LMG5200器件是一个 80V、10A 驱动器和 GaN 半桥功率级,使用增强型氮化镓 (GaN) FET 提供集成功率级解决方案。该器件由两个 80V GaN FET 组成,由一个采用半桥配置的高频 GaN FET 驱动器驱动。
GaN FET 具有接近零的反向恢复和非常小的输入电容 C ,因此为功率转换提供了显著的优势 国际空间站 .所有器件都安装在完全无键合丝的封装平台上,最大限度地减少了封装寄生元件。LMG5200 器件采用 6 mm × 8 mm × 2 mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。
*附件:LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级数据表.pdf
TTL 逻辑兼容输入可以承受高达 12 V 的输入电压,而与 VCC 电压无关。专有的自举电压箝位技术确保增强型 GaN FET 的栅极电压在安全工作范围内。
该器件通过提供更用户友好的界面,扩展了分立式 GaN FET 的优势。对于需要高频、高效率运行、小尺寸的应用,它是理想的解决方案。与 TPS53632G 控制器一起使用时,LMG5200 可实现从 48 V 到负载点电压 (0.5-1.5 V) 的直接转换。
特性
- 集成 15mΩ GaN FET 和驱动器
- 80V 连续、100V 脉冲额定电压
- 封装经过优化,便于 PCB 布局,无需底部填充、爬电距离和间隙要求
- 极低的共源极电感,可确保高转换速率开关,而不会在硬开关拓扑中引起过多的振铃
- 非常适合隔离和非隔离应用
- 栅极驱动器能够实现高达 10 MHz 的开关频率
- 内部自举电源电压箝位,以防止 GaN FET 过驱
- 电源轨欠压锁定保护
- 出色的传播延迟(典型值为 29.5 ns)和匹配(典型值为 2 ns)
- 低功耗
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMG5200
- 类型:80V、10A GaN半桥功率级
- 特点:集成15mΩ GaN FETs和驱动器,适用于高频开关应用
2. 主要特性
- 电压范围:连续80V,脉冲100V
- 电流能力:10A
- 开关频率:高达10MHz
- 封装优化:易于PCB布局,无需底部填充,满足爬电距离和电气间隙要求
- 低共源电感:确保高斜率切换,减少硬开关拓扑中的过冲
- 内部自举电压钳位:防止GaN FET过驱动
- 欠压锁定保护:提供VCC和自举电压欠压保护
3. 应用领域
4. 功能描述
- 控制输入:TTL逻辑兼容输入,可承受高达12V的输入电压
- 启动与欠压锁定:具有VCC和自举电压欠压锁定功能,防止GaN FET部分导通
- 自举电压钳位:内部自举电压钳位技术,确保栅极电压在安全范围内
- 死区时间控制:高、低侧驱动器传播延迟匹配,允许紧密控制死区时间
5. 电气特性
- 供电电流:VCC静态电流0.08至0.125mA,操作电流3.0至5.0mA
- 输入阈值:高电平输入阈值1.87至2.22V,低电平输入阈值1.48至1.76V
- GaN FET导通电阻:高侧15至20mΩ,低侧15至20mΩ
- 传播延迟:高、低侧驱动器典型传播延迟29.5ns,匹配延迟2ns
6. 热特性
- 热阻:结到环境热阻35°C/W,结到外壳热阻18°C/W
7. 封装信息
- 封装类型:QFM 9引脚MOF封装
- 尺寸:6mm x 8mm x 2mm
8. 应用与实现
- 典型应用:同步降压转换器,设计需考虑输入电压、被动元件、操作频率和控制器选择
- 布局指南:优化功率循环路径,最小化环路电感,将VCC和自举电容器尽可能靠近设备放置
举报投诉
驱动器
54文章
9132浏览量
157032 -
氮化镓
67文章
1928浏览量
120269 -
GaN
21文章
2396浏览量
85029 -
输入电容
1文章
48浏览量
10147 -
功率级
23浏览量
8158
热点推荐
LMG5200开关节点的100 GHz观察仪器系统
最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。 在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设
1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计
(PFC)级。该 PFC 级 具有 配备集成式驱动器的 TI LMG341xGaN FET,可在宽负载范围内实现高效率,并且符合80 Plus Titanium 要求。该设计还支持
发表于 06-22 18:22
德仪LMG5200 GaN半桥功率级
本报告对德州仪器LMG5200器件进行详细的逆向分析,包括器件设计、封装技术、制造工艺、成本和价格预估等。这是我们第一发现带有驱动器的半桥氮化镓场效应晶体管(GaN FET)设计,并采
LMG5200 LMG5200 80V GaN 半桥功率级
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMG5200相关产品参数、数据手册,更有LMG5200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMG5200真值表,
发表于 11-02 18:34
使用LMG5200EVM-02 GaN半桥功率级EVM用户指南
电子发烧友网站提供《使用LMG5200EVM-02 GaN半桥功率级EVM用户指南.pdf》资料
发表于 01-03 16:17
•8次下载
产品介绍#LMG5200 80V GaN 半桥功率级
