TPS7H1121-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、2...
TPS7H1121 是一款抗辐射、低压差线性稳压器 (LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对在太空环境中为设备供电进行了优化。它能够在 2.25V 至 14V 输入上提供高达 2A 的电流。 该器件具有出色的稳定性,并具有具有宽调节范围的可编程电流限制。为了支持 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供使能开/关功能、可编程软启动和电源良好开漏输出。
秒懂纳祥科技HDMI ARC方案,一根线爆改家庭影院
随着家庭娱乐需求增长,用户对影音体验要求提高,但传统音频连接线繁杂且影响音质。HDMIARC技术有效解决了这些问题。下面让我们了解纳祥科技的HDMIARC解决方案吧!01方案概述HDMIARC(HDMIAudioReturnChannel,即HDMI音频回传通道),它在HDMI的基础上增加了音频回传的功能,允许显示设备(如电视)通过HDMI线,将音频信号回传
2025-02-26 关键字: HDMIARC
98%识别率!语音+触摸方案,让卫浴操控一步到位!
语音+触摸双控方案在智能家居飞速发展的今天,卫浴空间作为家居生活的重要组成部分,正迎来一场前所未有的技术革新。我们推出的语音+触摸双控方案,凭借98%的识别率和0.5秒的极速响应,重新定义了卫浴操控体验,让舒适与便捷一步到位!方案亮点:技术赋能,精准高效高精度语音识别:语音识别率高达98%,支持多语言指令;在嘈杂环境也能精准识别用户指令。灵敏触摸控制:支持多
2025-02-26 关键字: 语音触摸方案
MP6005数据手册#高效率反激/正激控制器,提供原边和副边...
MP6005是一款高功率、高效率的反激和前馈控制器。它专为低成本、小型化且带原边调节(PSR)的反激应用以及带次级边调节(SSR)的高效有源钳位前馈应用而设计。MP6005同样可用于反激拓扑结构中的SSR。 MP6005GK 数据手册 *附件:MP6005GK.pdf 在PSR模式下,MP6005通过检测原边绕组的第三绕组波形来调节输出,省去了SSR应用中所需的光耦和TL431反馈电路。连续导通模式(CCM)在重载条件下提供高效率,而输出二极管补偿功能即使在PSR模式下也能提供良好的输出调
2025-02-26 关键字: 控制器PSR前馈控制器MP6005
SDRAM控制器设计之异步FIFO的调用
为了加深读者对 FPGA 端控制架构的印象,在数据读取的控制部分,首先我们可以将SDRAM 想作是一个自来水厂,清水得先送至用户楼上的水塔中存放,在家里转开水龙头要用水时,才能及时供应,相同的原理,要读取 SDRAM 中的数据来处理时, FPGA 端的控制架构中一定要有相当于水塔功能的“读出数据缓冲器”,在数据的处理上才会流畅。
2025-02-26 关键字: FPGA控制器SDRAMfifo
启明智显AI解决方案,用AI生活助手角度打开AI智能体的一天
启明智显AI解决方案打造AI生活助手,用AI智能体的角度看AI解决方案能实现哪些功能
2025-02-26 关键字: AI人工智能智能体
MULTIPKGLDOEVM-823 用于DBV、DRB、D...
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估几种常见线性稳压器封装的运行和性能,以便在电路应用中使用。这种特定的 EVM 配置具有 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,供您焊接和评估低压差 (LDO) 稳压器。
2025-02-26 关键字: ldo封装线性稳压器dbv
TLV774系列 300mA、小尺寸、高 PSRR、带使能的...
TLV774 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV774 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,足够灵活,可用于多种应用。
产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压差线性稳...
TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 95mV 的压差 (典型值) 提供 3A 电流,与输出电压无关。该器件的输出电压可通过单个外部电阻器在 0.5V 至 1.5V 范围内调节。低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7N53 设计用于为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感元件(如 RF 放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电。
技术资料#TPS7B4261-Q1 汽车级 300mA 40...
技术资料#TPS7B4261-Q1 汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压差稳压器,具有独立的使能和电源良好状态...
TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V/10A 高...
TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计...
安信可AI:神仙也得乖乖刷脸!......
小伙伴们,爆火的哪吒2看了吗? 片尾彩蛋里无量仙翁被哪吒、敖丙联手打得鼻青脸肿,此时他带着鹿童和鹤童去到关押申公豹、申正道的机密之地。机密之地的大门采用了人脸识别门锁,结果高科技门锁当场宕机——门锁的人脸识别失效! 最后还是靠守门大叔现场手动画像,重新录入肿脸才得以进入...... 小安觉得,如果是使用指纹解锁不就没这个问题了吗?但是又一想对于神仙来说,“逼格”还是很重要的。如果是使用指纹解锁,需要用手指“戳”向
2025-02-26 关键字: AI人脸识别安信可
安信可Ai-M61系列模组实现蓝牙歌词播放功能
安信可Ai-M61系列模组实现蓝牙歌词播放功能...
2025-02-26 关键字: 蓝牙wi-fi安信可
在 48GB 显卡上仅用 12 小时重现DeepSeek“W...
在 48GB 显卡上仅用 12 小时重现DeepSeek“Wait!/Aha”时刻...
2025-02-26 关键字: 显卡AIDeepSeek
产品介绍#LMG5200 80V GaN 半桥功率级
产品介绍#LMG5200 80V GaN 半桥功率级...
Apex高精度减速机在光伏行业的应用案例
Apex高精度减速机在光伏恒力绕线机和数控光伏玻璃设备上应用,提升生产效率和加工精度,降低生产成本,为光伏行业高质量发展提供支持。
2025-02-26 关键字: 光伏减速机
基于LMG3410R070 UCD3138A 和 UCD71...
此参考设计是高频谐振转换器参考设计。使用谐振频率为 500 kHz 的谐振电路,输出电压调节至 24 V,输入电压范围为 380 V 至 400 V。此设计使用 TI 的高压 GaN 器件 LMG3410R070 以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,从而实现了 97.9% 的峰值效率。
技术资料#LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的...
LMG341xR070 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,LMG341x 的固有优势包括:超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%),以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
产品介绍#TPS3702 用于过压和欠压监控的高精度窗口电压...
TPS3702 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项可防止在受监控电源处于正常工作范围内时发出错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
产品资料#TLV713P-Q1 具有使能功能的汽车 150m...
TLV713P-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型应用而设计。这些器件提供 1% 的典型精度。 TLV713P-Q1 系列器件设计为无需输出电容器即可保持稳定。移除输出电容器可实现非常小的解决方案尺寸。但是,如果使用输出电容器,TLV713P-Q1 系列在与任何输出电容器一起使用时也能保持稳定。
  • 型 号
  • 产品描述
