产品介绍#TPD4E001-Q1 汽车类四通道 1.5pF、...
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于在连接到通信线路的敏感电子设备中提供 ESD 保护。每个通道由一对瞬态电压抑制二极管组成,用于将 ESD 脉冲引导至 V~抄送~或 GND 的 S 。TPD4E001-Q1 可防止高达 ±8 kV 接触放电和 ±15 kV 气隙放电的 ESD 事件,如 IEC 61000-4-2 国际标准所规定。
产品介绍#ISO7720 坚固的EMC、双通道、2/0、增强...
ISO772x 器件是高性能双通道数字隔离器,具有符合 UL 1577 标准的 5000 VRMS(DW 和 DWV 封装)和 3000 VRMS(D 封装)隔离额定值。该系列包括具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 的增强绝缘等级的器件。ISO7721B 设备专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。
2025-02-26 关键字: 缓冲器封装绝缘数字隔离器emc
产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的...
TPS6216x-Q1 是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制™拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。 这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交...
PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计...
2025-02-26 关键字: 微控制器mcu霍尔传感器PFCCCM
安科瑞分布式光伏监控系统在宜宾高新区和光同程一期屋顶分布式光...
1、项目概述 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司成立于2023年3月,落地于四川省宜宾市叙州区,总占地926亩,公司专注于高效晶硅太阳能电池的制造、生产和销售。 宜宾高新区和光同程一期屋顶分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”)利用和光同程一期电池生产车间屋顶建设分布式光伏发电项目,总装机容量为19.9MWp(指直流侧19.9MWp,交流侧升压变容量合计20MVA)。本项目布置4个分布式光伏电站,每个电站直流侧装机4.975MWp,交流侧升压变压器容量
2025-02-26 关键字: 电网光伏监控分布式光伏
用户指南#LMG34XX-BB-EVM适用于 LMG341x...
LMG34XX-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将任何 LMG341x 半桥板(如 LMG3410-HB-EVM)配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 允许快速测量 GaN 器件开关。此 EVM 能够提供高达 8A 的输出电流,并具有适当的热管理(强制通风、低频运行等),以确保不超过最高工作温度。此 EVM 是开环板,因此不适合瞬态测量。
技术资料#LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的...
LMG341xR050 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,LMG341x 的固有优势包括:超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%),以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
2025-02-26 关键字: MOSFETGaN输出电容集成驱动器
基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0...
基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release
2025-02-26 关键字: 移植LiteosSTM32F103RCT6liteos-m
DeepSeek的开源之路:一文读懂从V1-R1的技术发展,...
作者:京东科技 蔡欣彤 一、引言:AI时代的挑战与DeepSeek的崛起 在大模型时代,AI技术的飞速发展带来了前所未有的机遇,但也伴随着巨大的挑战。随着模型规模的不断扩大,算力需求呈指数级增长,训练成本飙升,而性能提升的边际收益却逐渐递减,形成了所谓的“Scaling Law”瓶颈。与此同时,OpenAI、谷歌等巨头通过闭源策略垄断技术,限制了中小企业和研究机构的参与空间。在这样的背景下,DeepSeek应运而生,以“低成本+高性能+开源”为核心理念,
2025-02-26 关键字: AI开源大模型DeepSeek
基于龙芯2K0300处理器的龙芯ATK-DL2K0300B开...
基于龙芯2K0300处理器的龙芯ATK-DL2K0300B开发板参数特性与开发技巧解读...
TLV1117 800mA、15V、线性稳压器介绍
TLV1117 是一种正向低压差电压稳压器,旨在提供高达 800 mA 的输出电流。该设备有 1.5-V、1.8-V、2.5-V、3.3-V、5-V 及可调输出电压等多种选项。所有内部电路都设计得能在低至 1-V 的输入输出压差下工作。在 800 mA 时,压差电压最大为 1.3 V,在较低的负载电流时会减小。
技术资料#ISO7721 坚固的EMC、双通道、1/1、增强...
2025-02-25 关键字: 封装绝缘数字隔离器emccqc
用户指南#TMCS1100 隔离霍尔效应电流传感评估模块
TMCS1100EVM 是一种工具,旨在促进 TMCS1100 的快速、便捷使用, 是一款利用外部参考的隔离式霍尔效应精密 Crent Sense 监控器。该评估模块允许用户在测量隔离输出时,将最大工作电流推过霍尔输入侧。夹具布局不用作目标电路的模型,也不用于电磁 (EMI) 测试。TMCS1100EVM 由单个 PCB 组成,可分成 4 个单独的部分,以便评估不同的器件型号。
2025-02-25 关键字: 电磁霍尔效应电流传感PCB
Profinet IO从站数据 转 EthernetIP项目...
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-02-25 关键字: 网关协议转换ProfinetEthernet
PMP20873 效率为99%的1kW基于GaN的CCM图腾...
连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种简单但高效的功率转换器。为了达到 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。PMP20873 参考设计使用 TI 的 600VGaN 功率级、LMG3410 和 TI 的 UCD3138 数字控制器。设计概述提供了有关 CCM 图腾柱拓扑作的更多详细信息,给出了电路的详细设计注意事项,并提供了磁性元件和固件控制设计注意事项。这种转换器设计在 100KHz 下工作。
2025-02-25 关键字: 功率因数功率转换器PFCGaNCCM
不懂DFM?设计隐患终成 “雷”!
设计隐患引发多数生产缺陷 在电子制造领域,相关统计数据显示,产品总成本的60%由设计阶段决定,而 生产过程中高达70%-80%的缺陷源于设计阶段的疏漏 。具体表现如下。 1、设计文件与生产需求脱节 例如 Gerber文件描述模糊不清 ,关键的 阻抗控制未进行明确标注 , 拼版参数出现错误 等。这些问题会导致板厂在生产过程中需要反复与设计方沟通确认,严重时甚至会造成生产报废,不仅延误工期,还可能带来数万元的成本损失。 2、工艺
2025-02-25 关键字: DFMPCB华秋
SiC SBD-P3D06002G2 650V SiC 肖特...
SiC SBD-P3D06002G2 650V SiC 肖特基二极管数据手册...
2025-02-25 关键字: 肖特基二极管SBDSiC数据手册
PMP22538 60W GaN PFC反激式参考设计
此参考设计使用UCC28811功率因数校正 (PFC) 反激式控制器来创建隔离式 60V 输出,该输出能够承受 1A 负载,同时保持较低的输入谐波失真。使用 LMG3411R150 GaN 初级开关的高效率可实现紧凑的尺寸和运行期间的低温升。
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统融合了智能控制、大数据分析、三维激光建模等多项高新技术,能够取代人工实现煤场生意存煤量的自动盘点。
2025-02-25 关键字: 激光全自动
电力安全生产升级:顶坚防爆巡检记录仪成行业标配的三大理由
电力安全生产步入全面升级阶段,防爆巡检记录仪以其独特优势,迅速成为行业标配。其三大核心理由在于:强化现场监控,确保作业合规,有效预防事故;提升应急响应速度,保障人员安全,降低灾害影响;以及促进管理智能化,优化作业流程,推动安全生产迈向新高度。防爆巡检记录仪电力安全生产升级中,防爆巡检记录仪成为行业标配的三大理由主要包括以下几点:一、提升安全性与合规性电力生产
2025-02-25 关键字: 记录仪电力安全巡检记录仪
  • 型 号
  • 产品描述
