用户指南#使用UCC24612-1EVM二次侧同步整流器控制...
UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估使用 SR 优于整流器二极管的效率优势。
打破“信息孤岛”:大核桃防爆手机如何赋能石化企业全流程数字化...
在数字化转型的浪潮中,石化行业作为国民经济的支柱产业,正面临着前所未有的机遇与挑战。一方面,随着工业4.0、智能制造等概念的兴起,石化企业亟需通过数字化手段提升生产效率、优化资源配置、强化安全管理;另一方面,由于行业特性的限制,如高温、高压、易燃易爆等极端工作环境,使得传统通信设备难以胜任,信息孤岛现象普遍存在,严重制约了企业的数字化转型进程。在此背景下,大
2025-02-24 关键字: 手机石化行业防爆设备
使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密...
使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密度硅(Si)的有源箝位反激转换器/评估模块...
德州仪器解析人形机器人中的电机控制
从科幻走入现实,人形机器人正经历一场静默而深刻的技术革命:更高效的能源控制、更精准的运动算法、更高速的通信架构、更智能的环境感知能力......这些变革正在重塑机器人的“骨骼”、“神经”与“感官”。
2025-02-24 关键字: 电机控制德州仪器人形机器人
无惧风险!顶坚5G防爆巡检记录仪为电力安全加装“双保险”
在电力行业中,安全始终是一个不可忽视的核心议题。电力作业往往伴随着高压、高温等高风险因素,一旦发生事故,后果往往十分严重。因此,采取有效的安全措施,确保作业人员的生命安全和电力设施的稳定运行,是至关重要的。顶坚防爆执法记录仪作为一种先进的安全监控设备,为电力行业的安全管理提供了新的解决方案,可以说是为电力安全加装了一道“双保险”。防爆执法记录仪的作用实时监控
2025-02-24 关键字: 电力记录仪电力巡检
技术资料#UCC24612 高频多模同步整流控制器
UCC24612 是一款高性能同步整流器控制器和驱动器,适用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。通过实现近乎理想的二极管仿真UCC24612可降低输出整流器的损耗,并间接降低初级侧的损耗。漏极到源极 (V ~DS 系列~ ) 传感控制方案允许UCC24612使用多种拓扑结构,例如有源钳位反激式、QR/DCM/CCM 反激式和 LLC 等。
PMP22244:具有 GaN 的 60W USB Type...
此参考设计是一款适用于 USB Type-C 应用的高密度 60W 115VAC 输入电源,使用 UCC28782 有源钳位反激式控制器、LMG2610集成 GaN 半桥和 UCC24612 同步整流器驱动器。最大额定功率为 60 W(20 V 或 15 V 输出)、54 W (9 V 输出和 30 W (5 V 输出)。此设计达到了 94.8% 的峰值效率。该设计的尺寸为 1.5 英寸 x 3.35 英寸 x 1 英寸(37.5 毫米 x 85 毫米 x 25 毫米)。
2025-02-24 关键字: 电源usbGaN反激式控制器type-c
守护河道健康的科技防线 —— 河道水质流量水位在线一体化监测...
在全球生态环境保护被提升至战略高度的当下,水资源作为生态系统的核心要素,其有效管理与保护的重要性不容小觑。河道作为水资源的关键载体,对其实施全面、实时且精准的监测,是维护水生态平衡、保障水资源合理利用与可持续发展的核心任务。河道水质流量水位在线一体化监测系统,正是基于这一关键需求应运而生,该系统依托先进的传感器技术、自动化控制技术以及高效的数据传输与处理技术,实现对河道全方位、不间断的监测,为水资
2025-02-24 关键字: 监测系统水位计一体化
洪水预报预警系统概述及功能优势
国科(GUOKE)洪水预预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。
2025-02-24 关键字: 预警系统信息采集
UCC28056 6 引脚单相过渡模式 PFC 控制器的数据...
