TPS65642A:笔记本电脑、平板电脑和显示器的紧凑型LCD偏置解决方案
在当今的电子设备中,LCD显示器的应用无处不在。从笔记本电脑到平板电脑,再到各种显示器,它们都需要稳定可靠的偏置电源来确保显示效果。德州仪器(TI)的TPS65642A就是这样一款专为笔记本电脑、平板电脑和显示器设计的紧凑型LCD偏置解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps65642a.pdf
一、TPS65642A概述
1.1 产品特点
TPS65642A具有众多出色的特点,使其在同类产品中脱颖而出。它的输入电压范围为2.6V至6V,能够适应多种电源环境。芯片内部集成了多种转换器,包括同步升压转换器(AVDD)、带温度补偿的非同步升压转换器(VGH)、同步降压转换器(VCORE和VIO1)以及低压差线性稳压器(VIO2),可以为LCD面板的不同部分提供稳定的电源。此外,它还具备可编程VCOM校准器、14通道10位可编程伽马电压校正、门电压整形、面板放电信号(XAO)和系统复位信号(RST)等功能,并且支持GIP和非GIP显示器。芯片采用56球、3.16mm×3.45mm、0.4mm间距的DSBGA封装,体积小巧,适合空间有限的应用场景。
1.2 应用领域
该芯片主要应用于笔记本电脑、平板电脑和显示器等设备,为这些设备的LCD显示提供必要的偏置电源,确保显示效果的稳定和高质量。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
在使用TPS65642A时,我们需要了解其绝对最大额定值,以避免因超过这些限制而对芯片造成永久性损坏。不同引脚的电压、ESD额定值、环境温度、结温、存储温度和焊接温度等都有明确的限制。例如,VIN、SW2等引脚的电压范围为 - 0.3V至7V,而AVDD、SW1等引脚的电压范围为 - 0.3V至12V。ESD额定值方面,人体模型为2000V,机器模型为200V,带电设备模型为700V。环境温度范围为 - 40°C至85°C,结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C,焊接温度在10秒内不得超过300°C。
2.2 热信息
热信息对于芯片的稳定运行至关重要。TPS65642A的结到环境热阻为45°C/W,结到顶部热阻为0.2,结到电路板热阻为6.4,这些参数可以帮助我们在设计散热方案时做出合理的决策。
2.3 推荐工作条件
了解芯片的推荐工作条件,能够确保其在最佳状态下运行。输入电压范围为2.6V至6V,不同转换器的输出电压、电流和电感等参数也有相应的推荐值。例如,升压转换器1的输出电压范围为7V至10.1V,当输入电压在6V至4V之间时,输出电流可达700mA;当输入电压在3.63V至2.64V之间时,输出电流为400mA。
2.4 电气特性
在特定的测试条件下(VIN = 3.3V,VCORE = 1.1V等),芯片的各种电气特性会有所不同。例如,电源供应方面,在转换器不切换时,流入VIN引脚的电源电流典型值为1.9mA,最大值为3mA;欠压锁定阈值方面,VIN上升时为2.3V至2.5V,下降时为2.1V至2.4V。了解这些电气特性可以帮助我们更好地评估芯片在实际应用中的性能。
三、引脚描述
TPS65642A共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。通过引脚描述表,我们可以清晰地了解每个引脚的名称、编号、输入/输出类型和详细描述。例如,GND引脚为接地引脚,SW2引脚为降压转换器1(VCORE)的开关引脚,VIN引脚为电源电压输入引脚等。正确理解和使用这些引脚是设计电路的基础。
四、典型特性
文档中提供了大量关于TPS65642A的典型特性图表,包括不同转换器的效率、线性调节、负载调节、线路瞬态响应、负载瞬态响应、输出电压纹波和开关频率等。这些图表可以帮助我们直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,升压转换器1在不同输入电压和输出电压下的效率曲线,以及降压转换器1在不同负载电流下的输出电压变化情况等。通过分析这些图表,我们可以优化电路设计,提高芯片的性能。
