技术资料#LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥...
技术资料#LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级...
2025-02-21 关键字: FET氮化镓GaN栅极驱动器
UCG28826EVM - 093评估模块的用户指南
UCG28826EVM - 093评估模块的用户指南...
技术资料#UCG28826 集成GaN的自偏置高频QR反激式...
UCG28826 是一款高频准谐振反激式转换器,内置 170mΩ GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流转换为直流,以实现高达 65W 的功率转换器。它最适合高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特点是自偏置和无辅助传感方案,完全消除了对辅助绕组的需求,以更高的效率简化了系统设计。
LMG3100EVM - 089评估模块的用户指南
LMG3100 评估模块是一款紧凑、易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。由于这是一个开环板且带有外部 PWM 信号,因此不能用于评估 LMG3100 作为硬开关转换器的瞬态响应。该器件可用于评估诸如效率、开关速度和 dv/dt(斜率)等性能指标。
2025-02-21 关键字: 模块升压转换器PWM信号硬开关
LMG3624EVM-081评估模块:用于带 USB Typ...
LMG3624EVM-081评估模块:用于带 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器...
CClink IEF Basic设备数据 转 Etherne...
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-02-21 关键字: 网关BASIC协议转换EthernetCClink
LMG3614 具有集成驱动器和保护功能的 650V 170...
LMG3614 是一款 650V 170mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。该LMG3614通过将 GaN FET 和栅极驱动器集成到 8mm x 5.3mm QFN 封装中,简化了设计并减少了元件数量。
LMG342x 评估模块LMG342X-BB-EVM概述
LMG342X-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将任何 LMG342xR0x0 半桥板(如 LMG3422EVM-043)配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该评估模块 (EVM) 允许快速测量氮化镓 (GaN) 器件的开关。此 EVM 能够提供高达 12A 的输出电流,并具有适当的热管理(强制通风、低频运行等),以确保不超过最高工作温度。此 EVM 是开环板,因此不适合瞬态测量。
2025-02-21 关键字: 降压转换器氮化镓GaN输出电流
LMG3100R017 100V 1.7mΩ GaN FET...
LMG3100 器件是一款具有集成驱动器的 100V 连续 120V 脉冲氮化镓 (GaN) FET。该器件提供两种 Rds(on) 和最大电流版本,LMG3100R017 为 126A/1.7mΩ,LMG3100R044为 46A/4.4mΩ。该器件由一个由高频 GaN FET 驱动器驱动的 100V GaN FET 组成。LMG3100 包含一个高侧电平转换器和自举电路,因此可以使用两个 LMG3100 器件来形成一个半桥,而无需额外的电平转换器。
2025-02-21 关键字: 电平转换器FETGaN集成驱动器
LMG2652 650V、140mΩ GaN半桥,集成驱动器...
LMG2652 是一个 650V 140mΩ GaN 功率 FET 半桥。该LMG2652通过在 6mm x 8mm QFN 封装中集成半桥功率 FET、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平转换器,简化了设计,减少了元件数量,并减少了电路板空间。
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的48V/16A...
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的48V/16A小型三相GaN逆变器参考设计...
2025-02-21 关键字: 逆变器GaN电机驱动器相电压
TIDA-010933 基于GaN的 1.6kW 双向微型逆...
此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
2025-02-21 关键字: GaN微型逆变器储能
京东零售数据资产能力升级与实践
作者:京东零售 韩雷钧 开篇 京东自营和商家自运营模式,以及伴随的多种运营视角、多种组合计算、多种销售属性等数据维度,相较于行业同等量级,数据处理的难度与复杂度都显著增加。如何从海量的数据模型与数据指标中提升检索数据的效率,降低数据存算的成本,提供更可信的数据内容和多种应用模式快速支撑业务的数据决策与分析,是数据团队去年聚焦解决的核心课题。 过程中基于RBO、HBO等多级加速引擎、基于代价与场景消费的智能物化策略
2025-02-21 关键字: 逻辑数据模型大模型
稳定性建设之依赖设计
作者:京东物流 冯志文 背景 随着分布式微服务的发展,一个普通的应用可能会依赖于许多其他服务,这给系统的限流降级、优化改造等操作带来了困难。在没有明确强弱依赖关系的情况下,我们很难有效地进行这些操作。为了解决这个问题,强弱依赖治理成为了一种科学的手段。通过强弱依赖治理,我们可以持续稳定地获取应用间的依赖关系、流量以及强弱等数据。这样,我们可以 提前发现由于依赖问题可能导致的系统稳定性故障 。 一、依赖概念
2025-02-21 关键字: 接口API稳定性
PMP31349 具有GaN开关的30V至60V输入、240...
