提供了一种在单个晶片清洁系统中去除后处理残留物的方法。该方法开始于向设置在衬底上方的邻近头提供第一加热流体。然后,在基板的表面和邻近头的相对表面之间产生第一流体的弯液面。基板在接近头下方线性移动。还提供了单晶片清洁系统。
2022-03-22 14:11:04
1444
本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体中的Cl
2022-05-05 14:26:56
761
为了阐明蚀刻残留物的形成机理,研究了氯/氦-氧、溴化氢/氦-氧和溴化氢/氯等不同气体混合物的影响,我们发现在氧的存在下,蚀刻残留物形成良好,这表明蚀刻残留物是由氧和非挥发性乳化硅化合物的反应
2022-05-06 15:49:50
1012
在未来几代器件中,光刻胶(PR)和残留物的去除变得非常关键。在前端制程(FEOL)离子注入后(源极/漏极、扩展、haIos、深阱),使用PR封闭部分电路导致PR实质上硬化且难以去除。在后段制程
2022-07-04 17:04:08
7175
PCBA上被测模块按电流的连续性可分为数字信号系统、模拟信号系统和数模混合信号系统。模拟信号可根据电流方向是否为定向和幅值是否稳定又可分为:直流信号和交流信号。一、PCBA上典型数字信号系统特点分析
2017-11-22 16:00:07
均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。 (6)浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续
2021-02-05 15:13:40
请问PCBA基板有哪些常用的类型有哪些?
2020-03-13 15:38:59
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
树脂包围着,故不会出现腐蚀性。但如果使用不当的清洗溶剂,它只能清洗松香而无法去除含卤素的离子,就会加速腐蚀。一般建议使用同时含有极性溶剂和非极性或极性低的符合性清洗剂,即有良好的清除离子性和非离子性残留物(如树脂)的效果。 详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司400-0933-885`
2016-04-29 11:59:23
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
` 谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
90度。【缩 锡】 (De-Wetting)原本沾锡之焊锡缩回。有时会残留极薄之焊锡膜,随着焊锡回缩,沾锡角则增大。【焊锡性】熔融焊锡附着于被焊物上之表面特性。4、&
2009-09-29 10:00:08
什么是传感器?物联网中的十大传感器类型是什么使传感器变得智能?
2021-01-27 06:41:43
,具体要求为:固态物质质量分数在3%以下;残留物应扩散一致,一般应无色透明;残留物经回流焊后应软而不粘,即使在某些焊点上有轻微残留物堆积,也不会影响探针测试;同时在选择探针上也要有所考虑,如对焊缝下凹
2008-06-28 18:42:14
标准化,利于互换。 关于PCBA PCBA是 Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCBA是经过PCB空板SMT上件,再经过DIP插件的整个制程。 注
2018-09-25 10:42:21
PCBA加工时板上容易有助焊剂残留,那么助焊剂该怎么清洗呢?一、首先我们先了解一下助焊剂的作用助焊剂是为了连接两个金属表面。另外焊剂在焊接温度它们可降低焊料的表面张力,使焊料扩展并促进润湿,从而
2023-02-21 16:10:36
需要还不够专业。 为了回答这个问题,首先要了解简单标准:正在使用的IPC标准、残留物类型、适用范围和清洁度标准。表一回答了这些问题,古老的方式 - 快捷简单。 表一、IPC清洁度要求总结 标准 残留物类型 适用范围 清洁度标准 IPC-6012 离子 所有类别电子的阻焊涂层前的光板
2018-11-27 10:02:44
相同的设置下尝试了34401a和34410a。 34401a有大约2-3个计数(2-3uV)的残留物,34410a有没有办法去除U1252A上的AV mV残留物? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I
2018-11-15 16:33:51
第一次焊接144PIN的TQFP封装的芯片,第一次没成功,于是拆了再焊,终于成功,但是用洗板水洗过后芯片的引脚之间居然还留有很多白色的残留物,十分恼火!大家求赐教如何去除白色残留物!谢谢了!
