探索TPS65142:笔记本电脑TFT - LCD面板的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,特别是对于笔记本电脑和平板电脑的TFT - LCD面板。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TPS65142,一款专为笔记本电脑TFT - LCD面板的偏置电源和WLED背光提供紧凑解决方案的芯片。
文件下载:tps65142.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 集成偏置和背光电源
- 输入电压范围广:偏置电源输入电压范围为2.3 - 6V,能够适应多种电源环境。
- 高功率转换:升压转换器最高可达16.5V,开关电流为1.8A,满足高功率需求。
- 可选开关频率:提供1.2MHz和650kHz两种可选开关频率,可根据实际需求进行灵活调整。
- 内部补偿和软启动:内部补偿功能简化了设计,上电时的内部软启动功能可防止浪涌电流。
1.2 丰富的功能特性
- 复位功能:通过 (XAO) 信号实现复位功能,确保在电源开启时对TCON进行正确复位。
- 调节电压输出:能够调节VGH和VGL电压,同时具备栅极电压整形和LCD放电功能,提升图像质量。
- VCOM缓冲器:拥有150mA单位增益VCOM缓冲器,可稳定驱动VCOM平面。
1.3 WLED背光驱动能力
- 宽输入范围:WLED背光输入范围为4.5 - 24V,适应不同的背光电源需求。
- 集成MOSFET:集成1.5A / 40V MOSFET,提高驱动效率。
- 多通道电流控制:具备6个25mA的电流沉通道,电流匹配精度优于3%,可实现均匀的背光亮度。
- 高PWM调光范围:PWM调光范围高达1000:1,满足不同亮度调节需求。
1.4 全面的保护机制
- 过压保护:防止输出电压过高,保护芯片和外部元件。
- 热关断:当芯片温度过高时自动关断,避免过热损坏。
- 欠压锁定:确保在输入电压不足时芯片不工作,提高系统稳定性。
2. 引脚配置与功能详解
TPS65142采用32引脚6mm × 3mm QFN封装,各引脚都有其特定的功能。例如:
3. 电气特性分析
3.1 电源特性
- 静态电流:在不同工作模式下,各引脚的静态电流都有明确的指标,如 (I_{Q(IN)}) 工作静态电流在设备不开关时典型值为0.17mA。
- 欠压锁定阈值:VIN和VBAT的欠压锁定阈值确保芯片在合适的电压下工作。
3.2 逻辑信号特性
逻辑信号的高低电平输入电压和输入泄漏电流等参数,保证了芯片在不同逻辑控制下的稳定性。
3.3 升压转换器特性
- 输出电压:AVDD升压转换器输出电压可在7 - 16.5V之间调节,过压保护阈值为16.9 - 19V。
- 开关频率:可通过FREQ引脚选择1.2MHz或650kHz的开关频率。
3.4 电荷泵特性
正电荷泵和负电荷泵能够分别调节VGH和VGL电压,通过反馈电阻可精确设置输出电压。
3.5 其他特性
复位功能、VCOM缓冲器、WLED驱动等都有各自的电气特性指标,确保芯片在不同应用场景下的性能。
4. 典型应用电路设计
在典型应用电路中,需要合理选择电感、电容和电阻等元件。例如:
- AVDD升压转换器:选择合适的电感L1和电容C1、C2等,通过电阻R2和R3设置输出电压。
- 电荷泵电路:使用电阻R7和R8设置VGH电压,电阻R4和R5设置VGL电压。
- WLED驱动电路:通过ISET引脚设置WLED电流,DCTRL引脚进行PWM调光。
5. 实际应用注意事项
5.1 元件选择
- 电感和电容的选择要根据芯片的工作频率、输出电流等参数进行,以确保电路的稳定性和效率。
- 电阻的精度和功率要满足设计要求,特别是在设置电压的反馈电阻中。
5.2 散热设计
由于芯片在工作过程中会产生热量,因此需要做好散热设计。TPS65142采用的QFN封装有暴露的热焊盘,可将热量传导到PCB上,必要时可增加散热片。
5.3 ESD防护
芯片的ESD防护能力有限,在存储和处理过程中,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,防止静电对MOS栅极造成损坏。
5.4 电源顺序
在电源开启和关闭时,要注意VIN和VBAT的电源顺序,以确保芯片正常工作。
6. 总结
TPS65142是一款功能强大、集成度高的电源管理芯片,为笔记本电脑和平板电脑的TFT - LCD面板提供了完整的电源解决方案。通过合理的设计和应用,能够提高系统的稳定性、效率和图像质量。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择元件、优化电路布局,并注意散热和ESD防护等问题。你在使用类似芯片进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源解决方案
1文章
301浏览量
10724 -
tps65142
4浏览量
1744
笔记本电脑CPU知识
笔记本电脑键盘故障的解决方案
笔记本电脑的EMI设计
集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表
