现所需的电流限制。
(五)环路增益补偿
该控制器采用电压模式控制来调节输出电压。为了实现快速、稳定的控制,需要进行功率级小信号建模和补偿电路设计。通过对等效电路的分析,可以推导出控制 - 输出传递函数。为了改善反馈控制,还需要添加补偿电路,常见的补偿电路由积分器、极点和零点组成。通过调整补偿参数,可以设计出稳定、快速的反馈控制,确保系统在不同条件下的性能。
(六)同步设计
在一些应用中,可能需要进行开关时钟同步。有两种同步方法可供选择:三角波同步和方波同步。三角波同步可以节省Rt和Ct两个元件,适用于两个控制器之间的同步;方波同步适用于控制器与数字电路(如DSP)同步的情况,需要添加外部电阻,并调整电阻和电容以实现正确的峰 - 峰值和偏移值。
(七)布局设计准则
良好的电源设计不仅依赖于电路参数的选择,还与布局密切相关。布局会影响噪声拾取和产生,可能导致原本良好的设计无法达到预期效果。在进行TPS5102设计布局时,需要注意以下几点:
  • 所有敏感的模拟元件应参考ANAGND,包括与Vref5、Vref、INV、LH和COMP连接的元件。
  • 模拟地和驱动地应尽可能隔离,理想情况下,模拟地连接到Vo上大容量存储电容的接地端,驱动地连接到靠近低侧FET源极的主接地平面。
  • 驱动器到功率FET栅极的连接应尽可能短而宽,以减少杂散电感,尤其是在不使用外部栅极电阻时。
  • VCC的旁路电容应靠近TPS5102放置。
  • 当将高侧驱动器配置为浮动驱动器时,LL到功率FET的连接应短而宽,自举电容(连接在LH和LL之间)应靠近TPS5102放置。
  • 当将高侧驱动器配置为接地参考驱动器时,LL应连接到DRVGND。
  • Vin两端的大容量存储电容应靠近功率FET放置,高频旁路电容应与大容量电容并联,并连接到高侧FET的漏极和低侧FET的源极附近。
  • Vo上的大容量存储电容两端应放置高频旁路电容。
  • LH和LL应分别非常靠近高侧FET的漏极和源极连接,并且两者应尽可能靠近布线,以减少差模噪声耦合到这些走线。
  • 输出电压感测走线应通过接地走线或Vcc走线进行隔离。
六、应用实例与效率对比
文档还给出了PWM和Skip模式的效率对比曲线以及效率与输出电流、输出负载调节、输出线调节等的关系曲线。从这些曲线可以看出,在轻负载时,Skip模式具有更高的效率;而在高负载时,PWM模式能够更好地满足需求。同时,还提供了物料清单和不同输出电流下的应用推荐,为工程师在实际设计中提供了具体的参考。
综上所述,TPS5102以其丰富的功能、优异的性能和灵活的设计,为笔记本电脑电源设计提供了一个高效、可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分理解其各项特性和参数,结合具体应用需求,合理选择电路参数和布局方式,以实现最佳的电源性能。在实际应用中,你是否遇到过类似电源控制器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 笔记本电源
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
      MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案
    发表于 02-12 11:26
    笔记本电脑CPU知识
    。CPU担负着笔记本电脑系统中大部分的数据处理工作,很大程度上决定着笔 记电脑的整体性能。而随着架构设计和制造工艺的革新,CPU可实现的功能也 越来越多,如内部集成显示核心和内存控制
    发表于 08-10 09:57
    笔记本电脑没电的解决办法
    原标题: 上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本
    发表于 11-16 08:52
    ADP3020:高效笔记本电脑电源控制器数据表
    发表于 04-25 20:54 8次下载
    ADP3020:<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制</b>器数据表
    ADP3020:高效笔记本电脑电源控制器过时数据表
    发表于 05-14 11:52 0次下载
    ADP3020:<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制</b>器过时数据表
    用于笔记本电脑电源的双高效控制TPS5102数据表
    电子发烧友网站提供《用于笔记本电脑电源的双高效控制TPS5102数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 10:18 0次下载
    用于<b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b>的双<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>TPS5102</b>数据表
    深入剖析ISL62391/92系列:笔记本电脑高效电源控制解决方案
    的头像 发表于 02-11 16:35 790次阅读
    探索TPS65142:笔记本电脑TFT - LCD面板的电源解决方案
    探索TPS65142:笔记本电脑TFT - LCD面板的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,特别是对于
    的头像 发表于 03-01 10:45 873次阅读
    高效笔记本电脑电源控制器:MAX17003/MAX17004的全方位解析
    高效笔记本电脑电源控制器:MAX17003/MAX17004的全方位解析笔记本电脑
    的头像 发表于 03-13 16:45 310次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于
    的头像 发表于 03-17 14:55 320次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案
    的头像 发表于 03-17 15:15 490次阅读
    笔记本电脑高效四路输出主电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    笔记本电脑高效四路输出主电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 16:35 486次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准的降压
    的头像 发表于 03-17 16:50 249次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对
    的头像 发表于 03-17 17:35 707次阅读
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-19 10:05 578次阅读