2013-03-20 16:48:24
项目名称:农药残留检测系统:团队名称:梦之队团队成员:吴金凯|苏军恒|王其林作品演示作品介绍基于物联网信息共享
2014-12-31 09:55:55
以前不要晃动元件和PCBA板,以免造成虚焊(扰动)3、焊接后的处理当焊接结束后,应检查焊接质量清理PCBA板上的残留物如:锡渣、元件脚等,并清洁PCBA(没有经过活化的助焊剂是有腐蚀性的)焊接完毕马上
2017-10-26 09:27:57
饱满(12年研发生产经验,科学掌握现代化工艺配方,使锡膏与被焊产品高度适配,焊点牢固光亮、均匀饱满、无锡珠。)2、低残留物,可免清洗(研发配制免洗环保助焊膏,焊后残留物少,绝缘阻抗高,板面干净无腐蚀,并
2021-12-02 14:58:01
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
2023-06-14 08:31:40
助焊剂选用原则:
依待焊物体种类选择助焊剂的活性。如果
2023-06-25 09:01:24
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
过程中主要起分解氧化物作用,并润湿焊接面,促使更好地完成焊接。如果助焊剂质量不好的话,会导致焊后残留物高.其残留物含有卤素离子,逐步引起电气绝缘性能下降和短路等问题.以上内容来自:自动焊锡机-东莞冈田电子科技
2012-11-23 10:10:39
`东莞市雅杰电子材料有限公司雅杰跨接线均为无氧铜制造无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得静电跨接更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%。`
2018-07-11 17:41:33
`扁平黄绿法兰静电跨接线图文并茂-雅杰跨接线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得静电跨接更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些
2018-06-14 11:58:56
0伤害的清洗方式 ,能去除模具上面高温残留物,和塑胶残留,采用碱性作为清洗剂,超声波作为辅助设备,优点:清洗干净,快速,不足:设备价格贵。需要采用专用的清洗剂,用于精密模具清洗更能发挥作用。
2011-11-22 14:53:01
日本拟修订五种农化物残留标准PONY谱尼测试了解到,日本健康劳动福利部发布G/SPS/N/JPN/233号通报:拟修订食品卫生法项下食品及食品添加剂标准规范(修订农化物残留标准
2009-09-10 14:19:48
如题,显示器类的PCBA,要预先测试其性能,用于测试的电脑主机有什么特殊要求么?目前使用一般家用类型的(配置提升一个档次,独立显卡、内存翻倍),但是经常要重装系统或是硬件损坏,想请教一下是不是电脑类型使用的不对?谢谢各位大神!
2017-04-13 10:30:00
是这种方法高度依赖操作员的经验,刷子用过几次之后容易破损。清理的时间由于焊盘的大小及残留物的多少而不同。图1 移除元件后以抛光刷整理焊盘 底部填充材料Loctite 221516 A(ver 1.0
2018-09-06 16:33:15
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
。光泽色亮光、耀眼的其锡含量必高,焊接效果也好,不然焊接效果将欠缺,甚至出现无光泽色或发白的颜色,并不是正常的闪亮的颜色。残留物及烟雾浓度:在有铅焊锡丝里面的助焊剂成分在焊接时发作了燃烧就会留下残留物
2017-09-19 16:37:43
[/td][td]离子污染就是在潮湿空气中的离子形式出现的残留物。残留物来自不同渠道,任何地方都有可能造成离子污染,离子残留,通常是有极性的,而且有可能在线路板上引起电气化学效应(如果同时还有电子
2011-04-07 14:32:38
自动焊锡机在焊锡或清洗过后,为什么还有白色和灰色的残留物?怎样去解决它们?
2021-05-11 06:19:48
随着电子工业的发展和对电子性能的要求不断提高,电子元件正以小型化,更精细的间距和更高的完整性发展。随着相邻导体之间的间距变小,就对PCB可靠性的影响而言,印制电路板(PCB)上的残留物和其他
2023-04-21 16:03:02
请问一下什么是物联网卡?物联卡有哪几种类型?
2021-10-12 15:04:03
在PCBA不上电的情况下,对PCBA上的单个元器件如电阻、电容、电感、MOSFET管、三极管、放大器等进行测试,有什么好的办法?多谢!!!
