UCC24612 是一款高性能同步整流器控制器和驱动器,适用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。通过实现近乎理想的二极管仿真UCC24612可降低输出整流器的损耗,并间接降低初级侧的损耗。漏极到源极 (V DS 系列 ) 传感控制方案允许UCC24612使用多种拓扑结构,例如有源钳位反激式、QR/DCM/CCM 反激式和 LLC 等。
集成功能简化了设计工作,使 UCC24612 能够在各种应用和频率中表现出色。宽工作 VDD 和 VD 电压范围使其能够在输出高达 28 V 的系统中轻松实现。通过自适应最小关断时间,效率和抗噪能力得到增强。型号 UCC24612-1 和 UCC24612-2 提供不同的最小导通时间,以提供额外的抗噪能力。通过比例栅极驱动和 CCM 周期限制预关断,进一步增强了连续导通模式 (CCM) 下的稳健运行。
UCC24612 具有多种提高效率的功能。具有短传播延迟的快速比较器可降低开关损耗。9.5V 栅极驱动箝位可降低 MOSFET 驱动损耗。频率相关待机模式进一步降低了待机功率。这些功能有助于UCC24612成为满足严格效率标准(如能源部 (DoE) VI 级和行为准则 (CoC) 第 2 级)的更大系统的一部分。
UCC24612 采用 SOT23-5 封装。
特性
- 支持有源钳位反激式、QR、DCM、CCM 反激式和 LLC 等拓扑结构
- MOSFET V
DS 系列感应高达 230 V - 工作频率高达 1 MHz
- UCC24612-1 为 1 MHz
- UCC24612-2 为 800 kHz
- 宽 VDD 范围允许在 5V 至 28V 输出系统之间实现直接偏置
- 具有比例栅极驱动的 4A 灌电流、1A 拉电流栅极驱动器
- 自适应最小关断时间,提高抗噪能力
- 周期限制预关断提高了 CCM 的效率
- 高侧或低侧可配置
- 待机电流为 320μA 的自动轻负载和休眠模式管理
- 16ns 典型关断传播延迟
- 用于降低驱动损耗的 9.5V 栅极驱动箝位
参数
方框图
应用
•交流到直流适配器
•USB Type-C和电源传输交流适配器
•服务器和电信电源
•交流至直流辅助电源
MOSFET
150文章
9411浏览量
229559 -
整流器
28文章
1652浏览量
95205 -
功率器件
43文章
2053浏览量
94591 -
逻辑电平
203浏览量
14999 -
同步整流控制器
20浏览量
8163
使用UCC2897A-PMP4925技术资料下载
同步整流UCC24630 SR控制器包含BOM,PCB文件及光绘文件
整流控制器UCC24610相关资料分享
基于UCC28064A的500W工业交流/直流参考设计
30瓦特升压变换器使用UCC39421多模同步PWM控制器
号外!AC-DC适配器和USB PD充电器尺寸将可减50%
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
用户指南#使用UCC24612-1EVM二次侧同步整流器控制器二极管更换板
技术资料#UCC24612 高频多模同步整流控制器