此参考设计是一种可从标称 48V 电池输入(30V 至 60V 范围)生成 12V 稳压输出的电源。该电路设计为支持 20A 的连续输出电流。LM5148-Q1 降压控制器为具有集成式栅极驱动器的 LMG2100R044 半桥 GaN 功率级提供开关信号。
端到端能让自动驾驶“火力全开”吗?
近年来,随着人工智能、大数据和高性能计算的飞速发展,自动驾驶技术正迎来前所未有的变革浪潮。在这一变革中,端到端自动驾驶技术凭借其“从传感器到控制指令”的整体映射能力,被认为有望打破传统模块化架构的瓶颈,推动智能驾驶系统的质的飞跃。那么,端到端技术究竟能在自动驾驶中应用到什么程度? 理想汽车董事长兼首席执行官李想提出,端到端自动驾驶只能解决L3(级辅助驾驶),解决不了L4(级自动驾驶)。而小鹏汽车董事长兼首
在强干扰条件下,GP8101C 稳定输出 0-10V 的应用
一、背景概述 开关电源工作流程通常是将工频交流电先整流为直流,再经过高频逆变及整流滤波后输出稳定直流电压。在此过程中,开关管的高速切换、变压器漏感和二极管反向恢复电流等因素会产生大量电磁干扰(EMI)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 关键字: 开关电源
由3D石墨烯泡沫集成水凝胶实现的固有可拉伸运动传感器
背景介绍 水凝胶柔性传感器表现出机械灵活性、形状适应性、制造可扩展性和生物相容性,在假肢电子皮肤、异常步态识别、虚拟现实和植入式心脏刺激装置中具有巨大的潜在应用。为了从可拉伸水凝胶传感器获取电信号,在变形下保持其性能的导电电极是必不可少的。然而,由于材料要求的冲突,同时实现高导电性、显著的可拉伸性和可靠的电连接是一个相当大的挑战。 可拉伸性通常有利于松散堆积的长链分子,导致材料硬度低。例如,水凝胶通常
2025-02-20 关键字: 运动传感器
零知开源——ESP8266+MPU6050 实现运动姿态检测
零知ESP8266的I2C通信        在运动姿态检测、机器人平衡控制、VR头戴设备等应用中,MPU6050(三轴加速度计+三轴陀螺仪)是一个常见的姿态传感器。而ESP8266作为一款低功耗Wi-Fi模块,可以实现数据无线传输,将姿态数据上传至服务器或云端,便于实时监测。        然而,MPU6050 没有磁力计,直接使用陀螺仪的角速度积分计算yaw角(航向角)会导致累积漂移。本次实验采用优化后的互补滤波,减少漂移,提高yaw角的计算精度。 一、硬件连接        MP
2025-02-20 关键字: 检测开源姿态检测MPU6050
基于CS的SD_NAND FLASH驱动
SD NAND FLASH,即安全数字NAND闪存技术,是一种结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能的存储解决方案。是一种非易失性存储器技术,意味着它在断电后仍能保存数据。它通过电荷的存储与释放来实现数据的存储,基本单元结构是一个浮栅晶体管。将NAND Flash集成到SD卡中,提供了一个集成的存储解决方案。它通常具有额外的安全特性,如加密和访问控制,以保护存储的数据免受未经授权的访问或篡改。
2025-02-20 关键字: FlaShSTSD NAND
  • 型 号
  • 产品描述