2021-10-08 09:22:26
吹孔,而未逸出的气体则包裹在凝固的焊料内部形成空洞。焊接过程中,高温焊锡条焊点内部产生的气体主要是由于助焊剂的挥发以及潮气的释放导致的。吹孔孔口存在助焊剂残留物以及焊点周围锡珠、焊料渣和助焊剂残留物
2016-06-01 15:10:15
农药残留速测仪12通道【三体仪器】近几年来,我国因食用果蔬残留农药中毒事件频发,媒体报道频繁。根据相关部门统计,在广东地区,仅果蔬残留物农药中毒病例就每年超过1000例。经科研证明,果蔬中的残留物
2021-03-15 16:26:47
态环境中的残余以及其他水生动植物体内的残余。水产用药的主要残留物是抗生素类、磺胺类、呋喃类、喹诺酮类和一些激素类。
科学喂养、加强管理,能够有效减少污染物,保持
2021-03-22 15:22:19
农药残留物检测仪【恒美 HM-NC12】产品简介: 农药残留物检测仪【恒美 HM-NC12】依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003
2021-06-02 09:30:32
在PCBA加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2018-05-03 16:15:24
16724 PCBA板面残留物过多。板子残留物过多可能是由于焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够;走板速度太快;锡液中加了防氧化剂和防氧化油;助焊剂涂布太多;组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积;在焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂等因素造成的。
2019-04-17 14:16:34
8600 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2019-04-17 14:46:28
6947 随着电子工业的发展和电子性能需求的增加,电子元件正在发展,具有小型化,更小间距和高完整性的趋势。随着相邻导体之间的间隔变小,印刷电路板(PCB)上的残留物和其他污染物的问题在对PCB的可靠性
2019-08-03 10:22:49
3972 PCBA生产加工的加工工艺关联着PCBA商品的品质,是PCBA生产制造全过程中的重要环节。简易来讲,PCBA制程(PCBA加工工艺)就是说SMT生产加工制程与DIP生产加工制程的融合。依据不一样
2019-09-23 11:14:15
6570 焊剂残留物在不同的条件下形成不同的形态,一般再流焊接完成后,焊膏中焊剂残留呈玻璃态,但如果焊点形成的环境比较封闭,就会形成粘稠状的松香膜,我们称之为“湿”的焊剂残留物。如果焊点在高温高湿环境下存
2019-09-30 11:22:29
4199 按照现行标准,免清洗一词的意思是说pcb光板上的残留物从化学的角度来看是安全的可靠的,不会对pcb板产线有任何的影响。可以不必清洗。但是对于可靠性要求高的产品来讲,就比如(军工、医疗)在电路板是不允许任何残留物或者污染物,即使是免洗电子组装件都规定必须要清洗。
2019-10-08 11:15:36
3438 对焊膏的选择使用,焊膏的内在质量是SMT生产中要解决的重要问题,也是选购焊膏的依据。为什么有一些电子产品低残留焊膏要免清洗呢?
2019-10-11 11:40:29
2215 本文主要介绍波峰焊工艺中的焊点残留物,围绕深色残余物、绿色残留物、白色腐蚀物这三点进行说明!