UCC28056 器件基于创新的混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在满载时以转换模式 (TM) 运行,并在降低负载时无缝转换为断续导通模式 (DCM),从而自动降低开关频率。该器件采用突发模式作,以进一步提高轻负载性能,使系统能够满足具有挑战性的能源标准,同时无需关闭 PFC。
2025-02-24 关键字: 负载控制器PFC引脚
TIDA-050074:140W 基于 GaN 的 USB ...
此参考设计是基于氮化镓 (GaN) 的 140W AC-DC 电源,具有高效率和功率密度。它支持宽输入(90V~交流~至 264V ~交流~ ) 和输出 (5V 至 28V) 电压。它专为 USB PD3.1 的适配器设计和电动工具的充电器等应用而设计。
2025-02-24 关键字: 充电器usb适配器氮化镓GaN
UCC28782EVM-030用户指南:使用UCC28782...
UCC28782EVM-030用户指南:使用UCC28782EVM-030 65-W USB-C PD高密度有源箝位反激式转换器...
磁致伸缩位移传感器为何使用专用DAC输出模拟信号
磁致伸缩位移传感器用专用DAC输出模拟信号,满足高精度、实时性和抗干扰性需求,确保信号高质量传输、减少延迟、提高兼容性,简化系统设计,提升传感器可靠性和灵活性,适用于高精度工业和嵌入式应用。
2025-02-24 关键字: 位移传感器dac模拟信号
PMP40988:可变频率、ZVS、5kW、基于 GaN 的...
此参考设计是一种高密度、高效率的 5kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 设计。该设计使用两相图腾柱 PFC,以可变频率和零电压开关 (ZVS) 运行。该控制器采用新的拓扑和改进的三角电流模式 (iTCM),以实现小尺寸和高效率。该设计在 TMS320F280049C 微控制器内部使用高性能处理内核,以在较宽的工作范围内保持效率。PFC 以 100 kHz 至 800 kHz 之间的可变频率运行。在 120 W/in3 的开架功率密度下,实现了 99% 的峰值系统效率。
2025-02-24 关键字: 控制器功率因数PFCGaN可变频率
TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN 图腾柱...
此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC),具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和TMS320F280025C数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,还实施了全面保护。交流压降、浪涌和传导发射 (CE) 经过充分验证,通过 C2000 和 GaN 提供高效且坚固的图腾柱 PFC 设计。
采用 C2000™ MCU的CCM图腾柱 PFC和CLLLC...
TIDM-02013 是一款双向车载充电器参考设计。该设计包括一个交错式连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,后接一个 CLLLC DCDC 功率级,所有功率级均使用单个 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 进行控制,同时利用 TI 氮化镓 (GaN) 功率模块。
2025-02-25 关键字: 功率因数PFCCCM车载充电器
PMP22650:基于GaN的6.6kW双向车载充电器参考设...
PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和具有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 利用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计在 TMS320F28388D 微控制器中使用单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。同步整流是通过带有 Rogowski 线圈电流传感器的同一微控制器实现的。通过使用高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。
LMG3522EVM-042用户指南:具有集成驱动器子卡的 ...
LMG3522EVM-042 在半桥中配置了两个 LMG3522R030 GaN FET,具有逐周期过流保护、锁存短路保护功能和所有必要的辅助外围电路。此 EVM 旨在与大型系统配合使用。
2025-02-24 关键字: 过流保护GaN短路保护外围电路
解决方案 | 声纳探测器 低噪运放破解水下探测难题
声纳探测器解决方案总述:声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等参数。声纳探测器广泛应用于海洋探测、水下导航、军事侦察、渔业捕捞等领域,是人类探索和利用海洋资源、保障水下安全的重要工具。技术瓶颈亟待突破海洋环境复杂多变,温度、盐
2025-02-24 关键字: 芯片探测器声纳国产芯片
技术资料#LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护...
LMG3522R030-Q1 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。
  • 型 号
  • 产品描述