五、详细描述
5.1 各转换器特性
芯片内部的各个转换器都有其独特的工作原理和特性。例如,升压转换器1采用同步虚拟电流模式拓扑,具有高效率、连续导通模式、输入输出隔离等优点。其开关频率可以通过MISC寄存器编程为750kHz或1200kHz,通过外部补偿网络连接到COMP引脚来稳定反馈环路。在启动时,它会在EN或RST信号变高后延迟tDLY1毫秒启动,并在tSS2毫秒内斜坡上升输出电压以减少浪涌电流。降压转换器1采用恒定关断时间拓扑,输出电压可在1V至1.3V之间编程,启动时也会进行软启动以减少浪涌电流。
5.2 其他功能模块
除了转换器,芯片还包括复位发生器、门电压整形、面板复位/LCD偏置就绪(XAO)、可编程VCOM校准器和可编程伽马电压发生器等功能模块。复位发生器用于为时序控制器生成低电平有效的复位信号,复位脉冲持续时间可通过RESET寄存器编程。门电压整形功能通过调制LCD面板的栅极导通电压来减少图像残留。可编程VCOM校准器使用数模转换器(DAC)为外部电阻分压器生成偏移电流,从而调节VCOM电压。可编程伽马电压发生器提供14个参考电压,可通过I2C接口单独编程,以匹配LCD面板的亮度特性。
5.3 配置
芯片的配置参数分为VCOM和其他配置参数两类。配置参数通过向相应的RAM寄存器写入值来更改,RAM寄存器内容在断电后会丢失,可通过写入控制寄存器将配置保存到非易失性EEPROM中。写保护(WP)引脚用于防止配置参数被意外更改。文档中详细列出了各个寄存器的地址、名称、工厂默认值和描述,以及写入和读取寄存器的示例,方便我们进行芯片的配置。
5.4 电源排序
TPS65642A的电源排序也有明确的规定。首先,降压转换器1、降压转换器2和线性稳压器在VIN > VUVLO时启动;然后,复位发生器在VCORE达到功率良好状态后延迟RESET秒后将RST信号置低;升压转换器1在EN或RST信号变高后延迟tDLY1毫秒启动;升压转换器2在AVDD达到功率良好状态后启动;在非GIP模式下,VGHM在VGH达到功率良好状态后延迟tDLY6毫秒保持高阻抗,XAO在VIN > VDET时变高,在VIN < VDET时变低;在GIP模式下,XAO在VGH达到功率良好状态后延迟tDLY6毫秒保持低电平。
5.5 欠压锁定
欠压锁定功能可以在电源电压过低时禁用芯片,以确保芯片的正常运行。
六、应用信息
6.1 外部组件选择
在设计使用TPS65642A的电路时,外部组件的选择至关重要。电感需要有足够的电流能力和低直流电阻(DCR),以确保在最坏情况下不饱和度并实现高效率。电容需要在实际应用的直流偏置条件下有足够的有效电容,选择时要考虑MLCC电容在实际应用中电容值的变化。文档中列出了一些适合与TPS65642A一起使用的外部组件,包括电感和电容的型号、制造商和厚度等信息,但这并不是详尽的列表,我们可以根据实际需求选择其他合适的组件。
6.2 典型应用电路
文档提供了非GIP和GIP显示器的典型应用电路图。这些电路图为我们提供了基本的设计参考,但在实际应用中,可能需要根据具体需求进行一些小的调整来优化电路性能。
七、封装信息
TPS65642A有特定的封装信息,包括可订购的部件号、状态、材料类型、封装形式、引脚数量、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和工作温度范围等。同时,还提供了封装的详细尺寸信息、TAPE AND REEL信息、电路板布局示例和模板设计示例等,这些信息对于电路板设计和制造非常重要。
综上所述,TPS65642A是一款功能强大、性能稳定的LCD偏置解决方案。通过深入了解其特点、电气规格、引脚功能、典型特性、详细描述和应用信息等,我们可以在设计中充分发挥其优势,为笔记本电脑、平板电脑和显示器等设备提供高质量的LCD显示解决方案。各位工程师朋友们,在实际应用中,如果对某个特性或功能还有疑问,不妨结合文档进行深入研究,相信你们会有更多的收获。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318
平板电脑与笔记本电脑有什么关联
笔记本电脑键盘故障的解决方案
笔记本电脑的EMI设计
适用于笔记本电脑和平板电脑的带数字VCOM缓冲区的LCD偏置TPS65640数据表