2020-04-15 11:23:43
6575 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-19 10:22:30
4625 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-21 10:08:26
2313 在工艺实践以及PCBA的失效分析中,作者发现PCBA上的残留物对PCBA的可靠性水平影响极大。
2021-03-19 10:22:00
5162 农药残留快速检测仪使用说明【霍尔德仪器 HED-NC12】为了检测食品中的农药含量,研制了农药残留检测仪器。它的使用得到了每个人的信赖和认可。它能更好地检测农药的使用程度,判断农业残留物是否超标
2021-03-25 10:21:10
436 农药残留物检测仪【恒美 HM-NC12】快速检测农药残留问题。 为保障广大消费者饮食安全,相继出台了一系列的食品安全法规,对果蔬等农产品的农药残留有严格的规定要求。但是对于农药残留的检测没办法依靠
2021-06-10 14:40:58
317 为了检测食品中的农药含量,研制了农药残留检测仪器。它的使用得到了每个人的信赖和认可。它能更好地检测农药的使用程度,判断农业残留物是否超标。它可以应用于食品流通的各个方面,如餐馆、学校、食堂等,以确保这些地区的食品免受农业残留的危害,并在三分钟内打印结果。
2021-07-05 09:10:10
164 我们通常使用便携式农药残留检测仪来检测,不要让农业残留物超过市场上的蔬菜标准。
2021-09-23 11:06:25
536 随着我们对于农药残留物的认识,作为消费者在购买蔬菜水果等农产品时会担心产品的药残问题。现在农药残留测定仪【恒美HM-NC16】可以针对蔬菜水果中的药物残留进行相应检测。
2021-10-11 10:08:20
432 本文将详细探讨清洗和纹理的相互作用,在清洁过程中使用的化学类型对平等有着深远的影响,并在纹理中产生不可预测的影响。 经过线锯、除胶和切割,最终清理的目的是清除所有泥浆、切削液和线锯残留物,通常,这种
2022-03-15 16:25:37
320
在未来几代器件中,去除光刻胶和残留物变得非常关键。在前端线后离子注入(源极/漏极、扩展),使用PR来阻断部分电路导致PR基本上硬化并且难以去除。在后端线(BEOL)蚀刻中,除低k材料的情况下去除抗蚀剂和残留物的选择性非常具有挑战性。
2022-03-24 16:03:24
778
(BCB)。蚀刻工艺的固有副产物是形成蚀刻后残留物,该残留物包含来自等离子体离子、抗蚀剂图案、蚀刻区域的物质混合物,以及最后来自浸渍和涂覆残留物的蚀刻停止层(Au)的材料。普通剥离剂对浸金的蚀刻后残留物无效,需要在去除残留物之
2022-06-09 17:24:13
2320
引言 介绍了一种蚀刻后残留物清洗配方,该配方基于平衡氢氟酸的腐蚀性及其众所周知的残留物去除特性。在最初由基于高k电介质的残留物提供的清洁挑战所激发的一系列研究中,开发了一种配方平台,其成功地清洁
2022-06-23 15:56:54
1073
要经过SMT+THT工艺流程,期间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在
2022-09-23 10:52:00
1473
手工焊接过程中会产生的手印记,波峰焊焊接过程会产生一些波峰焊爪脚印记和焊接托盘(治具)印记,其PCBA表面也可能存在不同程度的其它类型的污染物,如堵孔胶,高温胶带的残留胶,手迹和飞尘等;
2022-11-07 10:36:55
746 金属加工液的主要功能之一是为零件提供工序间的防锈性,这通过在金属表面留下的防锈膜来完成。所以,这里要讨论的不是金属加工液是否留下残留物,而是残留物是否是有目的地留下的。
2022-11-25 09:17:09
1024 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:20
1423 无论使用何种助焊剂,总会在焊接后的PCB及焊点上留下或多或少的残留物,这些残留物不仅影响PCBA的外观,更可怕的是构成了对PCB可靠性的潜在威胁;特别是电子产品长时间在高温潮湿条件下工作时,残留物
2023-01-09 10:58:19
1688 设备)在线路板是不可以任何的残留物或是污染物质,即便是免洗电子器件组装件都要求一定要清洗。 检验pcba板腐蚀、SIR、电迁移还有其他的专门的检测方式主要是用于明确卤素/卤化物的含量,从而明确免清洗的组装件在完成组装后安全性。因
2023-02-08 10:48:57
948
2023-02-09 14:42:46
3324
生产线上的PCBA板是必须清洗的,这是因为焊之后有松香助焊剂残留物。生产过程中,不进行清洗就会影响到后期产品品质的稳定性。所以,pcba离线清洗机是不可缺少的设备,能够帮助快速清洗PCBA板。 1.
2023-03-28 09:53:58
440 PCBA加工制程中在进行焊接工艺后通常要进行洗板处理,因为在焊接过程中会有锡膏、助焊剂、指纹或油墨等残留物的存在
2023-03-28 15:28:48
1268 工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460
发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:22
1122
PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17
541 在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂也会产生残留物质,残余物其中包含有有机酸和可分解的电离子,当中有机酸具备腐蚀性,电离子附着在焊盘还会造成短路故障,并且这些残余物在PCBA板上还是比较脏的,并不
2023-06-13 15:30:28
1689
在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:42
1682
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:15
3168 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26
715
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11
570 在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14
346
择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14
429 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56
143
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256
